Akun vaihto Opel Astra
memonic1024
Viesti Kirjoittaja memonic1024 »
Tere, Astra H vuosimalli 2008 sano akku ihtensä irti, on jo kauan reistallut ja tyhjentynyt välillä, nyt ei ota enää vastaan virtaa ollenkaan lisälaturilla. Voiko tähän autoon tee se itse mies vaihtaa uuden akun ilman että rikkoo mitään, miten ajotietokoneet yms. reagoivat yleensäkin kun akku on kaput?? Nythän siinä ei toimi keskuslukitus, mittaristo on täysin pimeä, sisävalo on ainoa mikä palaa...
t. Tietämätön
Uteliasko
Re: Akun vaihto Opel Astra
Viesti Kirjoittaja Uteliasko »
Ikkunan nostimet pitää opettaa uudelleen, ei muuta, kello tulee oikeaan aikaan vaikka novalla.
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Parempi noilla oirella vaihtaa akku jokatapauksessa, kuin murehtia akun vaihdon seurauksia. Eiköhän se kaikki ole nähty kun akku on tyhjentynyt hengettömäksi. Tuskinpa siinä vaihdossa sen kummempaa sattuu kuin silloin kun akku tyhjeni.
memonic1024
Ei auttanut akun vaihto, täysin hengetön vieläkin, ei starttaa, ainoastaan sisävalot palaa, olisiko niin pienestä kii kö että jokin sulake on pimeä, en ole vielä tutkinut sitä vaihtoehtoa...?? Täytyy rueta selaan huoltokirjaa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Avaimet pois virtalukosta niin voi vaihtaa akun.
Katsoppa pääsulakkeet ja maakaapeli(t)
memonic1024
Kahtoin noita sulakkeita vähän huoltokirjasta, mitkä nuo pääsulakkeet ovat, nr. 18 on merkitty "käynnistin" 25A sulake, voisiko kyse olla siitä, voiko tuon takana olla sitten mittariston valot, keskuslukitus yms. koska melkein kaikki on pimeänä ? Jatkan näitä tyhmiä kysymyksiä, meen huomenna päiväsaikaan kahtoon sitten paikan päälle, nyt vaan tässä spekuloin...
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Aikoinaan kun A zafiraan vaihdoin akun niin nakkas jonkun ajoneston päälle.. annoin akunkengän olla yön yli irti ja avot aamulla pärähti käyntiin....
memonic1024
Kaikki sulakkeet näyttivät olevan ehjiä... ja maakaapelilla tarkoitit akkuun menevää miinus-kaapelia, ne on tarkistettu.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Tarkista isot pääsulakkeet. Varmaan jossain akun lähellä konepellin alla.
Vois olla joku 30-100A sulake paukkunut, kun on isoja osia autosta kokonaan pimeänä.
Onko tälle annettu hyppyvirtaa toisesta autosta tai irtonaisesta akusta?
memonic1024
Juu, just ne kaikki olen käynyt läpi, kaikki näyttää ehjältä, vanhaan akkuun annoin akkulaturilla virtaa, ei koskaan toisesta autosta tai irtoakusta. Mitä nuo mustat jötikät ovat siellä sulakkeitten seassa, ja mistä noita isompia sulakkeita saa, ei taida olla markettikamaa, siellä on vain noita pienempiä, jos koittais kuitenkin vaihtaa vaikka näyttää ehjältä?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Saattaa olla jotain releitäkin sulakkeiden joukossa. Pääsulakkeita löytynee varaosaliikkeistä, kuten mätänet.
Yleismittarilla sais pääsulakkeet katsottua. Mittaat vaikka jännitteen sulakkeen liittimistä ja akun -navan väliltä. Sieltä pitäs akkujännite löytyä kummastakin jalasta, jos on ehjä.
memonic1024
No kyll ne mun taidot jää nyt tohon sulakkeisiin, en omista edes yleismittaria, pitää koittaa hinauttaa auto tiistaina korjaamolle, kiitos kuitenkin kaikille avuista.
memonic1024
Farkun takakontin sulakerasian liittimet täysin hapettuneet (ei voi ymmärtää miten on kosteutta päässyt niin paljon), joutuvat vaihtamaan koko boxin, ovessa kulkevat johdot nirhautuneet, niitten uusiminen, ajotietokoneen reset ja uudelleen konffaus + työt päälle, reilu 1000,- et semmosta... :(
