Tulevan anopin siipan sain vaihtamaan mersusta opeliin ja meriva 1.6 16v vm 2003 ostettiin. Auto toiminut muuten ok, mutta etuovien sähkölaseissa on ilmennyt vikaa eli lasi nousee yleensä vain puoleen väliin, pysähtyy ja laskee takaisin alas, molemmat puolet tekee samaa. Aikansa kun ajelee ylös lasia, niin menee ylös asti kiinni. Onko foorumilaisilla tietoa mikä tuon voisi aiheuttaa, johtusiko mahdollisesti jostain lasin kanituksesta tms.?
Toinen ominaisuus opelissa on matalilla kierroksilla kiihdytettäessä tuntuva nykäisy, tämän päättelin jpohtuvan egr:n aukeamisesta, onko diagnoosi oikea vai olisiko jotain muita syitä tähän nykäisyyn? Korkeammilla kierroksilla jaettaessa nykäisyä ei tule. Koneena siis 1.6 16v perus ecotec.
Meriva 2003 sähkölasi ongelma
jimi hoffa
Re: Meriva 2003 sähkölasi ongelma
Laita jotain liukastetta (CRC, silikonispray tms.) siihen ikkunan uraan ja kokeile onko vaikutusta.
EGR:lle puolto täältäkin tuohon nykäisyyn. Kara jumittaa ja liikkuu takerrellen. Ota EGR piuha pois ja kokeile loppuuko nykiminen. Sytyttää vikavalon, mutta sammuu kun laitat johdon takaisin.
jimi hoffa
Kiitokset vastauksesta, pitää kokeilla tuota silikonia sinne uraan ja egr:n testaus sitten kun pääsen auton luokse.
E:Syyksi tökkimiseen selvisi liian "herkkä" katkaisin kuskin ovessa, ikkuna saattoi myöskin avautua itsestään kun virrat kytki. Uuden katkaisijan asentelen kunhan saan auton käsiini.
