Astra bertone coupe Y26SE
Re: Astra Coupe
Menis tuonne helposti pari turbiiniakin
Re: Astra Coupe
Menis. Mie olen ennemmin remmin kannalla. Eikö opelin V6 ole samanlaisia sarjoja kuin jenkki v8:hin?Themazgu kirjoitti:Menis tuonne helposti pari turbiiniakin
Re: Astra Coupe
Vähän osia tuli tänään hommattua. Kaikki ei tietysti sopinut mutta tärkeimmät. Nyt on vaihteistoon yläkannakkeen paikka.
Re: Astra Coupe
Uuh! Alukäikäle!
Re: Astra Coupe
Alukäikäle + rauta käikäle =jakopään puoleinen kannake.
Syyläri mahtuu hienosti.
Muuten onkin sitten vähän ahdasta.
Kaikki suunnilleen paikallaan että näkee mahtuuko kaikki osat kiinni. Koneesta puuttuu kytkin ja sähköt ja polttoaineen paluulinja. Yms.
Insignia sport tourer 2.0 cdti 4x4. Senator A c30se -83. Rekord C delivery 1.9N -69.
Blitz 330 kasten 1.9SH - 67. Astra g bertone coupe y26se -00. Vectra c wagon z18xer -08
- OCF Member 2024
Re: Astra Coupe
Komeeta
Onko tuo alumiinikäikäle nyt sen C-vectran?
Ja tosiaan ite oon vain haaveillu tämmöistä yhdistelmää
Re: Astra Coupe
Alukäikäle on 3.2 C vectran. Samalla kannattais hankkia se ilmastoinnin jalka ja ohjaustehostimen tilalle se taittopyörä
Re: Astra Coupe
Makoisa vekotin tekeillä!
- M lampinen
Re: Astra Coupe
Tämä on hieno projekti ja ehdottomasti kiinnostava
Re: Astra Coupe
Pientä puskurin hitsausta harrastettu. Kelpaa katsastukseen. Oli aika hyvin epämuodostumia tullut kahden vuoden seinällä varastoinnin aikana. Nyt pääsee myös kytkintä kasaamaan.
- Calibra R6
- OCF Member 2023
Re: Astra Coupe
Tuossa mun farkku v6:ssa verrattiin 2.2, toki tuo koppa on alunperin 2.0 16v. Mitään jarru osia ei tarvinnu vaihtaa, alustan ny vaihdoin muutenkin.. Eli mun käsittääkseni tuohon 1.8 pitäis riittää vakio jarrut ku ne on samat ku 2.2?!caravan69 kirjoitti:Turbo se joka tapauksessa on se verrokki oltava tehoon verrattuna.
Jotain noita astran alustan eroja tutkin niin turbossa on eri tukivarret kun muissa mutta toisaalta niin on coupenkin tukivarret erilaiset muihin verrattuna erittelemättä konetta. Taempi pusla ilmeisesti isompi coupen tukivarressa.
Ja joo syyläri sopii mutta ootko sovittanu ylävesiletkua?
Omega MV6 -96
Astra G Caravan V6
Astra G Cabrio
Calibra RWD turbo
Astra G Caravan V6
Astra G Cabrio
Calibra RWD turbo
Re: Astra Coupe
2.2 ei riitä kuin siihen 147hv asti. Ne prosentit tulee tehokkaimman päälle. Saako farkkua turbona onko ne niin tarkkoja että ei muita korimalleja ole huomioitu. 1.8 ja 2.2 on samoilla jarruilla mutta turbon tai isommat pitää eteen keksiä.
Ylävesiletku kävi ainakin suunnilleen. Syyläri on vectrasta niin tuskin siitä ongelmaa tulee.
Re: Astra Coupe
On sitä opctä ainakin farkkuna tullut.
Re: Astra Coupe
Ainiin uudemmat opc:t on turbona, mie muistelin vaan sitä x20xer
