Astra bertone coupe Y26SE
irYobYetaMis
caravan69
Re: Astra Coupe
Tänään oltiinkin sitten johtotehtävissä. Paljon on vielä johtoja joista ei tiedä tuleeko ne vai menee. Vähän erilaiset järjestelmät hyvin varustellussa Vectrassa ja karvalakki Astrassa
Re: Astra Coupe
Omatyömaansa. Vectrassa peltilaatikko ecu vielä?
caravan69
Re: Astra Coupe
Alumiini mötikkä. Samanlainen kuin tuossa astran omassa koneessa oli mutta tietenkin erilaisilla liittimillä.1,2sorsa kirjoitti:Omatyömaansa. Vectrassa peltilaatikko ecu vielä?
DEAD
Re: Astra Coupe
Aika maailman lopun paikassa vecussa se ecu. ihme kun ei itellä ollut ongelmia vaikka oli mullan ja lehtien seassa siellä raitisilmasuodattimen vieressä. Jos ois vanhan mallinen peltiloota niin varmaan ei viikkoa talvella toimis.
Re: Astra Coupe
No sulla on onneksi vectran raadosta johtosarja tarvittaessa. Vectra16v.com saanet kytkentä kaaviot väreineen että saa liittimen vaihdettua. Helppoa ei tule olemaan kun ei voi tietää mitä tietoa kulkee missäkin johdossa. Ajoneston vastaanotin käynee suoraan?caravan69 kirjoitti:Alumiini mötikkä. Samanlainen kuin tuossa astran omassa koneessa oli mutta tietenkin erilaisilla liittimillä.1,2sorsa kirjoitti:Omatyömaansa. Vectrassa peltilaatikko ecu vielä?
caravan69
Re: Astra Coupe
Vectra 16v comin vectran kaavio on puutteellinen. Ainakin yksi sivu puuttuu välistä. Astran kaavion sain lainaan merkkiliikkeestä. Ajonestolta ei taida tulla kuin yksi tai kaksi johtoa eculle. Liitin on sama1,2sorsa kirjoitti:No sulla on onneksi vectran raadosta johtosarja tarvittaessa. Vectra16v.com saanet kytkentä kaaviot väreineen että saa liittimen vaihdettua. Helppoa ei tule olemaan kun ei voi tietää mitä tietoa kulkee missäkin johdossa. Ajoneston vastaanotin käynee suoraan?caravan69 kirjoitti:Alumiini mötikkä. Samanlainen kuin tuossa astran omassa koneessa oli mutta tietenkin erilaisilla liittimillä.1,2sorsa kirjoitti:Omatyömaansa. Vectrassa peltilaatikko ecu vielä?
caravan69
Re: Astra Coupe
Astrassa ei kunnolla saa samaan paikkaan mahtumaan ecua. Pitänee jättää tuohon ilmansuodattimen sivuun ja joku oravafiltteri tilalleDEAD kirjoitti:Aika maailman lopun paikassa vecussa se ecu. ihme kun ei itellä ollut ongelmia vaikka oli mullan ja lehtien seassa siellä raitisilmasuodattimen vieressä. Jos ois vanhan mallinen peltiloota niin varmaan ei viikkoa talvella toimis.
Re: Astra Coupe
Reikä alas coldairintake puskurin alle. Tai leikkaat vakiosuodattimesta alaosan irti ja jätät ecun sinne.caravan69 kirjoitti:Astrassa ei kunnolla saa samaan paikkaan mahtumaan ecua. Pitänee jättää tuohon ilmansuodattimen sivuun ja joku oravafiltteri tilalleDEAD kirjoitti:Aika maailman lopun paikassa vecussa se ecu. ihme kun ei itellä ollut ongelmia vaikka oli mullan ja lehtien seassa siellä raitisilmasuodattimen vieressä. Jos ois vanhan mallinen peltiloota niin varmaan ei viikkoa talvella toimis.
Tai jatkat kaikki johdot ja siirrät ecun sisälle, läpivienti ja ecu vaikka hanskalokeron pohjaan.
caravan69
Re: Astra Coupe
Turbo II konepellin läpi
Orkkis olis paras mutta vectran suodatin kotelo ei mahdu paikalleen ja astran koppaan ei käy liitäntä suoraan. Eikös ainakin c20xe ollu herkkä noille filttereille että ei noilla oravasuodattimilla toiminut kunnolla. lieneekö y26se kanssa samaa havaittavissa?
Insignia sport tourer 2.0 cdti 4x4. Senator A c30se -83. Rekord C delivery 1.9N -69.
Blitz 330 kasten 1.9SH - 67. Astra g bertone coupe y26se -00. Vectra c wagon z18xer -08
blex84
DEAD
Re: Astra Coupe
Itellä ainakin kumpaili liian isolla kartiolla c20ne koneinen vectra. Xevissä osaa hajottaa imm noilla Kartiosuodattimilla. Tuohon omaan calibraan laitoin huomattavasti pienemmän kn:n mallikohtaisen kartion mukana tulleen tilalle. Imuäänet pieneni paljon ja muistelen että alkoi vastaamaan kaasuunkin paremmin
caravan69
Re: Astra Coupe
Mikä sen imm särkee, lämpö? tuskin kuitenkaan ilman virtauksen muutos.
blex84
Re: Astra Coupe
Vois toimia paremmin kun laittaisi sen vaparin puskurintaa eturenkaan eteen niin tulis imuputkelle pituutta niin immi vois pelata paremmin
caravan69
Re: Astra Coupe
Pitää katsella ensin jos siihen sais jonkin pienen filtteri kotelon sopimaan. Jossain olen nähnyt sellaisen pienen ja sievän mihin tulee lyhyt työkonemallinen suodatin sisään.
