Astra K
mp71
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja mp71 »
Mulla tulee tällä vauhdilla noin 20 tkm mittariin vuodessa ja puolivälissä tulee öljynvaihto vastaan, jos nuo prosentit kuluu samaa tahtia.. Pitää kattoa ja seurailla tilannetta. Aika aikasessa vaiheessa kuitenkin vaikuttais tällä hetkellä tulevan.
Insignia 1.6T Innovation Plus Gran Sport -19
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Toisaalta ehkä 5v päästä Esson baaris tiedetään, että K Astrat ei kärsi longlife-huoltojen karstaongelmista.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Onkos nyt kaikki joissa tuo käyttöikä tippunut nopeammin kuin pitäisi, olleet 1.0T koneella?
Tuossa omassa on tippunut tuo prosentti puhtaasti ajan mukaan. Kilometrejä varmaan tulee joku 20 000km tuohon mennessä kun tuo aika täyteen tulee
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
JP_Vette kirjoitti:Toisaalta ehkä 5v päästä Esson baaris tiedetään, että K Astrat ei kärsi longlife-huoltojen karstaongelmista.
Parantaa jälleenmyynti arvoa! :food: :lollis:
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
Risto Vee
Nible kirjoitti:Onkos nyt kaikki joissa tuo käyttöikä tippunut nopeammin kuin pitäisi, olleet 1.0T koneella?
Ainakin mihin itse olen törmännyt... Mennessä varaamaan aikaa Länsiautosta öljynvaihtoon, niin edellä oleva asiakas oli samalla asialla astransa kanssa. :yes:
Onhan se hyvä juttu vaihdella noita öljyjä vaikka viikon välein. Mutta se hieman kampeaa ajatusmaailmaa vastaan, että kun kerran merkkihuollossa meinaan ainakin sen 2v käyttää, niin nämä ovat täysin ylimääräisiä kustannusten puolesta. Atsta lisä öljynvaihto Vantaa Länsiautossa vajaa 200€! - Onhan siinä jo kulua kerrakseen. (Öljy, proppu, suodatin, vaihtotyö...)
Periaatteet on periaatteita. Onneksi periaatteen miehelle tultiin kustannuksissa vastaan... :wink: -(z)- :worship:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
En ymmärrä tätä urputusta varsinkaan bensa koneisissa. 2-vuodessa tule kuin yksi ylimääräinen öljynvaihto.
Öljyäkin menee vain noin 4-litraa.
Nissanilla on huoltoväli 20tkm mb 25tkm ooppelin huolto muutenkin halpaa, esim mb lämmitettävä polttoainesuodatin 230e,
JPYlöjärvi
Viesti Kirjoittaja JPYlöjärvi »
1,2sorsa kirjoitti:En ymmärrä tätä urputusta varsinkaan bensa koneisissa. 2-vuodessa tule kuin yksi ylimääräinen öljynvaihto.
Eihän tuo mikään konkurssiin vievä asia ole, mutta jos on ostaessa ymmärtänyt, että huoltoväli on 1 vuosi tai 30 000 km, on todennäköisesti kuvitellut, kuten minälin autoa ostaessa että se pitäisi paikkansa. Mulla öljynvaihto tuli vastaan 1.4T koneessa 9kk / 20 000 km. 2017 vm1.4 Corsa meni 0% :iin 11 kk/17 000 km. Voisivat reilusti sanoa, että ei tuohon 30 000 km pääse kovin helposti Suomen oloissa.
6% öljynvaihtoon ja mittaris aikalailla tasa 15tkm eli hyvällä vaihtovälillä mennään eli jää reilusti alle 30tkm vaihtovälille mikä on mielestäni enempi kuin hyvä asia, en oo ikään perustanu long life vaihtoväleille vaan autosta pitää pitää hyvä huoli et kestääkin pidempään. Teen a4 paprulle nyt omia huomioita autosta ja saavat käydä sen läpi et kaikki kunnossa ja toimii niinkuin pitääkin.
Semakel
Viesti Kirjoittaja Semakel »
Onko muilla ollut ongelmia matriisivalojen kanssa! Astrani ei vaihda pitkille, vaikka pitäisi. Sain huollosta vinkin, että mainittu ongelma johtuu tuulilasin huurtumisesta. Lasille puhallus, niin kuulemma auttaa. No, eipä auttanut tänäänkään. Annoin puhaltaa varttitunnin ja mitään ei tapahtunut. Lopulta pysähdyin ja sammutin moottorin. Käynnistys ja taas toimivat. Eli näköjään valo-ohjelmistoa saa boottailla silloin tällöin.
miata
Viesti Kirjoittaja miata »
Ihan samaa tekee valot. Kun ajelee pimeällä tiellä ja saapuu alueelle jossa on katuvaloja niin sen jälkeen pimeälle tielle palatessa automaattivalot saattaa toimia tai olla toimimatta. Eikä varmasti ole tuossakaan tapaksessa kyse huurtumisesta.
Astra 1.4AT innovation ST my16.5 vm17
Pete66
Viesti Kirjoittaja Pete66 »
Tätä ketjua kun lukee niin K astra ei taida olla lähelläkään laadullisesti niin hyvä kun J Astra on.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Pete66 kirjoitti:Tätä ketjua kun lukee niin K astra ei taida olla lähelläkään laadullisesti niin hyvä kun J Astra on.
Sanoisin että parempi. Mm jäähdytin nesteen katoamisia ei ole, parempi m32, kevyempi auto,
Negatiivisena automatiikat mitkä ei jiissä reistaile kun niitä ei ole, ja joidenkin moittima rengasmelu.
Eli vikojen määrä vakio, haitta pienempi
Semakel
miata kirjoitti:Ihan samaa tekee valot. Kun ajelee pimeällä tiellä ja saapuu alueelle jossa on katuvaloja niin sen jälkeen pimeälle tielle palatessa automaattivalot saattaa toimia tai olla toimimatta. Eikä varmasti ole tuossakaan tapaksessa kyse huurtumisesta.
Huurtumisen mekanismi on huollon mielestä tämä: "Kotelo ei ole tiivis ja ikkunan huuru menee tunnistimen eteen. Tunnistin olettaa silloin olevan sumuinen sää ja ei kytke automaatti pitkiä päälle."
OpelLookNow
Viesti Kirjoittaja OpelLookNow »
Eka öljynvaihto 9 kk ajon jälkeen huhtikuun alussa. Toka marras-joulukuun vaihteessa (8 kk). Sisältää aika paljon lyhyttä kaupunkiajoa, mutta aika tiuhaan saa öljyä vaihtaa, kun mittarissa on nyt 24 tkm!
-(z)- Astra Sports Tourer Innovation 1.0T ECT5 MY16.5
Piude81
Viesti Kirjoittaja Piude81 »
Mulla on 1.4 turbo ja mulla meni nollaan öljyn käyttöikä jossain 24 000km tietämillä mutta huollosta sanottiin, että ei tarvitse vaihtaa erikseen öljyjä kun kuitenkin elettiin joulukuuta ja huolto oli tulossa 2.1 jolloin on mittarissa karvan vajaa 26 000km. Lisäsin litran öljyä marraskuussa koska öljyt oli alamerkissä.
Opel Insignia Grand Sport 2020 165T
Opel Insignia Grand Sport 2018 1.6 CDTI
Opel Astra K 2017 1.4 Spotrs Tourer
Opel Astra G 2000 2.0 16V Sport
Opel Manta -77 2.0i GSi
