Merkit helevattiin...
KL
Viesti Kirjoittaja KL »
Elikkästä pitäisi saada nämä autonmerkit takaluukusta pois. Ne ovat liimalla kiinne takaluukussa mutta näin alku tuuninkimiähenä kysynkin kokenemmailta(?) että mikä on parhain ja turvallisin tapa irroittaa merkit?? Repimällä ja jollain aineella sitten liimajämät hinkaten(??) mutta millä aineella ettei maalipinta kärsisi. Kuumailmapuhallinko???
kimmo
Viesti Kirjoittaja kimmo »
Elikkäs rohkeasti vain kuumailmapuhaltimella lämmittämään merkkiä. Mutta ole varovainen älä lämmitä liikaa jottei maalipintakärsi. Kokeile vaikka omaan käsivarteen puhaltimen lämpöilman lämpöä jottei ole liian kuumalla. Kun merkin olet poistanut niin usein miten liima lähtee rätillä pyyhkien. Mutta jos ei niin ota ja hinkkaa vahan avulla liima pois maali pinnalta.
Janneee
Viesti Kirjoittaja Janneee »
joo kuumailma puhallinhan on suosittu noissa hommissa, ja tosta että jos jää tota liimaa niin wùrthilla oli joku lios millä lähtee ihan heti kaikki ylinmääräiset liimat pois ja on TOSI HYVÄÄ tavaraa en vaan muista mitä ainetta se oli mutta tommosta töissä käytin kun piti irroittaa ovi listat ja sitten jä sitä liimaa niin sillä kyllä lähti ihan heti!
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Sika-cleanerillä lähtee myös kokolailla tahra kuin tahra. Tietysti myös vahat jne lähtee sitten samalla.
KL
Kiitos neuvoista ja vinkeistä -nyt sitten jahtaamaan virmaa jossa olisi tämä kuumailmapuhallin ja kokenut käyttäjä :-/ ja merkit irti ku ois jo =)
Mut periaatteessahan merkit lähtevät varovasti myös sormin repimällä ja jollain aineella sitten rätin kanssa varovasti hinkaten liimajämät pois, eikä näin tarvitsisi kuumailmapuhallinta lainkaan sikäli mikäli arastaa käyttää sitä laitetta siinä mielessä ett maaalipinta alkaa kuplimaan =)
<font size=-1>[ This Message was edited by: KL on 2002-08-05 19:36 ]</font>
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Eipä tarvitse tuota kuumailmapuhallintakaaan. Ihan tavallinen hiustenkuivaaja jos tulee tarpeeksi kuumaa riittää. Sillä ne merkit lähtevät ihan pienelllä lämmittämisellä. Pääasia on että se liimapinta hieman lämpiää ja irtoo. Ylimääräiset teipit mitkä jää koriin voi ihan sormenpäällä rullata pois kun se on lämmin. Samoin puhdistukseen voi käyttää esim sinolia!
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
KL
Juu tuotakin ajattelin eli fööni löytyy :smile:
Ei muuta kun lämmittämään... :smile:
mika_
Viesti Kirjoittaja mika_ »
Punottu siima toimii myös aikas hyvin. Tuo lämmitys kyllä parantaa asiaa joka tapauksessa.
Niki
Viesti Kirjoittaja Niki »
Itse otin merkit pois ensin siiman kanssa "sahaamalla" merkit irti liimasta. Sitten kuumailmapuhaltimen kanssa varosvasti lämmittämällä sitä liimaa ja vetämällä se pois.
Kun liima on lämmin, niin se irtoaa melkein itsestään, eikä liiman jämiä tarvi nyppiä irti hampaat irvessä.
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Itse irrotin seuraavalla tyylillä. Raotin merkin reunaa puukolla, että sain kynnenreunan merkin alla ja vedin merkit irti liimasta välittämättä. Liima irtosi kätevevästi bensalla ja rätillä. Operaatioon meni pari minuuttia.
KL
No niin. Nyt on merkit otettu pois menestyksekkäästi. Eli lämmitin hiustenkuivaajalla merkkiä ja samalla liikuttelin sitä edes takas ylös ja alas kunnes liima oli jo niin löysää että merkki lähti sormin repimällä. Kangaskäsinettä käytin ettei kuumuus polta näppejä.
Lopuksi sitten lämmitin liimaa ja Sinolilla kostutetulla rätillä hinkkasin liiman pois. Sinolia kannatti käyttää runsaasti.
Viimeistelin Turtlewaxin värivahalla(tässä tapauksessa musta) maalipinnan ja se o siin.
TMan
Viesti Kirjoittaja TMan »
Minulla olisi päämääränä päinvastainen projekti, eli jos jollain on ylimääräisiä merkkejä sisältäen ainakin ton opelin merkin niin tänne kelpais. Myös muut merkit B vectraan hakusessa.
Ooppelimies
TMan, ota yhteyttä. Voin tsekkailla missä kondiksessa ne merkit on... ooppelimies@kanetti.com
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Itse ainakin otin astrasta merkit vain lämpimänä kesäpäivänä marketin pihalla pois kun sain fiktion repiä niitä pois. :grin: Kyllä ne lähtee ihan repimällä vain ja liima hinkataan vaikka rätillä tai sormen päällä itri. Pari kertaa pesua ja vaha pintaan ja A VOT :grin:
Face Your Fears and Live Your Dreams!
Chewie
Viesti Kirjoittaja Chewie »
Löytyis merkit Ascona, 1.6 ja LS... :grin:
Team Grave Digger
Vectra '90 20NE
