Monta vikaa
malmilandia
Monta vikaa
2001 vml 1,8 Opel Vectra automaatti, automaatti ilmastoinnilla alkoi kenkkuilemaan pahoin käyntihäiriöin. Kilometrimäärä on vasta vähän päälle 100 000 km, eli hyvin vähän ajettu vielä. Eco ykikkö on korjattu samoin ABC yksikkö, mutta nyt nuo virheet ei viittaa kumpaakaan?
P0100 MAF, ilmamäärämittari virtauspiiri vika
P0700 Vaihteiston ohjaus piirin toimintahäiriö
P1700 Vaihteiston ohjausyksikkö (TCM) MIL valo-pyynti
Vikavalon kun saa pois, niin huoltovalo syttyy, ja kun kuittaa huoltovalon, niin syttyy vikavalo ja vikakoodit on nuo samat. Vaihteisto ei vaihda vaihteita pienempään päin. Turbiinissa oli öljyä, eli anturi oli aivan öljyssä, joka puhdistettiin, mutta vaihdelaatikossa on normaalit öljymäärät.
Ilmamäärä mittausyksikkö vaihdettu, silti jatkaa kiusaamista.
Janza1985
Re: Monta vikaa
Vaihteiston koodit johtuu melko varmasti maffista, laskee momenttia ilmamäärän mukaan. Maffin kaapelit vois tarkistaa, että onko ehjät.
Eco ja abc yksikkö ?
Insignia Hatchback A20DTE
malmilandia
Re: Monta vikaa
Eco ja abc yksikkö ? korjattiin pari vuotta sitten, joten on tuossa noita ei niin halpoja vikoja ollut riittävästi.
Re: Monta vikaa
Tarkista että MAF maajohdossa ei ole liikaa vastusta.
malmilandia
Re: Monta vikaa
"ecu eli moottorinohjausboksia sekä abs eli lukkiutumattomia jarruja." juuri nuo oli korjattavana pari vuotta sitten, Tuo Maf johdon kunto pitää tarkistaa seuravaksi.
malmilandia
Re: Monta vikaa
Ei ole vielä löytynyt vian syytä? Mutta yksi uusi vikakoodi tuli lisää, eli P0170 polttoaineen säätö, 1 muisti?
Kun huoltovalon nollaa, niin syttyy vikavalo ja kun sen nollaa, niin syttyy huoltovalo, moottorista on tehot aivan olemattomat. Nyt pitäisi löytää tähän autoon nuo johtojen arvot, jos sen kautta löytyisi mahdollinen johtovika?
shamrock
Re: Monta vikaa
P0100 ja P0170 on vialliseen maffiin yleensä viitannut, kun foorumeita selailee. Toki Jos tää on X18XE1, ja ecu on jo kertaalleen korjattu, onkohan sen korjaus miten hyvin tehty?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
malmilandia
Re: Monta vikaa
X18XE tuo ykkönen puuttui?
- OCF Moderaattori
Re: Monta vikaa
Kaksi eri moottoria.
X18xe 116hv isolohko. Erillinen hukkakipinä puola.
Vectra b1
X18xe1 116hv pikkulohko, puolakasetti. Moottorinpäällä suojamuovi. Näissä ollut ecuvikoja. 1999-2001 noin.
Z18xe 125hv kuten edellä mutta pakosarjassa katti kiinni integroituna. 2001 uudemmissa.
irYobYetaMis
Re: Monta vikaa
Olin juuri myös kirjoittamassa ettei b vecussa ole huoltovalo..Rookeri kirjoitti: 15 Tammi 2018, 20:55 Ei tuossa ole huoltovaloa vaan se moottorinkuva salamalla on moottorin vikavalo ja se auto jakarilla on yleensä päästöpuolen vikavalo. Eli molemmat vikavaloja.
Sen lisäksi tuo jakarilla valo mun mielestä tarkoitta että on joku sähköinen liittyvä vika niinku anturi rikki jne...
Ei ole imuvuoto ??
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
