Opelien katsastukset
hutpas-6
Re: Opelien katsastukset
Viesti Kirjoittaja hutpas-6 »
Corsan kilvissä virtaa ensi vuoden loppuun saakka. Tänään katsastettu ilman pienintäkään moitetta.
aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Taas, yhä edelleen ajan kenties yhdellä maailman mahtavimmalla autolla, OPELilla.
B-Corsa, diesel, vm- 00.
Ennen katsastusta en tehnyt muuta kuin vaihdoin perinteiset raidetangonpäät, italiaanot, 9,90€/kpl.
Tuttu tarvikekauppias myi ne hintaan 15€/pari, kun olen ostanut niitä viimeiset 10 vuotta!
Mittarissa 698782tkm. En itseasiassa viitsinyt ajaa ennen katsasatusta tuota vaadittua 2tkm jotta olisin saanut Elvistellä 700tkm:llä.
Käytiin perheen kanssa viime kesänä Corsalla Espanjassa, siellä missä tämä Corsa on tehty. 2 aikuista ja kolme lasta.
Kuka tarvii isompaa autoa?
Kun tulee viikko 10 niin tämä perhe, kaksi aikuista ja kolme lasta laittaa suksiboksin katolle ja lähtee Leville hiihteleen.
Joo, olisihan se isompi mukavampi mutta ajetaan tämä ensin loppuun, jos loppuu...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
juuus kirjoitti:Taas, yhä edelleen ajan kenties yhdellä maailman mahtavimmalla autolla, OPELilla.
Tästä juttua projektitopickiin kiitos! :food:
ascona_c kirjoitti:
Kyllä :D
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Kerrankin Vectra kerralla leimalle! Ollut kuutisen vuotta ja taisi kyllä olla eka kerta, kun menee kerralla. 313tkm ajettu Direct. Nyt oli päästötkin kunnossa..
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
Haukkaman
Viesti Kirjoittaja Haukkaman »
Vectra C 07 kilometrjä noin 163000 leima tuli
JjaneyK
Viesti Kirjoittaja JjaneyK »
Mitäs nyt pientä huomautusta, vähän jarruletkujen reikiä, massiivista öljyvuota ja yhtä jos toista hitsattavaa. Niin joo ja vähän valoissa sitä sun tätä.
Siitä sellanen kuukauden sparraus ja kaikki kuosiin. Mm. ovet puolivälistä alaspäin peltisepän neuvoilla kokonaan uusiks, ja ihan muutama tovi sähköjen säätämiseen. Mutta eipä se mitään auttanu, jarruletkuja ei saanut sitten niin yhtään mistään.
Eli siinä se kuukausi hurahti ohi etsiessä ja odotellessa.
Ulkomaanmatkoja ja muuta vierähti kadettia murehtiessa, mutta niin se vaan saksanmaa tarjosi pari kuukautta myöhemmin ratkaisua, ah ne niin kaivatut letkut, ei muuta ku tilaukseen vaan. Viikko vierähti ja letkut tuli. Osat alle ja muutama testikiesi ennen leimaa, eihän sitä kuumeissaan voinu yhtään sen kauempaa ootella.
Lievästi käyntivikasen kanssa konttorille ajaessa ei sitä jarrua sitten pahemmin tullutkaan käytettyä, eli niin vaan jäi huomaamatta se vuoto siellä letkuissakin sitten. Katsastusmieheltä isoa noottia ja vielä lisämerkintää kunnei kuulemma rattilukkokaan toimi. No toimiihan se, ehkei se vaan sitte osannu sitä käyttää... Pettymyksen ja naurun yhdistelmällä takaisin pajalle ja heti samana iltana pari milliä letkuista pois. Konttorille aika heti seuraavaksi aamuksi, tietysti se aamun ensimmäinen aika. Illalla ja aamulla vielä helvetisti runtua, eihän nyt mennä enää yhtä typerästä syystä hylkyä hakemaan. Konttorille ajaessa kaikki ok, aika vahvat fiilikset. Avaimet katsastusukolle ja halliin venaamaan. Ai että, ovi aukeaa ja opel rullaa sisään. Ai hitto, mikä toi ääni on? Sen hiton reissun aikana, konttorin etupihalta takapihalle, putki otti ja putos. Jotenki kummasti kaikkia hallissa hymyilytti, etenkin sitä eilisen hylsyn antanutta. Ei se mitään, hehheh, jälkileima, ei se putki teille enää kuulu :ruoska:
Niin se vaan herra tuumas, että eihän tässä mitään, kovaa ajoa vaan jatkossa. No jäi sinne nyt vielä ne virtalukko ja massiivinen öljyvuoto. Mut hei, eihän se olekaan ku 44v vasta.
Lisää leimaa ja lisää kilometrejä.
Ainii, ja tuli se putkikin jo fiksattua..
TurbotOn
Viesti Kirjoittaja TurbotOn »
07- C Vectra farkku, 167000 km ajettu. Ekalla läpi. Kuskin puoleinen ajovaloumpio tummempi kuin vasen, kehoitettiin vaihtamaan ja samoin takajarrulevyt. Ovat hyväksytyn rajoilla. Autossa omavalmisteinen "sporttiputkisto" ilman CE-merkintää mutta ei huomauttamista. Mukavat v-moottorin murinat sanoi katsastaja. Putkisto siis ok ja samoin käryt.
Tämän vuotinen katsastus siis helpompi ja halvempi kuin viimevuotinen. Vuosi sitten piti etuiskarit vaihtaa ja ne kun ovat tässä versiossa "sähkösäätöiset" niin eihän tarvikepumppuja mistään Suomesta löytynyt vaan piti maahantuojan kautta tilata ulkomailta. Etuiskarit ja ja jouset ovh.1356 Euroa! No 36 % ikäalennusta antoi Länsi-Auto. Silti jäihän niillekin hintaa vielä kun piti vaihtotyökin teetättää kaverilla. Oma talli täynnä roinaa ja moottoripyöräprojekti kesken.
Oire, joka onneksi ei esiintynyt katsastuksessa, eli outo kolina ja rahina, joka toisinaan etujarruista kuuluu, on siis edelleen selvittämättä mistä se johtuu. Silmämääräisesti kaikki ainakin kunnossa ja jarrudynolla näytti viisarit erittäin hyviltä niin tehojenkuin tasaisuudenkin osalta. Ärsyttävä ääni kyllä. Onneksi ei ole esiintynyt kertaakaan menneen talven aikana, joskin viimeviikolla kerran risteykseen hiljennellessäni kyseinen kolina ja pauke kuului. Sen jälkeen ollut hiljaista.
No Vectran status tällä hetkellä se että leima on tuore ja auto siisti ja ruosteeton, mutta mutta, takaluukun rekisterikilven "syvennyksessä" on maali rapistunut osittain pois ja alta pyrkii ruoste esiin. Ajattelin kokeilla palstallakin kehuttua ruosteen pelkistämistä forforihapolla. Saa nähdä pysähtyykö ruoste.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Astrat leimassa ja olihan savotta. G farkku ilman korjauksia hienosti läpi, gessin takajarruja herkistelin kuumepäissäni ja tarjolle. Hylky päästöistä ( seisoi yli puoli tuntia -25asteen pakkasessa), takajarrut ei ottanut kunnolla ja vielä koneella puistellessa löytyi väljät alapallonivelet. No kuukauden aikana uudet jarrut ja nivelet, päästöt saatiin mitattuna hyvät kun vaan kone ja katti lämpimät. Tietysti abs merkkivalo alkoi vilkutella (on tehnyt tuota aiemmin) ja leimapäivänä ei sitten sammunut. Heti huomautti valosta mutta muuten auto kunnossa. Pitkän aikaa virtoja pois päälle eikä toimi, olin jo varma ettei leimaa tule kun katsuri ajoi vielä ulos jarruja testaillen. Sitten ihmetellään ulkona parkissa ja viimein absin valo sammuu, nopea testaus lumella absit toimii =LEIMA!!! Kotona luin vikakoodit niin kuskin puolen anturia ilmoittaa. Pitää laittaa kuntoon kunhan kerkee.
GSI-The Real Thing & ST wagon
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Vectra C wagon Z19DTH -2006. Katsastettu tänään, ja vuoden anto ajoaikaa inssi. Kilsat 340tkm.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Vectra B -98 2.5i V6 Sport sedan, 247 771km
Auto ollut mulla 9 vuotta, ja nyt tuli eka hylsy. Alustan ruostehommia.
Oikealla edessä helmakotelo (taittunut nostokohta) ja takana molemmat pyöräkoteloiden etualareunat.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Eikös se yheksän vuotta hitsaamatta ole jo todiste siitä että autosta pidetään huolta. Just vastamännen näin -15 vm auton ja takakaaret ei pidä kun isot kivet ulkopuolella. Jos sen nyt kunnolla hitsaat kokoon ja massat perään nii tarvi taas yheksään vuoteen miettiä tuotakaan. Jollei kerkiä kulkine vaihtua sitä ennen 😛
Käyttis: Peugeot 3008
kallek505 kirjoitti: 04 Touko 2018, 20:07 Eikös se yheksän vuotta hitsaamatta ole jo todiste siitä että autosta pidetään huolta. Just vastamännen näin -15 vm auton ja takakaaret ei pidä kun isot kivet ulkopuolella. Jos sen nyt kunnolla hitsaat kokoon ja massat perään nii tarvi taas yheksään vuoteen miettiä tuotakaan. Jollei kerkiä kulkine vaihtua sitä ennen 😛
Emmä sitä itte tee. Hyvinkäällä Asennusmikko (muutti Hikiältä sinne just) hoitaa homman ja on kuuleman mukaan tosi pätevä mies noissa hommissa, ja sen käsityksen sain minäkin. On siis erikoistunut ruostekorjauksiin ja on sillä alalla aikamoinen perfektionisti, eli ei todellakaan tee mitään ns. myyntifiksauksia!
opelteke
Viesti Kirjoittaja opelteke »
Vectra katsastettu toisella yrittämällä. Hitsata piti pieni paikka palkkiin, suunnata 1 valo, säätää käsijarru rummuista, vaihtaa eteen koiranluut ja vaihtaa virtalukko. 40€ makso osat joten ei niinkään kallista mutta vaivannäköä kuitenkin kun ite tekee.
Citroen C5 2.0 i 2006
Asteroid
Viesti Kirjoittaja Asteroid »
-95 Astra meni läpi joka katsastuksessa, niin tai katsurin sormi autosta ennemmin. Niiden pikku ongelmien lisäksi taisi vain alapallonivel olla väljä kerran. Hyvinkäällä Veikkarin katsastuksen ystävällinen katsuri kertoi mahdollisista ongelmista (heikot takajarrut) vaikka ei ollut edes huomautuksen arvoista vielä.
Nykyinen -04 Astra päässyt kunnialla läpi, em. katsuri kehuikin uutta hankintaa. Viimeksi tuli tuulilasin halkeamasta korjauskehotus, mutta se nyt ei auton vika varsinaisesti ole.
Astra G Njoy 1.6 Twinport Caravan 2004
Ex. Astra F GL Eco 1.6 3D 1995
