Insignia Flexride ongelma
4n77i
Viesti Kirjoittaja 4n77i »
Inkku (Country Tourer, BiTurbo, -14) alkoi ilmoitella jousitus järjestelmästä infonäytöllä. Mielestäni enää ei Sport- ja Tour-namiskojen painelu vaikuta alustaan ja perstuntumalla sanoisin Sport-moden jämähtäneen päälle. Toisesta ketjusta lueskelin, että takapyörän lähettyvillä oleva moninapaliitin on mahdollisesti kosteudesta ja kurasta ottanut itseensä.
1. Mistä kohtaa ko. liitin löytyy? Pimeässä pihassa jos lähden autoa rassaamaan tarkat koordinaatit auttaisivat paljon!
2. Onko muilla kokemuksia Sport-moden jämähtämisestä päälle? Missä vika ja miten korjaantui?
3. Saako Flexriden jotenkin pois päältä niin, että normimode olisi koko ajan käytössä?
Muutaman päivän kuluttua startti pohjoiseen, ei ehkä ihan niin hyvien teiden päähän. Huoltoon en ehdi enää autoa viemään. Hyvä olisi saada korjattua tai ainakin pakotettua normimode päälle niin matkanteko olisi aavistuksen mukavampaa.
Edit.
Ongelma ratkaistu! Huollossa nappasivat moninapaliittimen pois ja yhdistivät johdot suoraan toisiinsa tinaamalla, kutistesukalla ja vielä päälle muovinen suojaputki. On toiminut normaalisti sen jälkeen.
Muuten ihan jees mutta kun vein auton merkkiliikkeen huoltoon ja sanoin, että vika on siinä liittimessä niin velottivat silti muistaakseni 65e vikakoodien luennasta/analysoinnista ja sen päälle tunnin työ. Jos vaan on paikka tehdä itse niin säästää ihan mukavasti.
Re: Insignia Flexride ongelma
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Käytä vaikka ensihätään hetken aikaa akunkenkää irti, ja kokeile saatko tämän resetoinnin jälkeen muutettua jousituksen asentoa. Aja pieni lenkki ja katso tuleeko vika enään takaisin.
esko101@hotmail.com
Viesti Kirjoittaja esko101@hotmail.com »
Selvisikö tämä ongelma?
Smove
Viesti Kirjoittaja Smove »
Joo! Huollossa nappasivat moninapaliittimen pois ja yhdistivät johdot suoraan toisiinsa tinaamalla, kutistesukalla ja vielä päälle muovinen suojaputki. On toiminut normaalisti sen jälkeen.
