Pikakysymyksiä Opeleista
kallek505
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Täytyy tuota tutkia kun saa ovipahvin kokonaan irti. Kuinka se yläreunan irroitus että nostaako vain ylöspäin kun koitin taivutella mutta ei se lähtenyt ainakaan hellällä nostelulla.
Käyttis: Peugeot 3008
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Se vaatii voimaa, olen avittanut esim. ruuvimeisselillä ovipahvin takaa sieltä listan vierestä muutoin tuntuu hajoavan käsiin.
kallek505
Pitääpä koittaa tuollai. Ku taas huomenna päivä valkenee. Toi pohjolan talli sellanen ku valotki sammuu keske kaike
kallek505
Mistä verkkokaupasta mahtais löytyä vaihdevälinlyhennin astra g farmariin. Rupee vanha keppi oleen niin vetelä ettei meinaa mennä vaihteet päälle. Vai saako noihin keppiin jotakin korjaussarjaa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
kallek505 kirjoitti: 13 Tammi 2018, 16:28 Mistä verkkokaupasta mahtais löytyä vaihdevälinlyhennin astra g farmariin. Rupee vanha keppi oleen niin vetelä ettei meinaa mennä vaihteet päälle. Vai saako noihin keppiin jotakin korjaussarjaa.
M-tech tekee lyhentimiä.
Mathijssen motorsport
Mutta itse siinä pallossa kepin juuressa on ongelmaa. 2cm tyhjäliike jokaiseen ilmansuuntaan jokaisessa. Ei estä vaihteiden kytkeytymistä. Sitten kun vivustosta menee pallonivel niin on ongelmia. Ja laatikon päähän tuleva sokka on myös kulutus osa.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Todennäköisyydellä se sokka rikki lootanpäällä
kallek505
Täytyy kattella kun päivänvalo koittaa kun tuo ecotecin konehuone on NIIN ahdas ettei sinne näje varsinkaa lampun kanssa. Mutta hyvä tuokin tietää. Milläs virallisella nimellä tuo sokka kulkee varaosaluetteloissa jos ei satu isompia purkamatta saamaan irti että tietää hakea uuden
blex84
Viisain porata läpi ja lyödä 8mm pultti .on niin rimpuloita ne sokat. Vanhemmissa ooppeleissa oli umpi tappi
kallek505
Tänä selvä. Laitan katsoen kuinka sinne mahtuu
blex84
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=167237
Tuolla jutussa kuva osasta on se alempi sokka joka laatikon päällä
kallek505
Missä sijaitsee g astrassa vm 2001 raitisilmasuodatin.
maraukk0
Viesti Kirjoittaja maraukk0 »
Juu siellä se on.
kallek505
Sieltä kurkitaan si kun muutenkin menee suodattimia vaihtoon. Onko jotakin suosituksia mistä kannattaa hankkia.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
10-30e sama mistä niin ei juuri kannata tilailla mistään.
Kysyisin ihan paikallisesta varaosa liikkeestä.
Jatko kysymys edelliseen, onko vanhemmassa 1998 astrassa ilman ilmastointia raikkaria?
Janza1985
1,2sorsa kirjoitti: 14 Tammi 2018, 22:01 10-30e sama mistä niin ei juuri kannata tilailla mistään.
On
Insignia Hatchback A20DTE
