Pikakysymyksiä Opeleista
kallek505
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Y20DTH koneella varustettu gastra ja pulma seuraava. Mistä mahtaa johtua öljyisyys turbolle menevän huohotuputken (tulee venttiilikopan suunnalta) ja ilmamassamittarin välissä. Ei pahasti öljyinen mutta kumminkin musta. Joku tiiviste sieltä vissiin vuotaa vai?
Käyttis: Peugeot 3008
Nokkamuki
Onko tosiaan näin, että jos haluaa tehdä esim. 1.6 E Kadettiin tekniikan vaihdon, niin vertailumallina voi käyttää 156hv moottoria?
1999 Astra G 2.0i
Wesku79
Kyllä
Astra-F MV6 -94
Nokkamuki
Kun ei-vähäpäästöiseen asennetaan katalysaattorilla varustettu moottori, niin onko katalysaattori silloin oltava?
1999 Astra G 2.0i
kallek505
Eikös se mene moottorikohtaisesti. Eli jos katti on ko. Moottorissa pakollinen niin se on pakollinen myös vaikka koppa ei olisi vähäpäästöinen. Näin muistelen mutta jos viisaammilla muita kantoja niin kertokaa
blex84
Ei ainakaan mulla tarvinnut laittaa vaikka laitoin e kadettiin c20ne moottorinNokkamuki kirjoitti: 15 Tammi 2018, 15:29 Kun ei-vähäpäästöiseen asennetaan katalysaattorilla varustettu moottori, niin onko katalysaattori silloin oltava?
kallek505
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=40779
Katohan tuolta
Katohan tuolta
blex84
Niin mitä kattoa mulla on viimekesänä muutoskatsastettu 1.3sen turbon tilalle c20ne kone ja kattia ei vaadittu mutta 1.3seen vaadittiin kun se oli turbotettu niin siihen sillon vaativat sen ja nyt poistui maininta otteesta että katalysaattori
Nokkamuki
Niinhän tossa linkissä luki, ettei moottori tee autosta vähäpäästöistä. Ja kysymyksen kohteena E Kadett vaikka -85.
1999 Astra G 2.0i
Nokkamuki
Ja mainittiin, että tehon kasvaessa tekniikanvaihdon jälkeen 10% on asennettava katti.
1999 Astra G 2.0i
Paska Omena
14 vuotta vanhat foorumipostauksetkaan ei vältämättä ole se absoluuttisin totuus. Eikä siellä lue että tehon kasvaessa 10% asennettava katti.
Joka tapauksessa, et tarvi siihen Kadettiin kattia.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Nokkamuki
Se olikin jotain iskutilavuusjuttujaPaska Omena kirjoitti: 16 Tammi 2018, 00:45Eikä siellä lue että tehon kasvaessa 10% asennettava katti.
1999 Astra G 2.0i
Rizla^^
Vectra C z22se osaisko kukaan veikata mikä olis vikana kun mittaristossa palaa jakoavain ja auton kuva joka on ilmeisesti vikavalo?
Kylmäkäynnistyksessä ja kun kone on kylmä tuoksahtaa bensa eli käy kylmänä rikkaalla?
Joo vikakoodin lukuun mutten omista,semmosta hienoo laitetta enkä jaksais korjaamolle maksaa siitä,operaatiosta kymppejä
- OCF Moderaattori
Perushuollot lienee ajantasalla, Motonetin pisteellä voisi luetuttaa edullisimmin jotain sekundaa. Tai foorumilainen siittä likeltä kun itsellä eibole lukijaa. Ääntääkös sulla jakopää siinä?
Rizla^^
Perushuollot ajan tasalla. Ei äännä jakopää mutta vesipumppu vähän tihkuttaa läpi pitäis uusi nii samalla avauksella uus jakopää ja tasapainoketjusarja varmaan koneeseen.1,2sorsa kirjoitti: 17 Tammi 2018, 21:25 Perushuollot lienee ajantasalla, Motonetin pisteellä voisi luetuttaa edullisimmin jotain sekundaa. Tai foorumilainen siittä likeltä kun itsellä eibole lukijaa. Ääntääkös sulla jakopää siinä?
322tkm mittarissa (y)
