Laten talli Zafira a ja Tigra a
lauantaijokeri
Re: Laten talli Vectra C 2.0tbo vm05
Joo melkein kaikenhan saa korjattua. Purkaamolta tai jostain jos saa cim yksikön edullisesti jossa ehjä tunnistin voipi onnistua. Suoraan vaihtaminen ei onnistu ilman ohjelmointeja.
blex84
Cimmi pitää olla autossa nollattu ennen irroitusta muuten ei saa koodattua toiseen sitä koko yksikköä.
Joo ollaan tuo auki käytetty jo kertaalleen ja sehän potikka oli irto osa piirilevyssä
Juu onnistuu tosiaan pelkän kääntökulma-anturin vaihto ilman koodailuja. Ratin asento pitää kalibroida homman jälkeen ja onnistuu OP-Comilla, turvakoodi pitää olla. Jos käytettyä cimmiä ettii josta ottaa vain anturin kannattaa huomioida että kaikissa C Vectroissa ei ole ajonvakautusta eikä näin ollen myöskään anturia.
blex84
Menispä tämä kaupaksi. ois tulossa tilalle mukava projekti auto
blex84
Vectralla vaan ajettu.... 4600km oon jo ehtinyt rullata ja lisää tulee
Emännän c vectraan z22yh piti tehdä 370tkm huolto kun laturi hajosi olipas se mukava vaihtaa kun piti purkaa kaiken näköistä edestä että sai poisa
blex84
Re: Laten talli Vectra c ja Astra g
Tänään kävin hakeen sportti g astran farkkuna vm98 xevin koneella.
Autosta leima kylmänä ja syö öljyä... Pitää kurkata mitä moottori syönyt ja jos on sökö niin vaihtaa toinen
Tarkoitus nyt saada kuntoon ja leimattua sitten ois tarkoitus vähän jatko jalostaa
- OCF Moderaattori
Oisko perinteinen ohjurinkumit irti ja öljyrenkaat juntturassa jumppa tiedossa.
blex84
Onko nuissa c20xev ollut muka sitä vikkaa että ohjurin kummit irtoaa.
Tänään pitää näpätä muutama kuva kansalle kun ehdin vaan kotia
- OCF Moderaattori
Tai vähintään kovettuu piloille. Ota kuvia ihmeessä, paljonko vienyt öljyä/10tkm? Jos tuota nyt voi tietää.
blex84
Eioo tietoa mutta 10sekunttia kun pitää venakopasta huohottimen reiässä sormea niin oikeen kunnon suhahdus käy kun sormen poistaa
Pitää kaivella toinen kone tuohon ja tuossa kuvia
- OCF Moderaattori
Komee laitos
blex84
Pitäis nyt vaan löytää ehy xev mosa ja sitten vaihtaa paikolleen ja siihen ruuvata kiinni kuulumattomia osia
Medpoore
Olis ehjä mosa, kilsoja 360tkm mutta kansi ajettu alle 10tkm rempan jälkeen. Ei ollu nesteitä syöny kannenvaihdon jälkeen
Se alkaa pienestä. Ensiautoksi hommaat Astran ja eräänä päivänä tajuat että ei saatana...
blex84
Vähän kaukana lähtiä hakemaan jos hesassa on
blex84
