Vectra C2 2.8t OPC STW ja '95 3.0l Calibra Keke Rosberg
irYobYetaMis
Re: Vectra C2 2.8t OPC STW
Joo, tässä nimenomaan Omegan jousi.. vähän seurasin nuo britti poijat, siellä ovat laittanu jonkin verran.
Jos näyttää että alkaa väännä niin alkuperäinen osa vielä talissa...
Ihan ok täällä hetkillä..
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Paska Omena
Ainakin mun C1 on sekä pinta että runko alumiinia.Iro kirjoitti:C1 konepelti on alumiinia, runko ei. C2 konepelti JA runko ovat alumiinia.Paska Omena kirjoitti: Ja vielä jatko-offtopiccina että on muuten se C1 konepeltikin alumiinia, on vaan niin paljon isompi ja painavampi että kaiketi kestää paremmin sen kaasujousenkin.
Siksi ei kestäisi vääntöä, toki monet näyttävät laittaneen esim. Omegan kaasujousta.
Taidan tuosta Omegasta napata valmiiksi jo vähän kuluneen niin ei ainakaan rasita peltiä niin pahasti, ehkä
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
irYobYetaMis
Eilen syttyi taas vika valot..
Maf ja laiha seos koodit.. ei muuta vaikka samalla syttyi iskarin ja luistonesto valot.. kuitattu pois ja kaikki varoitus valot samui..
Tänään löysin tod syy.. turbolle menevä putkissa pieni reikä haitarin kohdalla ja klemari huonosti paikalla...
Eilen myös saapui uudet keski kupit ronal vanteille
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Janza1985
Eipä se muuta tarvitse, menee mittaamatonta ilmaa koneeseen -> seos vituillaan.irYobYetaMis kirjoitti: 13 Tammi 2018, 14:24 Eilen syttyi taas vika valot..
Eilen myös saapui uudet keski kupit ronal vanteille![]()
Insignia Hatchback A20DTE
irYobYetaMis
Moottori öljy/suod vaihdettu tänään, Castrol 0W-30 ja perus pesu...
Huoltoväli nollattu ja tarkastettu vikakoodit, ei yhtään talissa...
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
- OCF Moderaattori
A5/B5 eikös tämä ole se parempi luokitus mitä holden käyttää?
irYobYetaMis
Joo, sen takia ostin tuo.. en yhtään tietää onko paljon eroa tuossa dexos2 (a2,5 b2,5) mutta päätin heti kun kuulin mitä Holden suositelee käyttää sitä... ja 6t väliin..
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
asco gt 16v
Samaa öljyä kattelin itsekkin josko laittaisi, kaadoin kuitenkin Gm dexos 2 kuten ennenkin. Pesitkö vain auton ulkoa vai moottorin sisältä?
irYobYetaMis
Ylkoa vaan... avasin vain kaikki ovet jne että saa kuivattu ennen kotiin menoa ja lisasin lasinpesuneste..
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Jeps.. P0100 tullut takaisin tänään 3x jo TÄNÄÄN ja kerran taas P0170... uusi MAF tulossa jo kiitos Mikalle ja tilattu evap ventiili juuri, kun välillä sieltä kuuluu nakutusta ja ainakin vxr foorumilla juttuja että myös voi aiheutta tuo p0170 koodi... 99% varma ettei imuvuoto enää ainakin
Edelleen en ihan ymmärrä miks syyty samalla IDS valo ja luistenesto valo... ne molemmat sammu kun poistaa tuo P0100 koodi
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Themazgu
mittaa laturi. monesti tulee luistonesto/abs ja muita valoja heikon latauksen takia
irYobYetaMis
Toki se.. voin mitata kyllä ilman muuta vaikka ei mun mielistäni selittää miks ne poistu (ja syttyy) kun poistan (ja tulee) maf koodin...
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Lataus mitattu, 14.57v
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Tänään kun vein lapset kouluun syttyi taas, nollattu... sitten päivällä ajamassa keskus sairalaan (3km) taas syttyi.. p0100...
Päivällä sitten tuli postista uus Bosch alkuperäinen MAF, laitettu kiinni pihalla -19°clla.. ajettu yht n.30km sekä ajoissa ja ei ainakin vielä tullu uudestaan että peukot pystyyn...
Jotenkin epäilen vielä tuosta EVAP venttiilistä kun välillä kuuluu nakutusta.. se onkin tulossa jenkeistä nyt...
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
