Pikakysymyksiä Opeleista
- OCF Moderaattori
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Onko mitään ideaa miksi vectra c 1,9 cdti manuaali 2009 räppii hehkun merkkivaloa. Pyyhkijät on kokoajan päällä.
173tkm ja vika ilmestynyt auton seisoessa viimeiset 2kk
Edit ei vikakoodeja mistään.
Obelix'97
Onko noissa 1.4 Turboissa vesipumpulle määritelty mitään vaihtoväliä ?
- OCF Moderaattori
Pyörii moniurahihnalla, ketjukone,Obelix'97 kirjoitti: 20 Tammi 2018, 14:38 Onko noissa 1.4 Turboissa vesipumpulle määritelty mitään vaihtoväliä ?
Uusi vesipumppu marmorilla 160euroa muistaakseni.
Vaihtoon menee 2-tuntia, moottorinkorvake pitää irroittaa ja tukea moottori.
En tiedä vaihtovälistä. Todennäköisesti ei ole
Obelix'97
Joo mä tiedän kyllä et miten toi vesipumppu vaihetaan ja mitä kustantaa, lähinnä kiinnostaa vaan tietää, et onko niille määritelty mitään vaihtoväliä.1,2sorsa kirjoitti: 20 Tammi 2018, 15:21Pyörii moniurahihnalla, ketjukone,Obelix'97 kirjoitti: 20 Tammi 2018, 14:38 Onko noissa 1.4 Turboissa vesipumpulle määritelty mitään vaihtoväliä ?
Macu80
Osaisko joku sanoa mikä on nyt astralla hätänä..huolla auto ilmoitus alkoi piippailla pari viikkoo sitten aika tiuhaan no palstalta ideoita etsiessä huomasin että hehkut usein syynä moiseen..no vaihdoin hehkut..olihan siellä 2kpl aika palaneen näkösiä mut ilmoitus ei hävinnyt..luin koodit icarsoft i902 lukijalla ja se löysi seuraavat koodit C0561, B2425 ja B3125 tai B1325 en muista kumminpäin oli numerot kun en kirjottanu ylös
poistin reteesti koodit mut ilmoitus ei hävinnyt..en löydä tommosille koodeille selityksiä.....auto on siis 2.0 cdti vm.11..mitään kummempaa vikaa ei autossa ole toimii niinku pitääkin...se piippailu ja ilmoitus vaan hämää....ja ilmoitus tulee heti kun virrat laittaa päälle ja nyt hehkujen vaihdon jälkeen pysyy pois jos viiksen päästä painaa aina seuraavaan starttiin asti....olikohan tarpeeks epäselvästi kirjotettu
- OCF Moderaattori
Huolla auto ilmoitus tulee j-astrassa kun öljyn käyttöikä on mennyt nollaan prosenttiin
Nokkamuki
Onko tekniikanvaihdossa mahdollista laittaa esim. Omegan X30XE ja luovuttajaksi ilmoittaa Sintran?
1999 Astra G 2.0i
Paska Omena
Eikai täällä olla kikkailemassa teholukemilla... Vannomaan en mene kun ei vielä omakohtaista kokemusta, mutta veikkaisin että tarvit X30XE-koneisen Sintran runkonumeron mistä voit väittää moottorin tulleen.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Nokkamuki
Eei ainakaan vielä
Juu tuota aattelinki et runkonumeroiden pitäis täsmätä. Jossain vanhassa ketjussa oli juttua, kun B Vectraan tehty tuollainen vaihto.
1999 Astra G 2.0i
Macu80
Ei se kyllä öljyn vaihtoo oo vailla 40% on vielä käytöikää jäljellä..ja siitähän tulee eri teksti ei huolla auto...sen sain selville että tuo koodi B2425 liittyy penkinlämmittimeen ja se ei tosiaan toimi...mut eikai se sitä huolla auto ilmotusta saa aikaan vai saako?
- OCF Moderaattori
Ajattelin että noin olisi kun j astran huolsin ja nollasin öljynkäyttöiän niin poistui myös huolla auto ilmoitus.
Insignioista on mennyt noita penkin vastusmattoja,
Macu80
Mulla siinä lukee että vaihda öljyt tai jotain sinnepäin sillon kun on sen aika...ja tosiaan vielä on voimaa öljyssä jäljellä marraskuussa on vaihdettu...semmostakin mietin että oisko akku menossa kun aika korkeita kierroksia pitää tyhjäkäynnillä..jos vaikka ois vaikeuksia pitää jännitettä tms.
onko tässä jumalauta merkkihuoltoon myönnyttävä
Heka62
Tämmöinen.
Olisin kysässy että onko lämpärin oma sulake missä Opel VectraC 2.2 2005 kun ei pyöri niin vois eka sen sulakkeen tarkistaa ennen kuin rupeen hanskalokeron purkaan voiko joku jelpata???
T. Heka62
T. Heka62
iipii
Vectra c 2004 z20net,joko on kokonaan sähköinenohjaustehosti vaienkö vain löydä mistä tarkistaa nesteet? On ollut muutaman kerran jäykkä lähteä ajamaan, hetken päästä toimii taas normisti.
Vectra -04 Caravan Z20NET
blex84
Öljysäiliö ja pumppu etupuskurin takana piilossa... oisko kondessi vettä että jäätyy pakkasella
