Vectra c 2,2 YH tyhjäkäynti sekaisin??
jama78
Oliskos jollain heittää vinkkiä mistä kannattas lähtee etsimään vikaa kun tyhjäkäynti on ihan sekaisin?? Eli
ollu tosi vähällä ajolla ja seisonu paljon parkkiruudussa ja nyt kun kävin ajelemassa niin tyhjäkäynti jää pitkäks aikaa kahen tonnin kieppeille. Kun polkasee kaasua niin putoo alle viiden sadan ja meinaa sammua mutta sitten tasaantuu. Käy välillä ihan ok mutta pitempään kun antaa käydä niin rupee seilaamaan rajusti ihan kun joku kaasuttelis
. Mikään vikavalo ei pala eikä koodeja ole luettu. Kiitos jo etukäteen vinkeistä
jama78
Re: Vectra c 2,2 YH tyhjäkäynti sekaisin??
Vieläkin vinkkejä kaivattaisi ongelman suhteen. Semmonen tarkennus asiaan eli toimii kylmänä normaalista mutta heti kun lämpee alkaa kaasuttelemaan itekseen. Leimakin lähenee niin ois kiva saada kuntoon.
pepper
Onko vikakoodit jo katsottu?
Ilmamäärämittaria veikkaisin mutta pitäisi näkyä vikakoodi...
Ilmamäärämittari ei välttämättä anna vikakoodia , ellei ole mittauspiiri kokonaan poikki.
Toinen vaihtoehto on moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi. Jos näyttää liian alhaista lämpötilaa , seosta rikastetaan ja kierrokset nousee.
Toki vikakoodit kannattaa lukea / luettaa. Muuten on ihan arpapeliä vian löytäminen , jos on joku muu kuin nuo mainitut.
jama78
Tänään luettiin kaverin halpis laitteella eikä koodeja anna mutta mil on päällä ja ei anna nollata eli kyllä siellä jotain on kun vain sais näkyviin. Täytyy varmaan viedä jonnekin kunnon lukijan perään.
jama78
No nyt on lueskeltu vikakoodeja kahdella halpis lukijalla ja kunnon autokorjaamon boschin testerillä ja vikoja ei ole päällä eikä muistissa. Ilmamäärämittarikin vaihdettu (Käytetty) toimivasta autosta. Sen verran muuttu tolla ilmamäärä mittarin vaihdolla että ainakaan toistaiseksi ei ole itse ruvennu nostamaan kierroksia. Mutta edelleen kun tekee moottori jarrutuksen ja painaa kytkimen pohjaan tai painaa ihan vähän kaasua jää kierrokset sinne reiluun tonniin eikä laske ennen kuin polkasee kaasua. Vinkkejä otetaan edelleen vastaa rupee kohta ahdistamaan tän kans leikkiminen.
- OCF Moderaattori
Kaasuläppäkotelossa karstaa?
jama78
Kaasuläppä putsattu heti ensimmäisenä.
- OCF Moderaattori
Imuvuotoa jossain?
ovc2z22yh
ECU ohjaa tyhjäkäyntikierroksia sähköläpällä. Läpän/pedaalin asentopotikoiden ja läppämoottorin on toimittava oikein.
Oiskohan tuosta apua: Automotive Technology Course | Electronic Throttle/Drive-by-Wire Testing
jama78
Kiitoksia paljon vinkistä mutta toi sähköpuoli on mulle niin täyttä hepreaa että en osaa noita mittauksia tehdä (:
ovc2z22yh
Testerillähän nuo on helppo tarkistaa pedaalia painelemalla.
