Vectra c 2.2 z22yh ongelmaa
Opc2003
autoni siis otsikon mukainen eli vectra c farkku 2.2 z22yh koneella ja -03. On alkanu temppuilla kun moottori on kylmä/viileä, että kun starttaa ni käy 1-2min kaikilla pytyillä mutta sen jälkeen rupeaa putputtamaan ja ei käy kaikilla. Ja vika korjaantuu sillä että sammuttaa auton ja samantien starttaa uudelleen ni käy kaikilla ja loppupäivä menee ongelmitta. Vikaa ei ole moottorin ollessa lämmin/kuuma
mutta jos auto seisoo monta tuntia että kone ehtii kylmetä ni sama juttu, aina joutuu sammuttamaan moottorin ja taas käy kaikilla?! Onko jollain samoja vikoja ollut...
Opc2003
Re: Vectra c 2.2 z22yh ongelmaa
Vuoden sisään vaihdetut osat:
Lamba1 (etummainen)
Nokka-akselin asentotunnistin
Kampiakselin asentotunnistin
Puolahässäkkä+tulpat (2 vuotta sitten)
Korkeapainepumppu (käytettynä)
Lamba1 (etummainen)
Juheksi
- in memoriam
Ei tollasta ongelmaa... Mut jos kestää toimiessaan kaasua normaalisti(eli pienellä vaihteella kaasuu pohjassa yli 3500rpm) ni vika vois olla sytkäkasetissa tai moottorinohjainboxissa. Multa löytyy ylimääränen sytkäkasetti jos haluaa kokeilla.
Juheksi
- in memoriam
Jaa no sit veikkaan moottorinohjausboxia ku noita vaihettuja osia kattoo.
Opc2003
Kiitos infosta, yritän ettiä jostai ecua
Opc2003
Onko jotai tiettyä tapaa ”kotikonstein” millä saa testattua onko ecu viallinen? Ennenkuin hommaa uuden/käytetyn!?
pepper
Vikakoodit nyt ekana lukuun, jos on esim boksissa vikaa niin koodit löytyy...
Tuossa yh koneessa voi olla vikaa esim polttoaine puolella(paineen tunnistin/säädin,jakopää,huohotin venttiili...
Yleensä nuo boksi viat alkaa oireilemaan vasta lämmettyään.
Opc2003
Mulla ostettuna OBDII lukija mutta se ei antanu mitää vikakoodeja. Pitäis varmaa käydä Iha jossai ”isommalla” tietokoneella lukemas?!
pepper
Op com tai esim merkkipajalla niin pitäis koodit löytyä.Opc2003 kirjoitti: 22 Tammi 2018, 14:40 Mulla ostettuna OBDII lukija mutta se ei antanu mitää vikakoodeja. Pitäis varmaa käydä Iha jossai ”isommalla” tietokoneella lukemas?!
Opc2003
Jees, täytyy käydä
Opc2003
Nyt ongelma on ollut poissa 5 päivää?! Vaihdoin lambdan joka on katissa kiinni. Samalla hävisi moottorin vikavalo 2 käynnistyksen jälkeen. Mut nyt on ilmennyt uusi vika. Katalysaattorin riittämätön puhdistus. Kaverilla on uusi käyttämätön yleiskatteeksi ”korvauskatti”. Voiko sitä käyttää ja ajaako asiansa niinkuin auton oma katti, jos väliaikaisesti käyttää?! Jos sen sinne ennen takimmaista lambdaa törkkäis väliin johonkin...??
