Astra G -03 1.6 kova vinkuminen eturenkaasta
autos83
Viesti Kirjoittaja autos83 »
Elikkäs mulla on astra g 03 vuosimallia oleva auto,ja 1.6 ruisku koneella. Nyt eilen alkoi kuuluumaan kauheeta vinkumista ajon aikana ja vinkuminen kuuluu todella hyvin kun kääntelee kuskinpuoleisesta eturenkaasta edestakaisin auton seistessä paikallaan..mitähä mahtaa olla menny hajalle nyt? :(
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: mikähä mahtaa olla rikki nyt?
Käännätkö rattia vai pyöritätkö rengasta?
autos83
siis se metallinen vinkuma ääni tulee sillon kun ajaa suoraan ja kun kääntää rengasta auton seistessä paikallaan..ujeltaa oikein kun kääntelee rengasta edestakaisin suuntaan.
autos83
tai siis pyörittää rengasta auton ollessa pyörillään,.niin piti kirjoittaa toi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kivi jarrukilven tai levyn ja palan välissä. Paineilmaa väliin.
Tarkista jarrupalojen kunto samalla.
autos83
selvä, nyt ois jarrut tutkittu ja palat oli ihan ok paksuiset vielä,mut jarrulevy oli aika kuluneen ja ohuen näköinen..pitääkö huolestua siitä ja vaihtaa noi jarrulevytkin vielä eteen?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Sulla on vakio levy edessä kokoa 256mm ja minimi paksuus alkuperäisellä levyllä 21mm tai autodatan mukaan 22mm
Käytännössä hieman minimin alle oleva mitta ei haittaa jos palat on hyvät. Mutta jos palatkin kuluu on vaarana että pala tipahtaa pois tai mäntä pääsee pullahtamaan pihalle.
autos83
Re: Astra G -03 1.6 kova vinkuminen eturenkaasta
ok,,oot kaustiselta vai? olen itekki sieltä, ihan vaan näin mainitakseni :D täytyy varmaan ostaa uudet levyt eteen kokonaan,niin menis taas kauan aikaa ainaki niiden puolesta sitten.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Oon.
Ajaa vielä vähän aikaa vanhoilla jos hyvät palat on. Ostaa osat hyllyyn odottamaan ja laittaa ennen leimaa.
Mulla tulee toukokuussa edullisesti kaupan vectrasta 256mm freemax levyt ja roadhouse palat jotka jouluna laitettu alle. Jtn 70e makso uutena.
