Opel Astra H 1.6 Twinport 2005 ja pintakaasu
jareii
Viesti Kirjoittaja jareii »
Terve,
Ostettiin vaimolle subjektin mukainen 198tkm Opelin täydellisellä huoltokirjalla noin viikko sitten, ja nyt ilmeni pintakaasulla ajettaessa ongelmia.
Eli 2, 3, 4, 5 vaihteella ajettaessa kun päästää kaasusta ja painaa sen jälkeen kevyesti kaasua, niin alkaa tuntuvasti nykimään. Tämä siis ainoastaan pintakaasulla ja vain noin 1-2 sekunnin verran.
Luetutin vikakoodit Motonetin teltassa, joista ilmeni ainoastaan alhaisia jänniteilmoituksia (ABS, avaimet, auton peräosa jne.), mutta ei mitään moottoreihin liittyvää ongelmia.
Tolkuttoman pitkä viive kaasupedaalin ja suuttimen välillä?
Liekö nämä normaaleja ominaisuuksia, josta ei tarvitse huolehtia?
Muuten on kyllä ihan mielyttävän jämäkän tuntuinen ja mukava auto ajella. :)
Re: Opel Astra H 1.6 Twinport 2005 ja pintakaasu
egr venttiili todennäköisesti takkuaa, eli irroitus ja putsaus sille ja kattoa ne egr kanavat samalla et on auki, mulla se välillä oireilee et pitää kesällä purkia ja putsailla, nyt taulus 215tkm eikä ikinä avattu vielä.
jareii
Kiitoksia paljon vinkistä.
Odottelenkin sitten kaikessa rauhassa lämpösempiä kelejä.
EPOPEL
Viesti Kirjoittaja EPOPEL »
Itsellä samanlainen auto ja vika oli myös sama aikaisemmin, Ne EGR-kanavat imusarjassa ovat tukossa melkoisen varmasti noilla kilometreillä. Itsellä oli 175tkm mittarissa kun kanavat puhdistin. Tyyppivika..
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Voi kokeilla, loppuuko nykiminen, kun ottaa egr- venttiilin liittimen irti. Vikavalo toki saattaa (pitäisi) syttyä, mutta paraneeko kulku. Varmistaa ainakin ongelman johtuvan egr - venttiilistä ja/tai egr-kanavista.
krah
Viesti Kirjoittaja krah »
Myös sytytyspuolapaketin vika aiheuttaa nykimistä kaasuttaessa mutta silloin kun tuo minulla meni, niin vikakoodi oli tallentunut ja herjasi aivan oikein sytytyskatkoksesta yhdelle sylintereistä. Sinullahan ei tuollaisia vikakoodeja ollut, joten tuskin tuosta siis kyse.
