käyttis zafira
juhav_79
Re: käyttis zafira
Viesti Kirjoittaja juhav_79 »
Juu ja eikö noissa kuitenkin takuut on jos uutena ostaa..
Re: käyttis zafira
Kait niissä jonkinlainen.
Toisaalta kun ostaa esimerkiksi bilsteinin sarjan se kestää sen ajan mitä orkkis alustakin kestää.
Kompromissina pienempi kiinteä madallus vaikka eibach prokit jousilla ja vakio iskareilla
blex84
Re: käyttis zafira
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Maksaa tuommonen bilsteini 1zafiran verran vähintään
Re: käyttis zafira
Totta. Jousisarja ~200
juhav_79
Re: käyttis zafira
Juu mä niitä googletin noita jousi hommia tossa äsken ku töistä pääsin ni eibachin jousi sarja maksaa sen 200€ molemmin puolin.. täytyy sitä pohtia et mikä siina nyt järkevin on kun sekin äkkiä on ku tommosen säädettävän sarjan laittaa ni sillä sais aika alas mut tuleeko sitä tämmösessä käyttö /harrastepelissä paljoo säädeltyä.. ja ne jouset on kyllä melko ikuiset kun muutamat kaverit on niitä autoihin laittanu. Testailin tossa eilen vanteitakin kun sattu itellä olemaan 17" vanteet.. hyvin ne passas alle. Pitäs niitä kuviakin keretä ottamaan mut ku töistä pääsee ni on jo niin pimeetä ettei o paljoo hyötyä..😃
juhav_79
Re: käyttis zafira
Tossa hätänen kuva. Lisää voin laittaa ku saan vähän siivottua ja kerkee valosaan aikaan ottamaan
juhav_79
Re: käyttis zafira
Eilen kerkesin vähän laittamaan autoo.. kuskinpuolelle laitoin ehjän sumuvalon. Ja parkit sai ledit ja rekisterikilven valoihin laitoin myös. Sit samalla rasvailin etutolppien pultteja alustasarjan asennusta silmällä pitäen ja tänäänhän ne sit saapu.
Tuli tommoset weitecin sarja ja mukana tuli camperin säätöpultit myös. Toiselle puolelle kävin äsken laittamassa jo ja purin toisenpuolen. Jos jossain vaiheessa kävis vielä illan aikana et saa edes etupään nippuun
blex84
Re: käyttis zafira
Takapää on nätti vaihtaa kun 4pulttia vaan käyttää auki
juhav_79
Re: käyttis zafira
Juu eikä tuo etupääkään mikään paha ole.. Aika helpolla menee.. Tolleen varsinkin ku paketti on valmiiks kasattu.
blex84
Re: käyttis zafira
Etupäässä vaan vähän veemäisessä paikassa zafirassa iskarin yläpäät kiinni
Jos jää perä matalalle niin multa löytyy coilisetin takapään jouset, iskarit ja säätöpalikat.
Löytyy kyllä koko settikin vaan etuiskarit vuotaa niin saa jäädä johonkin aihioksi itelle
juhav_79
Re: käyttis zafira
Juu ihan turhaa ylimäärästä purkamista mut lähti makitan akku mopolla ja pitkällä hylsyllä hyvin😀
juhav_79
Re: käyttis zafira
Oon tossa katsellu ku autoo oon enemmän tonkinyt et mikähän mahtaa tossa vakionopeus säätimessä mahtaa olla ku ei ota toimiakseen? Onkos tässä jo sillain et se toimii ruiskuboksin kautta kokonaan ettei ole mitenkään vaijerikäyttönen?
juhav_79
Re: käyttis zafira
juhav_79
Re: käyttis zafira
Siinä olis nyt alusta laskettuna. Tuli ihan kohtuullisen näköinen ja mukava ajettava.
juhav_79
Re: käyttis zafira
Kohta olis talli tyhjänä ni ajattelin et rupeis rakentaa soittimia. On jäänyt noita kaikkia vahvistimia ja subbareita ja erillis-sarjoja sen verran et niistä saa hyvät pelit rakennettua. Kovasti vaan koittanut pähkäillä subbari kotelon tekemistä et mitenkä toteuttas et sais kuljetuskapasiteetin käyttöön ja kun se viimenenkin penkkirivi on tarpeellinen. Mulla osis pari 8"aika kovaa jbl:n subbaria ja sit löytyy 12 " siakin. Miettinyt et mitenkä mahtas käydä jos pistäis 8 oviin mideiksi ja vaikka yhden 12 takaluukkuun vai olisko ihan turhaa ovien pilaamista..
