c30se+ autm. ar25 vai ar35?
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
eli onko nämä laatikot kumpikin automaatteja?jos on.. miten ne erottaa toisistaa onko eri öljy pohjat?
mitä laatikkoo käytetään c30se jatkeena jos automaatti?
ex Omega A 3.0 Caravan -91, ex Zafira CDTI 1.9 Cosmo -06, ex Mokka 4x4 1.4T Cosmo -13, Opel Astra 5-ov Innovation 1,4t -16
juhal
Viesti Kirjoittaja juhal »
Molemmat ovat automaatteja. AR35 on tarkoitettu 3-litraisiin koneisiin.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Tarkoittaako tuo 25 ja 35 väännön kestävyyttä niinkuin etuvetoisissa?
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Öljypohjat ovat erilaisia siinä mielessä että AR-25:ssä on tyhjennys proppu mutta AR-35:ssä ei. Kopat taitaa olla kuitenkin samanmuotoiset joten tiivisteet ja suodatin ovat kai samat.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
K@rtsa
antzu! sulla näköjään kans caravan 3.0 24V?
katoppa tuota turbiini keskustelua, miten sulla laatikko toimii/tekee vastaavassa tilanteessa?
K@rtsa
juhal
AR25 250Nm ja AR35 350Nm max. vääntömomentti.
c30se
Viesti Kirjoittaja c30se »
Tokihan nyt tyhjennysproppu löytyy kummastakin vaihteistoversiosta.
Ko. laatikot ovat ulkoisesti samanlaisia versioita 4L30E GM-automaateista.
Tosiasialliset erot löytyvät vaihteistojen Nm.kestosta yms.
4L30E
laatikko+moottori/kombinaatiot
K@rtsa
voisko kuvitella että tuossa 4L30E laatikossa olis samanlainen suodatin kun ar35? ajattelin vaan että jos näin on, vois olla että jenkkiauto varaosaliikkeessä osat halvempia kun länsiautossa esim.
Irmscher
Viesti Kirjoittaja Irmscher »
Omassani on tuo AR35 vahvistettuna. 395Nm...
juhal
Sama laatikko ar25,ar35,4l30. Itse vaihdoin 4l30:n suodattimen ar25:een. Maksoi 26€. Motonetista saa näköjään suodatinta edullisesti, muistaakseni siinä kolmenkympin luokkaa.
K@rtsa
tuohan kuulostaa hyvältä, menaan kun muutenkin haen osia vähä isompaan GM vehkeeseen, niin ostan tuon laatikon suodatimen usa-autotarvike liikkeestä, voisin kuvitella että hinta on vähä eriluokkaa kun länsiautossa, sillä näitä osia kun vaihdan niin laitan kyllä orkkis osaa
