Astra K
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
60 tkm takana eikä kahnuta kuin pitkän seisomisen jälkeen ekan polkasun. Eli ruostuu, kuten kaikki jarrut. Toki mulla ei männät jumita kun suhtaudun jarruihin niin, että ne ovat käyttöön tehty. Ja toki työni puolesta polkasen useasti päivässä niin syvälle ku jalalla pystyy jarrua runttaamaan. Eli käyttäkää niitä jarruja, turha mummoilla. Uusia paloja saa kaupasta.
Ei mitään ongelmia jarrujen kanssa, ei kahinaa, vinkumista tai muutakaan.
Eilen kävin nyt perehtymässä farkkuun ja hieman hölmistyin, kun vararengastilassa jossa rengasta ei ole, niin kuoppa on pellillä, eli väittäisin olevan melkoinen kaikukoppa. Millä se kannattaisi äänieristää, vai kannattaako ottaa äänieristys tehtaalta, tai saako sitä. Opelin olisi tuo tila kannattanut hyödyntää vaikkapa säilytyslokerikolla.
Älä hätäile....aikanaan munakin kävelee.
Astra K Sport Tourer 1.6 CDTI A6 - ex. Astra J Sport Tourer 2.0 CDTI A6 2015 - ex. Astra J Sport Tourer 1.6T Sport A6 2012 - ex. Vectra C Wagon 1.9 CDTI A6 2008 - ex. Vectra C Wagon 2.2 A6 2004
www.hjvisions.fi
www.hjvisions.fi
liimattava vaimennusmatto, kysy esim SK-Autosound. Tarvittaessa myös asentavat.
Huomasin että n.satkulla saa 20l kannun dexos 1 gen 2 öljyä ebaysta.
Paljo postit, onko linkkiä?Metula kirjoitti: 06 Helmi 2018, 09:20 Huomasin että n.satkulla saa 20l kannun dexos 1 gen 2 öljyä ebaysta.
Motonestistahan saa alle 35e/5l: http://www.motonet.fi/fi/tuote/590234/G ... Opel-2013-
dev.nul
Joo totta, ja toinen todella paha kaikukoppa on taka-akselin välissä oleva akun kaukalo. Marmoritiskiltä et todennäköisesti saa mitään apuja tähän äänieristämiseen, paitsi ehkä jotain lokerikkoja, mutta niistä ei paljon apua ole tähän.Hirving kirjoitti: 06 Helmi 2018, 08:55 Eilen kävin nyt perehtymässä farkkuun ja hieman hölmistyin, kun vararengastilassa jossa rengasta ei ole, niin kuoppa on pellillä, eli väittäisin olevan melkoinen kaikukoppa. Millä se kannattaisi äänieristää, vai kannattaako ottaa äänieristys tehtaalta, tai saako sitä. Opelin olisi tuo tila kannattanut hyödyntää vaikkapa säilytyslokerikolla.
Itse käytin STP:n black goldia pohjalla ja siihen päälle vielä laitoin STP:n Spleniä. Ostin Motonetista nuo. Muiltakin valmistajilta löytyy ihan vastaavia tuotteita.
Itse nostin akun pois, äänieristin myös sieltä, ja tein vanerista kannen siihen akun päälle. Kannen molemmille puolille laiton kerrokset noita STP:n tuotteita.
Opel Astra K Enjoy 1.6 CDTI AT6
EX-autot: 8 kpl Opeleita + noin 15 kpl muita
Kuljettaja
Onko jossain/missään autossa enemmän kuin kämmenen kokoinen lätkä bitumia ja sen päällä ohuempi tai paksumpi karvamatto eristeenä tavaratilassa?
Ainakaan itse en ole muuta nähnyt.
Astra K 1.6 CDTI A
Kaverin Audi A4:ssa on todella hyvät äänieristeet vakiona. Hintaluokka on vaan ihan eri Astraan verrattuna..Kuljettaja kirjoitti: 06 Helmi 2018, 11:01 Onko jossain/missään autossa enemmän kuin kämmenen kokoinen lätkä bitumia ja sen päällä ohuempi tai paksumpi karvamatto eristeenä tavaratilassa?
Itse asiassa Astrassa on todella paljon äänieristettä lattiamatossa esim. penkkien kohdalla! Se on jotenkin kiinni/muotoon prässättynä siinä. Lisäksi siinä on vielä paksu äänieristematto jalkatilassa molemmilla puolilla, se menee ylös rintapeltiin asti. Tämän vuoksi olenkin yllättynyt kuinka huonosti se toimii. Varmaankin rengasmelut tulevat pääasiallisesti akseli/runkorakenteita pitkin?
Posteineen n.satku, tietokoneella katselin niin ei nyt linkkiä laittaa puhelimella. Useampikin myyjä oli ja erivalmistajien öljyjä.Zeniitti kirjoitti: 06 Helmi 2018, 09:33Paljo postit, onko linkkiä?Metula kirjoitti: 06 Helmi 2018, 09:20 Huomasin että n.satkulla saa 20l kannun dexos 1 gen 2 öljyä ebaysta.
Tämä kenties pikaisen etsinnän perusteella: http://www.ebay.de/itm/FUCHS-Motorol-TI ... SwQcJaHppn
Tässä myös dexos 1 gen 2 -öljyä 20L 75 eurolla: http://www.ebay.de/itm/20-L-LITER-EUROL ... SwMGVaUyKd
Ja tässä kolmannelta valmistajalta 80 eurolla: https://www.ebay.de/itm/20L-Motorenol-5 ... Sw-7RVGw9u
Noniin, kävi tuo Astra tänään hakemassa softapäivityksen IntelliLinkiin.
Päivityksen myötä seuraavat asiat muuttuivat
- Kanavanimet pysyvät muistissa suosikkilistalla (tai ainakin ovat tähän asti pysyneet)
- Android Autoa käytettäessa navigaattorin ääniohjeet tulevat "puheääni-kanavalla" eivätkä "audio-kanavalla" kuten aiemmin, eli ohjeiden äänenvoimakkuutta voi säätää erikseen musiikin äänenvoimakkuudesta
- Android Auton Google Mapsiin ilmestyi osoitehaku jota voi käyttää hakukentässä näppäimistöllä, kun aiemmassa versiossa pystyi navigoimaan vain aiempiin/suosikkiosoittesiin tai hakemaan ääniohjauksella osoitteita (mikä ei Suomessa oikein toimi).
Päivitys oli siis erittäin hyvä ja ratkaisi oman autoni kohdalta monia häiritseviä pieniä ongelmia
Päivitys tehtiin Länsiautossa takuun puitteissa veloituksetta.
Oliko kyseessä 7" vai 8" tuuman näytöllä oleva IntelliLink?kjans kirjoitti: 06 Helmi 2018, 15:20 Noniin, kävi tuo Astra tänään hakemassa softapäivityksen IntelliLinkiin.
Päivitys oli siis erittäin hyvä ja ratkaisi oman autoni kohdalta monia häiritseviä pieniä ongelmia![]()
_______________________
Opel Astra K 1.4 150hp
Kyseessä lienee semikarvalakin kosketusnäytöllinen IntelliLink. Radio on varustelutason 'Enjoy more' mukainen. Imperiaalisia mittoja en osaa heittää lonkalta tässä koneella istuen, koska käytän mieluiten SI-järjestelmää.
Ainakin softapäivitysviestini tässä säikeessä radion osalta koski ko. mallia. Autoni on vuosimallia 2016. Tuotu maahan joulukuussa 2015.
Kuljettaja
Eri Intellilinkit on helpompi tunnistaa pyöritettävien nuppien lukumäärällä (1 tai 2) kuin näytön mitoilla.
Astra K 1.6 CDTI A
