Omega A, Lotus look
Re: Omega A, Lotus look
Ei ole kokemusta,mutta ainakin yläpäät pitää tehdä uudelleen tai vähintää vahvistaa.
En keksi kylläkään yhtään syytä miksi semmoiset pitäisi laittaa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
L.ossi
no perän korkeuden säätöä tolla haen, tai jos on hyviä ideoita jousiksi vakiopaikalle niin niitäkin kuuntelen sujuvasti.
Mulla on bc racing 9kg 180mm tynnyrijouset ja korkeudensäätöpalikat ja calibran kelt koni iskarit(lyhyemmät kuin omegan)
Jouset on pontiac gto bc racing oletusjouset br alustaan.
Noilla jousilla parä on melko matala vaikka säädöt on ylä asennossa,200mm korkea vois olla parempi.
Sivulta 2 eteenpäin on nuo jouset viewtopic.php?f=23&t=257700&start=15
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
sarvijärvi
mulla on tommoset e39 bemarin ta technixit ja koitin niitä replica evoon laittaa muttei mene vakiopaikoille kun jouset hinkkaa sisälokariin, tolpan alapäästä ei tarvisi paljoa hioa niin sopii. olisin omaani laittanut mutta kun ehdin tehdä sisälokarit ja pellitin takakontin niin en viittiny enään repiä auki coilien takia. mukava se olis kun sais kunnon pelivaralla säädettyä ettei rengas ota lasikuituiseen kaarilevikkeeseen kiinni. nyt paikallaan bilsteinin tolpat ja jotkut kysymysmerkkiset jouset säätöpalikoilla
L.ossi
Hyvä tietää. varmaan päädyn tuollaisiin jousiin. En itsekään meinaa enää silpoan autoa. Mitä tuollaiset jouset kustantavat?
Monella on varmasti ollut seuraavanlainen ongelma. millä olette ratkaisseet tämän.....
eli tuo moottorin kannake on omegassa vakioahtimen putkilähdön kohdalla.
L.ossi
Hetki vierähtänyt taas mutta homma silti edennyt ihan hyvin. Nyt kun toi kuvapalvelu teki hienon ratkaisun, niin kysyisin kahta asiaa ennen projektin päivittämistä.
-Mihin palveluun olette ladanneet projektikuvia?
-Kasaan parasta aikaa jarruja autoon mutta yhtään kuvaa ei ole tallessa missä näkyy ABS pumpun kiinnitys ja miten putket vedetään?
-taakse taitaa mennä yksi jarruputki mutta miten se haaroitetaan takana?
Jos jollain olisi kuvaa laittaa.. tänne linkki tai s.postiin antti966(at)hotmail.c0m
Sämä
Myalbum nimiseen palveluun ite viskasin kuvat photobucketista ja tulevat uudet kuvat.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
L.ossi
Kokeillaan.... Ja sehän toimii! en mä tiennyt että tänne niitä voi lisätä. No mutta tarvii silti joku paikka muillekin kuville. täytyy kokeilla tota myalbumia.
no nyt kun joku vielä viisaa tossa jarruasiassa niin elämä hymyilee jälleen
Omega C20LET
_jussis_
- OCF Member 2015
Mä näkisin varmaan omasta autosta jos muistasin joskus katsoa
L.ossi
ABS putkitus menee näin: (katsottu toisesta autosta)
Omega C20LET
L.ossi
Hieman päivitystä projektiin. kaikkea kasailtu, aina tuntuu olevan joku nippeli hukassa niin ei saa mitään valmiiksi....
Jarrut kasassa, bensalinjat väkerretty ja akku+vahvistin paikat peräkonttiin.
Omega C20LET
L.ossi
tämänkin paketin sisältö näki päivänvalon
L.ossi
moottorin nostin paikalleen kuleksimasta
Omega C20LET
L.ossi
Ensin kysymys.Minkä laitteen johdot kyseessä?johtonippu on samassa tilassa pyyhkijöiden koneiston kanssa. Ei ole puhaltimen, pyyhkiöiden, etuvastuksen eikä alipainemokkulan johdot.
Penkit paikallaan.
rav-4 vaihdekepin nuppi passaa hyvin omegaan ja löytyy pakkilukko.
L.ossi
Ei tahtonut löytyä sopivia moottorin kumityynyjä joten värkkäsin tollaiset. Sattui olemaan F-Astran tukivarren puslat hyllyssä.
