Pikakysymyksiä Opeleista
Iro
- OCF Member 2018
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Myös akun jännite voi vaikuttaa tuon ohjaustehostimen toimintaan.
Niko M
Moi. Kellään tietoo kuka vaihtais Pirkanmaan seudulla vectra c vm 05 cim moduulin? Metroauto ny ainakin..muita? Uus cim on jo hommattu. Kiitos
Iro
- OCF Member 2018
Ei se nyt niin vaikeaa ole.Niko M kirjoitti: 06 Helmi 2018, 13:40 Moi. Kellään tietoo kuka vaihtais Pirkanmaan seudulla vectra c vm 05 cim moduulin? Metroauto ny ainakin..muita? Uus cim on jo hommattu. Kiitos
Iro
- OCF Member 2018
Saab mies tekee yksinkertaisemmin:
Niko M
Varmaan juu saa osan vaihettua..mut kai siinä jotain koodaillakin tarvii. Metroautossa ainakin molemmat avaimet käski ottaa ku tarvii nekin ohjelmoida..kuulemma?
Iro
- OCF Member 2018
Op-Com riittää.
- OCF Member 2024
Mutta käytetty osa piti varmaankin nollata luovutus autossa?
blex84
Kyllä pitää olla nollattu ennenkun irroitettu purkuautosta ja pitää olla tallessa sen auton turvakoodi (4numeroa) johon se koodataan
Niko M
Ok. Tarvii huomenna soitella paikkoja läpi jos joltain onnistuis vaihto. 2 paikkaa tänään kyselin mitkä opeleita huoltaa..nii sano ettei onnistu.
Sirelwood
Insignia country 2014 kuskin jakkarassa on muistipaikat 1 ja 2 sekä mem nappi joka on pohjassa. Eli vissiin muisteihin ei pysty tallentamaan. Onko jotain vinkkiä millä napin saisi toimimaan vai pystyykö tuon kiertämään siitä navin näytöltä tai noilla avaimien kaukosäädöllä....
Sirelwood
Vielä sellainen että kuka ja missä tekee automaatti lootalle öljyn huuhteluvaihtoja kanta hämeesä...
Zeniitti
Onko liian kaukana? Tuolla käytin omani, 100% öljynvaihto ja pesu. http://www.oilpoint.fi/fi/lempaala/yhteystiedot/Sirelwood kirjoitti: 13 Helmi 2018, 00:42 Vielä sellainen että kuka ja missä tekee automaatti lootalle öljyn huuhteluvaihtoja kanta hämeesä...
dev.nul
imaC
- OCF Member 2024
Myös hämeenlinnan motonet tekee huuhteluvaihtoja..
urjaman
- OCF Member 2024
Onko meillä täällä jossain A-vectran 8v (sen yksinkertasemman) takapuslien irrotukseen ohjeita, tai tarkemmin sanottuna mittoja/osaluetteloa työkalulle jolla ne sais ruuvattua ulos?
Yritin juu ettiä (googlella sivustolta) mutta en A-vectralle oikein löytäny mitään.
EDIT: Jos tän joku myöhemmin näkee niin kävin autokorjaamol vaihdattamassa (2h työtä siitä ottivat, vein siis taka-akselihärpäkkeen niille) ja sanoivat et pistävät pistosahalla palasiks noi ja nakertavat palaset pois et jooh...
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
c-rekordi
Mistä olette hankkineet varaosia 60-70 luvun opeleihin? C rekordiin pitäisi korjauspaloja saada koriin ja mahdollisesti umpiot. Tietenkin myöhemmässä vaiheessa tulee kaikki alustanosat tarpeelliseksi yms yms. Eli nyt listaa tulemaan mistä saa nopeiten luotettavasti ja kohtuulliseen hintaan!
