omega b2 2.5 v6 flekti
stepss
Elikkäs semmonen ongelma että flektit pyörii jatkuvasti heti kun virrat saa päälle..
Re: omega b2 2.5 v6 flekti
Todennäköisesti moottoritilan sähköboxissa releessä vikaa tai sitten ecun lämpötila-anturi näyttää moottorin olevan liian lämmin.
stepss
täytyy tsekata noi, kiitoksia.. Lisätään nyt vielä semmonen vika että bensamittari elää omaa elämäänsä, välillä näyttää täyttä ja välillä tyhjää ja kaikkea siltä väliltä, on tankki täynnä tai ei..
Ole hyvä. Ai niin, jos pyörii enemmän kuin yksi flekti ja autossa on ilmastointi, niin vika on ennemmin lämpötila-anturissa tai ilmastoinnin paineanturissa, tai antureiden liittimissä tai johtimissa.
Bensamittarin voi testata tankin liittimeltä... tarjota maita liitinnastaan, jolloin mittarin pitäisi näyttää täyttä. Jos niin tapahtuu , on yhteys mittarille kunnossa ja vika todennäköisesti tankin anturissa.
stepss
On ilmastointi joo, automaattinen jos väliä.. ja taitaa mennä sillain että kun virrat laittaa päälle pyörii toinen ja kun laittaa käymään toinenkin lähtee pyörimään..Robertx kirjoitti: 14 Helmi 2018, 18:41 Ole hyvä. Ai niin, jos pyörii enemmän kuin yksi flekti ja autossa on ilmastointi, niin vika on ennemmin lämpötila-anturissa tai ilmastoinnin paineanturissa, tai antureiden liittimissä tai johtimissa.
Ok. Tuon dokumentin sivulla 49 on X25XE - koneen jäähdytyksen kytkentäkaavio.
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj00.pdf
Releboxissa on ns. testipistoke , mutta siitä ei välttämättä tässä tapauksessa ole hyötyä.
Lämpötilakytkin S88 taitaa olla jäähdyttäjän kyljessä ja kolmoispaineanturi alhaalla kuivurin lähellä ja S128 tais olla imusillan alla sylinteriryhmien välissä.
stepss
löytyskö tohon kolmoispaineanturiin tuotenumeroo tai ihan suoraan kyseinen palikka jostain niin sais tilattua senkin ?Robertx kirjoitti: 14 Helmi 2018, 19:59 Ok. Tuon dokumentin sivulla 49 on X25XE - koneen jäähdytyksen kytkentäkaavio.
Esimerkiksi tuossa on sellainen kytkin:
https://www.ebay.co.uk/itm/Air-Con-Pres ... Swa0VZ-1ON
Kannattaa ensin tutkia, missä se vika on, ennenkuin vaihtaa osia.
stepss
