Punaniska inkku
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Punaniska inkku
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Diisselistä tuli luovuttua syksyn puolella ja tilalle tuli vuotta uudempi bensalla liikuva...
-07 2.8T 185tkm veisteltynä... Huoltohistoria oli sen verran hyvällä mallilla et olihan siitä pakko kaupat sopia kun diisselistäkin hyvitti ihan mukavasti.
Varusteissa tultiin kyllä alas melko rankasti ku tuossa ei ole juuri mitään hienouksia :lol: mut ehkäpä tuolla silti ne liikkumiset hoitaa mitä tarvii
No.. Eukkohan tuon kulutusta moitti ja tuossa about kuukausi sitten eukko bongas käyttöautolta esittelyautona olleen 2017 vuoden corsan, käytännössä uusi, ni pitihän sitä käydä kattoon. Loppujen lopuksi bongattiin rinta-joupilta nätin värinen vastaava vähän käytetty.
Eli kyseessä siis 2015 vuoden 23tkm ajettu 1.4 litranen E corsa, perusvarusteltu ja lisänä tuulilasilämmitys.
Runoilen vähän myöhemmin lisää.
Tähän väliin pari kuvaa
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Re: Sorsa & veera
Laitas tännekkin päivitystä! Minkä merkkiset kajarit kokeilit oviin?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Sorsa & veera
Mää olin jo unohtanu koko topicin! :lollis:
On niin vähän mitä tullu tehtyä ajamisen lisäks ni oo muistannu.
Vectrahan seisoo suurimman osan ajasta tyhjän panttina pihan tukkeena kun tarvetta sille on niin vähän. Alkuperäsen rammarin nakkasin hyllyyn ja heittoasennuksena tilalle alpinen cde-195bt. Saapahan ainakin kuunnella mitä musiikkia tahtoo.
Vänkärin puolella ilmeisesti sisempi vetonivel alkoi jo viime kesänä oireilemaan, mutta eipä tuohon ole vielä jaksanut perehtyä. Budjetti ei ole vielä riittänyt kun samalla pitäs uusia vähintään iskarit eteen... Kourallinen satasia pitäs siis kaivella tyhjästä taskusta.
Takaluukun lukkoa jouduin vähän herkistelemään kun tässä yks päivä päätti ettei mene kiinni.
Corsa on puolestaan kovassa käytössä. About 20tkm tullu mittariin vuodessa vaikka kuvittelin vähempää.
Öljyt vaihtelin 30tkm jälkeen ja nyt pitäis piakkoin taaa vaihtaa kun 40tkm on täynnä.
Vaikka corsassa on sinänsä hyvät valot niin otin ja tilasin e-villestä testiin pienet lisävalot, 70€/pari, ja totesin, että olis sen rahan voinut vaikka ryypätäkkin ennemmin :lol: valotehoa ei ole oikein mainittavaksi asti, mutta toisaalta sainpahan maskin taakse soviteltua ja todettua, että sinne mahtuu hyvin.
Varapyöräkotelon pohjalle väänsin pikkusen vaimennusta ja Takaluukun otin ja vaimensin... Muuttui melkein sillä jo koko auton sisämelun taso. Mutta jossain kohtaa vaimennellaan oviakin kun saa aikaiseksi. Ei ole sinällään mikään mahdoton homma kun katselin samalla kun vaihdoin midit etuoviin. Samat dls:n midit mitkä ollut aiemmassa vectrassakin. Jo vakiorammarissakin tuntuisi olevan potenttiaalia, mutta ääni seilaa vielä vähän miten sattuu kun ovet on alkuperäisessä kuosissa. Vaimennusta kaipaakin siis.
-19 Astra 1.6T
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Sorsa & veera
Nuo sorsan lisävalot saa kyllä hyödyntää lisäperuutusvaloiksi... Ei niistä kyllä lisävaloiksi ole :lol:
Vajaa 46tkm sorsalla nyt veistelty ja toinen öljynvaihto suoritettu omassa omistuksessa. Muuten on menty tyyliin tankkas ja ajaa, mutta puolasta päätti ykköspytyn tulpanhattu hapertua irti puolan juuresta... Kummakaan kun vähän pätkivää oli käynti ja liikkuminen. Tarkistin motonetin hinnat, mutta ajattelin kuitenkin selvittää mikä on opelin kanta asiaan kun kyse on kuitenkin vain 3,5v ja 45tkm ajetusta autosta. Vähän epäilin itekkin ja merkkihuollon tiskilläkin meinas, että tuskinpa ottavat osaa mitenkään... Yllätykseksi ilmoitti parin tunnin päästä, että opelilta tultaisi osan hinnassa puoleen väliin vastaan :o
Eipä siis muuta ku auto pajalle... Siinä avaimia jättäessä kertoivat "ilouutisen", että tämä päätös on automaatin tekemä ja se voidaan vielä perua kun joku ihminen ottaa ja tapauksen käsittelee... Eivätpä olleet itsekkään tätä tiennyt siinä tiskillä...
Nyt on kuitenkin puola ja tulpat vaihdettu joten eipä tässä muuta kuin odotellaan lopullista vastausta takuusta... Noin 200€ "roikkuu" siis vielä kukkaron huulilla..
-19 Astra 1.6T
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Sorsa & veera
Rookeri kirjoitti: 16 Huhti 2019, 09:27 Kyllä se isoin valotehohävikki tulee siitä kun on tuolla maskin takana. Noi ripat häiritsee valokuvioo.
No ei häiritse kun ei ne ole mitenkään edessä... Kyllä se valoteho on jäänyt sinne kiinan pojan pöydälle
-19 Astra 1.6T
Re: Sorsa & veera
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Rookeri kirjoitti: 16 Huhti 2019, 18:02 Onhan noi ripat edessä. Jos valo olisi esim rekisterikilven telineessä valoviuhka olisi < mallinen. Nyt kun noi rimat edessä nii valoviuhka = muotonen.
Niinpä.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Sorsa & veera
Juu mutta kun noissa valoissa ei ole tehoa niin ei ne näytä vaikka maskin ottaisi poiskin...
-19 Astra 1.6T
opelaattori
Re: Sorsa & veera
Viesti Kirjoittaja opelaattori »
Vaimensitko kontista noita lokarin kaaria? Eli ne mitkä näkyy kun kattoo tunkin/ensiapulaukun luukusta sisään. Mietin että omasta voisi nuo vaimennella vielä mutta en ole keksinyt miten nuo kontin sivumuovit lähtee pois...
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Sorsa & veera
ne sivumuovit menee ihan takaovien kynnykselle asti... eli hemmetinmoinen työmaa irrotella ne... oikealla laitaa on tosiaan ne työkalut yms roippeet niin edessä, että ei sieltä mitään pääse vaimentamaan.
Yksi minkä huomasin kanssa on, että nuo c pilarit kun pääsis sisäpuolelta vaimentamaan... on meinaan velttoa peltiä ja tyhjää kaikutilaa paljon siellä... mut sama homma niidenkin kanssa, eli pitäis purkaa takasivut auki ennen ku pääsee käsiksi
-19 Astra 1.6T
Re: Sorsa & veera
Itellä pääsee sinne oikeankotekon sisälle kuukusta kunnon auto tirefit varusteella
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Sorsa & veera
Paitsi, että se on äkkiä päivän homma ja mulla ole sellasia aikoja... Ei ainakaan ennen kesälomaa
-19 Astra 1.6T
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Sorsa & veera
No joo no... niinhän siinä kävi, että vectra lähti seuraavan iloksi... katsotaan mitä seuraavaksi tapahtuu.
Sorsa toki on vielä toistaiseksi pihassa
-19 Astra 1.6T
Re: Sorsa & veera
https://www.rinta-jouppi.com/vaihtoauto ... rsa/201645
Etkös ollut toinen omistaja kuitenkin :)
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Sorsa & veera
En... Eukko oli :-P
-19 Astra 1.6T
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Punaniska inkku
Tässäpäs kävi niin, että kevään aikana iski autokuume josta luulin päässeeni eroon kun ei tuntunut sopivaa vaihdokkia löytyvän tai ne jotka kiinnosti oli sitten liian tyyriitä... Eipä tässä nytkään lopulta halvalla päästy... Olin jo tovin silti tuumaillut, että ei oikein ole järkevää pitää kahta suht hyvää autoa pihassa vaan kannattaisi pistää ennemmin yksi joka sopii about kaikkeen meidän tarpeeseen ja jos tilanne niin vaatii niin joku halpa paskaläjä hätävaraksi...
Lopultahan siis kävi niin, että viime metreillä ennen kuin kiikutan molemmat autot liikkeeseen vaihdossa, niin vectralle ilmestyi ostaja joka löi kakskymppisiä kouraan likipiti sellaisen kasan mitä vectrasta alkujaankin pyytelin.
Jäljelle jääneen syöksysorsan kanssa siis kiireesti vaihtoa suorittamaan.
Olin jo aiemminkin katsellut A2 inkkuja, mutta silloin jätin pois laskuista kun mietin, että ei meidän kannata dieseliä laittaa ja bensamallit on kalliita. Kuitenkin tässä alku kesästä kun kuume ponnahti uudestaan päälle, aloin mietiskelemään ja vähän laskeskelemaan tarkemmin, tulin siihen tulokseen, että kyllä se diesel on kuitenkin ehkä pikkuisen kannattavampi kuin bensa... Toki joku 1.6T K-astra olisi mennyt bensanakin, mutta edelleen se hinta... Toisaalta... taidan lopulta olla voimasavumiehiä ennemmin :lol:
Eli siis... Paria muutakin A2 inkkua kävin kokeilemassa, mutta molemmissa tapauksissa jokin asia jäi hieman kaivelemaan... Sitten bongasin tämän ja tykästyin, eli rakastuin välittömästi... varustelista on pitkä kuin nälkävuosi ja oikeastaan itselle huomion arvoinen puutos listalla oli se, että penkeistä puuttuu nahkaverhoilu :bonk:
Kyseessä on siis 2016 vuosimallin A2 5ovinen 2.0cdti automaatti, OPC-line. Kaikki 80000km mittarissa ja huollot tehty ainakin ohjeiden mukaan, eli 30tkm välein öljyt. Kauppaan tinkasin vielä lootalle öljynvaihdon ja vetokoukun. OPC-line helmat ja sarjaan kuuluvat 19" kesävanteet sopi mun silmään ku nyrkki ja kun sisältä löytyi vielä BOSEn äänilähteet niin ei tosiaan tarvinnut enää miettiä.
Reilu viikko tuolla on nyt päästelty eikä ole oikeastaan mitään moittimista löytynyt. Toki auto on käytetty niin hyvin pieniä käytön jälkiä löytyy, mutta onneksi jopa minä voin ne sivuuttaa :bonk:
Tänään otin sitten ja koeponnistin autoa vähän enempi ja nykäsin asuntovaunun tuonne 200km päähän... Ajotietokone väitti, että vaunun kanssa kulutus olis ollut todella maltilliset 10l/100km, keskinopeus about 75km/h, mutta tankkaus matkan päätteeksi ja laskeminen väittäis, että kulutus olis noin 11l/100km. Takas tulin sitten tyhjänä niin ajotietokone väitti kotiin päästyä, että kulutus olis ollut 5,6l/100km keskinopeuden ollessa 85km/h... enkä edes yrittänyt mitenkään sukkasillaan ajella... Taas tankkaus täällä päässä ja laskin esille... 5,7l/100km... ei siis kovin paha... kuitenkin iso auto, automaatti, kuskilla suht raskas oikea saapas sekä "maltilliset" 245/40-19" renkaat alla :D Tekniikkana siis B20DTH, eli löytyy ureavehkeet, 170hp, 400nm ja tuo vanha "kunnon" aisinin tekemä AF40-6 laatikko.
Alkuun tuntui, että tuolle äänentoistolle pitäis ehkä koittaa keksiä jotain lisäpontta, mutta tässä kun tuon 400km lenkin heitin niin vahvistui kyllä ajatus, että äänentoiston puoleen ei tarvitse kyllä tehdä muuta kuin vaimennuksia parannella. Subbarin ollessa 6,5" kokoinen pikkujättiläinen maltillisen näköisessä komposiittikotelossa, se soi kyllä yllättävän hyvin... eihän tuolla toki naapurin ikkunoita helistellä, mutta tehtaan jäljiltä aika makea sointi... ei siis hifiä, mutta tykkään silti.
Vähän ajatuksia pyöritellyt, että mitä tälle nyt tekis, mutta en tiedä onko sitä tullut vanhaksi vai viisaaksi kun ei tässä ole oikeastaan sen kummempia ajatuksia tullut mieleen kuin, että etulaseihin vois värkätä takaikkunoita vastaavan tummennuksen, ehkä 30mm madalluksen, kunnon pinnoite sekä EHKÄ softa jossain kohtaa...
-19 Astra 1.6T
