Opel Vectra "special order" i500
Monipalvelu Lindgren
Re: Opel Vectra "special order" i500
Kyllä itseasiassa sopii
Hänen ajaltaan juuri kuitteja on pienen kansiollisen verran
V6 ajoitustyökalut,
pienet hitsausvälineet,
Vikakoodien lukua,
Salon alueella.
Tilasin ebay:sta itselleni jakopään asennustyökalusarjan kun edukkaasti näytti sieltä irtoavan. Salosta ei korjaamot joko omistanut tai lainannut kyseistä sarjaa. Täällä palstalla oli vuokrattavana mutta hintaa olisi tullut lähes sarjan ostohinnan verran. Jatkossa salon seudulla voi vaikka minulta sitten lainailla kun sellainen löytyy
Moottoritilan purku aloiteltu viikonlopulla. Jakopäätyökalut pitäisi tulla ennen viikonloppua eli ensviikonlopulla sais purettua hihnan ja rullat pois. Sitten vaan hihnasarja tilaukseen niin saadaan moottori käyntikuntoiseksi
V6 ajoitustyökalut,
Vikakoodien lukua,
Salon alueella.
Vaihteisto öljyt?? Oletan että Automaatti af22. Mistä löytyy tunnistelaatta vai lukeeko jossain muualla autossa? Ohjekirjassa sanotaan gm 1940700 normien mukaista atf:ää. Vaihto ohjeita etsiessä löysin topicin jossa oli käytetty gm 1940771 soveltuvaa litkua samaiseen laatikkoon? Onko ns uudemman generaation öljy joka soveltuu vanhojen numerosarjojen tilalle? Jouduin irroittamaan kuskinpuolen vetarin kun sisempi kumi oli rikkoutunut. Öljyt tietty pihalle siittä. Ehkä jo korkea aikakin vaihtaa oli meinaan sen näköistä sittiä se tavara.
V6 ajoitustyökalut,
Vikakoodien lukua,
Salon alueella.
V6 ajoitustyökalut,
Vikakoodien lukua,
Salon alueella.
- OCF Moderaattori
Kannattaa uusia sinne kannenväliin muitakin tiivisteitä samalla urakalla jos ei ole aiemmin uusittu kun tuuppaavat sieltä vuotamaan.
Viittaatko imusarjan tiivisteisiin? Niitä olen tässä harkinnut
Termostaatin nyppäsin just sieltä lovesta vekeen ja helvata mikä homma purkaa noi kaikki venkeet siitä edestä pois
tilaus saksasta on matkalla suomeen ja sieltä tulee 16.5kg uutta hilavitkutinta vekkuun
imusarjan tiivisteet ja termostaatti pitää käydä hakemassa ad varaosasta. Kolmen viikon päässä siintävällä talvilomalla ei tekeminen ole loppumassa
V6 ajoitustyökalut,
Vikakoodien lukua,
Salon alueella.
- OCF Moderaattori
Älä sitten osta Topranin termostaattia sieltä ad varaosista. Ei kestä.
Deme79
- OCF Member 2016
Juuri näin. Vain Behr tai Wahler.1,2sorsa kirjoitti: 15 Helmi 2018, 14:02 Älä sitten osta Topranin termostaattia sieltä ad varaosista. Ei kestä.
@@po
- OCF Member 2016
Voin kokemuksesta kertoa ettei mitään muuta kun noi kaks aikasemmin mainittua tai Gm-termostaatti
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
- OCF Moderaattori
Aamen
Uutta ja vanhaa. Asennus tuli tehtyä ja aikomus on että viikolla 10 olis käynnissä.
Vesipumpussa ei ollut klappia/välystä mutta uutta silti tilalle kun kerran aloiteltiin kunnostaa.
Elring tiivisteet imusarjoihin sekä venakopan kansiin. Kuvassa vasta purkausvaihe meneillään. Kannet pestiin pinelinella sekä tiskiharjalla, aloitus ja lopetus kuvaa ei ole kun eivät ole vielä paikallaan
Viimeisin kuva on ensimmäisen omistajan jälkeinen myyntikuva.
Työ kiireiden vuoksi on ollut vähän hiljaisempaa. Autodocin tilaus tuli ja muutamaa osaa lukuun ottamatta oli kaikki ok. Olin ruksinut tilaukseen bosch +8 tulpat jotka sopii kaasuvehkeisiin
V6 ajoitustyökalut,
Vikakoodien lukua,
Salon alueella.
Edistystä on tapahtunut. Tilailin skf:n etulaakerit, jarrupalojen kuluneisuus anturit ja silikoniletkua että saa plenumit tehtyä. Lohjalta tuli haettua induktion hose ja abs teline purku autosta.
Jäähdytys järjestelmän huuhtelin ja pistin punaiset litkut sisälle, moottori öljyt vaihdoin ja pistin ensimmäisen suodattimen näiden huuhtelu öljyjen kanssa, Vaihteistoon lisäsin öljyä sen verran mitä sieltä ulos oli tullut.
Laturin, apulaite kiristin rullan, ja vetarin nysän kiinnitin ennen öljy ja vesijumppaa. Laturin vaihto poisti himmeästi palavan latauksen merkkivalon jonka kanssa painin projektin alkuvaiheissa. Samalla laitoin 120A laturin alkuperäisen 100A tilalle.
Seuraavaksi kasaillaan kaikki siivat paikoilleen ja apulaitehihna. sit kiinnitetään moottorin korva ja loppu tarkastuksen jälkeen starttaus yritys
Armoa ei tunneta kun kesäksi halajaisi jo ajoon. Onhan tuossa vielä vaikka mitä tehtävää kun sisusta on irti mutta onpahan käynti kuntoinen
Kaikille auton osia tilaaville infona että
autodoc/Samaan konserniin kuuluvat on takuuasioissa erittäin aivoja rassaava kumppani! Jos osia halajaa niin profiteile.de olisi todella edukas. Esim skf etulaakerit olisivat suoriltaan maksaneet saman verran kuin autodoc -22% alennuksella. Itse koetan tilailla sieltä seuraavaksi jos vaikka vältyisi näiltä epämukavilta viiveiltä. Lisäksi Autodoc:illa on mukama suomen asiakastuki mutta englantia sieltä solkataan takaisin, ei siinä etten sitä taitaisi mutta suomalaisittain kun yrittää selvittää että mikä on välys A.K.A
Play in lontoon kieli, eivät siellä päässä ymmärtäneet vaikka rautalangasta väänsi
. Nyt on takuu asia saatu jo pisteeseen että pitää ottaa laakerit irti ja sitten lähettää takuu hakemus uudelleen heille
. Pistin sinne selkokielellä tekstin että laakerit ottavat itseensä kun ensin prässätään keskiö toiseen suuntaan ja sitten laakeri toiseen suuntaan ettei tulevaisuudessa tule tieto että olen tahallisesti hajottanut laakerit ettei asiaa voidakaan tutkia. Tietty olen itse prässännyt laakerit kun asian osaan tehdä, he tottakai kyseenalaistivat minun osaamisen ja vaativat todisteita että osaan tämän kaltaisia asioita tehdä joten skannasin ammattikoulun todistuksen (Logistiikka/Kuljettajan tutkinto) ja alle viivasin kaikki kohdat joissa edes etäinen maininta korjaamo/huolto-opista ja sieltä tuli vain että olemme iloisia ilmoittaessamme että olemme hyväksyneet automekaanikko sertifikaattisi koskien takuuasiaa
Ei tähän voi muuta todeta kuin VMP (vi..u mitä pa..aa) Kyllä asia on niin notta tässä ei enää ole muutamasta lantista kyse vaan periaatteesta jossa osien myyjän oma takuu 2 vuotta ja valmistajan vastuu tällaisessa asiassa ytitetään haudata hirveän selvittelyn ja epämääräisten ymmärtämis vaikkeuksien taakse! Aion viedä asian loppuun asti vaikka kesään saakka menisi
Loppuun voisin vielä kysellä että onko muita auton osia edullisesti myyviä saksalaisia/eurooppalaisia luotettavia sivustoja??
V6 ajoitustyökalut,
Vikakoodien lukua,
Salon alueella.
- OCF Moderaattori
En nyt ihan loppuun asti ymmärtänyt mutta etupyöränlaakereissa on välystä kun ne on prässätty sinne,
(Ensin ulkokoolista painetaan olkavarteen ja sitten sisäkoolista napaan)
Tämän jälkeen on vielä välystä. Välys poistuu kun vedät vetoakselin pultin kiinni.
Si senjor. Vaikka kuinka kiristää rengas vikuroi. Laakerissa on välystä aikalailla. Pulttipyssyllä kiristäessä lähti suurin klappi pois mutta heiluu se vieläkin.
V6 ajoitustyökalut,
Vikakoodien lukua,
Salon alueella.
Jännitys tiivistyy
Tavoite oli et tällä viikolla käyntiin. Pakoputken jousto ja plenumit vielä. Sitten väännetään avaimesta.
EGR tuli tulpattua tämän pikkuhuollon yhteydessä joten imusarjat pysynee vähän puhtaampana.
Apulaitehihna olikin mukava saada paikalleen
itse toteutin vastaavasti:
1. Moottorin tuki apurungosta irti.
2. Apurunko irti kahdesta lähimmästä tuki pisteestä.
3. Tunkilla mottia vähän ylöspäin.
4. Loppusilaus rautakankea hyväksi käyttäen raotin moottorin tuen pulttia ja apurunkoa toisistaan juuri sen verran että hihna meni välistä.
Ei tarvinnu koko moottorin tukea purkaa pois edestä
en tiedä olisiko ollut joku helpompi keino mutta näin sain toteutettua tämän.
Hihnan asennus apulaitteille aiheutti myös hieman alku vaikeutta mutta päädyin laittamaan vesipumpulle viimeiseksi kun kiristin rullalla oli tungosta ekalla yrityksellä
Seuraava postaus sisältää ilon kiljahduksia tai rutosti prkl:tä saa nähdä kumpaa tulee
V6 ajoitustyökalut,
Vikakoodien lukua,
Salon alueella.
