moottorin vikatila
ipipuustinen
moottorin vikatila
Viesti Kirjoittaja ipipuustinen »
Moikka:
meillä on astra -03..
Syttyi katin valo....vaihdoin katin.
Huomasin että lambda 2:sen liitin oli irti.
nyt moottori on vikatilassa...
Ei kiihdy kuin noin 90 km/h
Olisiko tietoa saako sen nollattua itse..
Re: moottorin vikatila
Viesti Kirjoittaja Timonen »
ipipuustinen kirjoitti: 11 Helmi 2018, 20:28 Moikka:
Vikavalon nollaaminen EI POISTA itse vikaa!
Lue tai luetuta ne vikakoodit! :D
ipipuustinen
luettu on ja nollattu vika koodit...
mutta saako moottorin vikatilan nollattua,,,muualla kuin merkki huollossa..koska viat on korjattu ,
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vikatila poistuu kun kaikki on kunnossa. Ei tarvitse erikseen nollat. Siellä on jotain muuta vialla.
Mutta akunkengän irroitus 15minuutiksi nollaa.
Ohjekirjassa sitä autonkuvallista vikavaloa sanotaan päästölaitteiston vikavaloksi.
Edit: väsyneen typoja korjattu...
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Rautalankamalli. Jos kerran vikakoodit on luettu, niin mitä koodeja siellä oli?
Palaako vikavalo yhä? Jos palaa, niin mitä vikakoodeja sieltä löytyy kun luet nyt?
Ei ole olemassa katin valoa. Se vikavalo ilmoittaa mistä tahansa päästönhallintaan/moottorinohjaukseen liittyvästä viasta. Siksi ne koodit olis kiva tietää.
Ja kuten edelläkin on mainittu, kun se vika on korjattu, vikavalo sammuu ja vikatila poistuu. Mitään ei tarvitse nollata. Koodit on muistissa vielä hetken aikaa, mutta nekin sieltä aikanaankatoaa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ipipuustinen
Valo palaa,siis päästöhallintaan viittaava merkkivalo.
Koodit on P0130 eli lambda 1 ja P0170 polttoaineen säätö, muisti 1
Vaihdoim uuden lambda anturin ennen kattia...
Vika ei korjaantunut..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kerro moottorin malli.
shamrock
Oliko orkkislambda, tai edes laadukas tarvike? Halpojen kanssa on ollut ongelmia.
ipipuustinen
Moottori on 1,8 sport 16v -03 ecotech 127 heppaa.olevinaan.
Tämä on mamman auto...mulla Mazda 626 -97 2,0l pelaa kun kello..
Lambda oli laatu kamaa..Delphi...Karlan suositus...hinta 110€
Olisiko mahdollista että vika olisi ilmamäärän mittarissa,,,mikä on ennen kaasaria..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Z18xe 125hv lienee kyseessä.
Ilmamasaamittariinhan noi viittaa.
