Vivaro 1.9dti -03, vaihdettiin vaihdelaatikko ja moottori samanikäisestä.
Ongelma on seuraava, mittari ei näytä nopeustietoa. Osanluvutus auto on valmistettu (kasattu )toukokuussa 03,espanjassa.
Nopeustieto tulee tässä abs;ltä. Vivaro johon osat vaihdettiin on tammikuun 03 , englanissa, nopeustieto tuli vaihdelaatikosta.
Osat on vaihdettu johtosarjoineen, boxeineen. Mittari on ohjelmoitu ottamaan nopeustieto abs;ltä, mutta mittari ei toimi siitä huolimatta. Vaikka autot on samanikäiset on vaihdelaatikot erinlaiset, ei edes maahantuoja tiedä on laatikossa nopeustietoon tarvittavaa hammasratasta, paikka johen osat tulisi on valettu umpeen. Osat mitä ei vielä ole vaihdettu on abs yksikkö ja johtoserja mikä tulee mittarille. Onko kellään hajua asiasta jotta saatas mittari toimimaan.
Vivaron nopeustieto
Re: Vivaron nopeustieto
Voiko abs boksia ohjelmoida?
Mittarille tuleva johtosarja tulee mistä ja abs boksiin tulevassa johtosarjassa eroa?
Vaihteistojen tyyppi jos olisi sama niin muuttaisi sen pyörijän uuteen laatikkoon. G astrassakin on valettu umpeen mutta vanhasta astrasta saa hammasrattaan siirrettyä perään.
Toki nyt on kyseessä vivaro eli ei opelia voi juuri hyödyntää vaan renault trafic, citroen, peugeot boxer,
Chrisvak
Abs yksikkö on molemmiile eri kun varaosa numeroa katotaan, mutta jos tilaisin yksikön aivan sama kumpaan, tulee sama yksikkö.
Se että puuttuuko vanhemmasta yksiköstä paikka tiedolle ei oo tietoo, ja ko yksikkö ohjelmoitiin tarkoitusta varten, ei onnistunu.
Samoin mittarilta muutettiin tieto otaa nopeustieto abs yksiköltä, jokuin ogelma siinä on ku tieto muuttuu takaisin vaihdelaatikolle.
Mikä testeri käytössä?
Chrisvak
Merkistä en tiedä, paikallinen gm huolto kuitenki
