Astra G etujouset
mannihan
Astra G etujouset
Opel Astra G farmari 1.8 -99. Autoon on muinoin vaihdettu Sachs:n Performance alustasarja. Nyt katsastaja huomasi että etujousi on poikki ja siitä hylky.
Mistä uuset etujouset ?
Toimiiko jos korvaa alustasarjan jouset vakiojousilla ?
T:Hannu
T:Hannu
jo_le
Re: Astra G etujouset
Mitenkäs paljon tuo sarja madaltaa?
mannihan
30 mm
- OCF Moderaattori
Laittaisin noilla iskareilla eibach prokit jouset eteen. Maksaa sen ~200e kokosarja riippuen mistä ostaa.
Tai jos tiedät mistä olet sarjan ostanut niin voit kysellä varaosia sieltä.
Vakioita ei kannata pelkästään eteen ainakaan laitaa.
Noin pienellä madalluksella iskarit ovat luultavasti vakiopituiset. Ja auto kiinteällä madalluksella oletan eikä mitään pieniä coili tolppia?
mannihan
Onko kellään antaa opelin sportti-mallin etujousen varaosanumeroa ja/ tai pituutta? Käsittääkseni niissä on ollut Sacsh Performance alusta vakiona.
Vakiojousen pituus on n. 330mm, entä jos etsii jousen jonka pituus on n.300mm täsmääkö ?
T:Hannu
T:Hannu
- OCF Moderaattori
Prokit madallus on 35mm jolloin se 5mm etukeno ei haittaa jos pareittain vaihtaa.
Sport alustassa käsittääkseni -20mm jouset.
Arg!
'03 sport farkun 1,8 etujouset 29,5cm ja jousilangan paksuus 12mm mitat otettu kun vaihdoin iskarit n. 180tkm paikkeilla. Tuossa olisi halvalla satsi jos sattuisi akselimassat kohilleen. Ei ole minun ilmoitus.
https://www.tori.fi/uusimaa/Opel_Astra_ ... ?ca=18&w=3
GSI-The Real Thing & ST wagon
Iro
Sachs Performance alusta oli kokonaisuus, se ei ole ollenkaan sama kuin sportalusta.
Alkuperäistä Sachs Performance jousta ei(tietääkseni) ole enää saatavilla.
Nämä ovat Sporttiin: https://webcat.sachs.de/index.asp?PKW=1 ... e_info.asp
Nämäkin voisivat olla ok: https://webcat.sachs.de/index.asp?PKW=1 ... e_info.asp
Normaali jousella nousee keula.
Eibach tai H&R jouset ebay.de kaupoilta on yksi vaihtoehto, maksavat siellä n.120€/sarja
mannihan
Iro, en päässyt linkeistä eteenpäin, voisitko antaa linkkien takana olevat tuotenumerot ?
Iro
SACHS 997 598 ,Length: 318 mm,Diameter [mm]: 11,75
SACHS 997 984 ,Length: 325 mm,Diameter [mm]: 12
mannihan
Entä KYB RH1156 ? Pituus 309 mm
mannihan
KYB RH1156: pituus 309mm catalogissa maininta "for vehicles without sports suspension"
Mutta eikös vakiojousen mitta ole n. 330mm ?
Sitten olisi KYB RH3517 pituus 288mm "for vehicles with sports suspension" eikö tällä nokka putoa jo 40..50 mm ?
Paska Omena
Ei se jousen vapaa pituus ole suoraan verrannollinen siihen mitä pituus on puristettuna/madallukseen.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
