Astra g z22se moottorin häiriövalo
mikhu
Viesti Kirjoittaja mikhu »
Astra 2001 vikavalo palanut nyt pari viikkoa, vikakoodeja luettu SMO:lla, jää junnaamaan ole hyvä ja odota kohtaan. Livedataa pystyy lukemaan. Tyhjäkäynnillä kierrokset saattaa heitellä, ei siinä isoa vikaa oo mut pitäis noi koodit saada lukuun. Mistä lähti vikaa hakemaan ?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra g z22se moottorin häiriövalo
Smo:lla?
Suosittelen ihan
Op-com kopiota ~20e + vanha läppäri
Autocom tai sen delphi kopiota vikakoodin lukuun
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eikös tosta saa vikakoodit ku painaa kaasun ja jarrun yhtäaikaanpohjaan ja laittaa virrat päälle. Sitten vikavalon vilkkuja laskemaan. Ohjeet löytyy haulla.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Juho M-P kirjoitti: 17 Helmi 2018, 23:47 Eikös tosta saa vikakoodit ku painaa kaasun ja jarrun yhtäaikaanpohjaan ja laittaa virrat päälle. Sitten vikavalon vilkkuja laskemaan. Ohjeet löytyy haulla.
Samaa mieltä olen, pitäisi saada vikakoodit tuolla tavalla ulos.
mikhu
Pitää kokeilla. ScanMyOpel oli toi smo.
Ei toiminu poljinkikka. Muistelinkin et olin sitä aiemmin kokeillut.
Paroni
Viesti Kirjoittaja Paroni »
Veikkaus: EGR jumittaa/kaasuläppäkotelo paskainen.
Zafira Tourer 2.0cdti
Warre 1000
Viesti Kirjoittaja Warre 1000 »
Ei mullakaan kaasujarrupoljinkikka onnistunut. Minä yhdistin OPDM-liittessa 5 ja 6 liittimet, ja kun latioin virrat päälle, ECU alkoi vilkuttamaan virhekoodi moottorivikalampulla. Katso toisessa paikassa missä 5 ja 6 liitimet sijaitsevat. Voi olemassa riskin jos kytket väärin.
mikhu
Egr antoi vikakoodit p0404 ja p1404, torgue litellä pääsin lukemaan. Scanmyopel ei suostunut ees yhdistää enään ja kiinan op-com kopio ei tunnista ajureita :banghead:
Jos sitä viikonloppuna jaksais ton purkaa ja liotella puhtaaks.
Puhdistus saattaa auttaa joksikin aikaa.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Juu ei toimi poljinkikka noihin ameriikanmoottoreihin. Z22SE, Z22YH.
Paroni
Ja vaikka tuolle tekee sokean tiivisteen, niin kun se venttiili alkaa jumittaa ja tulee vikakoodia niin auto nykäisee :) Mutta CRC on kaveri.
