<font size=-1>[ This Message was edited by: Matis on 2004-02-11 15:47 ]</font>
Kuulen ääniä :)
Matis
Noniin, eli tänä aamuna menin ja ruuttasin vm -87 Gls Omegani käyntiin niin alkoi kuulumaan sellaista kivaa ululululullu tms. ääntä
Itse veikkaisin että puhaltimesta tulee, sellainen jännä rutiseva ujellus. ja loppui heti jos sulki puhaltimen. Elikkä, kellään ollut samaa? Ja neuvoja kaivattas Niin ja se ei tule koko ajan se ääni vaan välillä katoaa ja välillä soi pidempään ja volume tasokin heittelehtii...
Janne M
Matis
LeWe
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
pyyhkijöiden alla oleva muovi pois, jonka jälkeen tuon lämppärin moottorin näkeekin jo moottori taitaa olla 3 ruuvilla (pultilla) kiinni ja yksi liitin tulee myös. Moottori kannattaa siis irrottaa ja puhistaa muutenkin hyvin, ja sen jälkeen rasvaus (jos laakeri pinnat/laakerit voi vaihtaa niin vaihtoon)On 2004-02-11 21:29, Matis wrote:
Pakko kysyä että onko pahakin operaatio? Ei mitään hajua että mistä pääsisi käsiksi sinne ?
offtopic
edit: topicin alottajalla, jos äänet kuuluu pään sisällä niin hakeudu hoitoon
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-02-12 08:11 ]</font>
Janne M
Undertaker
Janne M
Speitan
TeeVee
Matis
18E
Kaksi vuotta kesti kadetin puhallin vinkuen, satunnaisesti crc:tä lisäten, sitten palo... hermotOn 2004-02-13 01:04, TJT wrote:
Munki pitäis ottaa ja purkaa puhallin pois ja öljytä.Raivostuttava ääni kovilla pakkasilla.
Pidemmän päälle saattaa tietty hajota,jossei kunnolla pääse pyörimään.
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
whpracing
