Z16XE koneessa jako oli hypännyt useamman hampaan ja kaikki venttiilit on nyt nätisti taipuneena. Kannattaako kantta lähteä korjaamaan? Venttiilisetti ei hirveitä maksa ebaystä, mutta ottaako kansi muuta vammaa tuossa? Tarkoitus olisi suht halvalla tehdä ajokuntoinen peli...
Jostain luin, että X16XEL kansi olisi vastaava? Jos on niin, olisi jo yksi luovuttaja tiedossa.
Jos kaikki venttiilit on vääntyneet niin kannattaako kansi korjata?
Tupperware
- OCF Moderaattori
Re: Jos kaikki venttiilit on vääntyneet niin kannattaako kansi korjata?
15e kpl maksaa venttiilit, mutta jos kannella sen +300tkm ajettu lienee jo ohjurit väljät ja vaihtokunnossa.
Z16xe koneesta en tiedä vai tarkoititkp z16xep?
X16xel on kahta eri kantta. Jakopään vaihtoväli 60tkm/4-vuotta. Uudempi ja vanhempi ja imukanavat on erillaiset.
Vanhempi x16xel pitkällä imusarjalla, astra f, vectra b1,
Lisäilmapumpulla, soikeat imukanavat lovella ja lisäilmapumpulle kierteet.
Uudempi x16xel kolmion malliset imukanavat ja lisäilmapumpun sydeemin kierteet puuttuu pakopuolen tasopinnasta, ventiilikoppa erillainen ja puolakasetin paikat. viewtopic.php?f=57&t=121539&start=150 kuva linkissä imupuolelta.
Astra G
Edit:
Alfamer astra g /zafira a kaikissa 1,4 ja 1,6litraisissa moottoreissa samat venttiilit, imu 31mm X101mm
Pako 27,5mm X 100mm
Astra G
Edit:
Pako 27,5mm X 100mm
Tupperware
Auto on Meriva A, ajettu 216tkm, mutta voihan niissä kulumaa olla. Minun mielestä kone on Z16XE, ei Z16XEP.
- OCF Moderaattori
G astrassakin on tuota z16xe konetta.
Eli venttiilit hiluineen ainakin sopii.
Viisaammat jatkakoon
Mistä noin kalliita venttiilejä saa? Mää remppasin pari samanlaista ja 7€ luokkaa on ollu venttiilit.
Ei sieltä muuta oo rikki ellei venttiilit ollu iha 90ast kulmassa.
Tupperware
Venttiilit on naama alaspäin. Ebaystä näyttäis saavan alle 80e koko setin ja suomestakin vähän reilulla sastasella koko setti. Sitä tässä vaan arvoin, että jos on jotain muutakin tai kansi jotenkin vammautuu niin kannattaako... Ainakin päältäpäin z16xe näyttää ihan samalle kuin x16xel.
ovc2z22yh
Ohjureita on voinut myös taipua. Miten voi noin hyppiä, että kaikki venat solmussa?
lauantaijokeri
Jos ohjurit eivät ole rikki/päät halki niin ei sieltä yleensä mitään muuta mene. Kannattaa tarkistaa millaiset istukka pinnat ovat ja tarvittaessa istukoiden koneistus tai pelkkä läppäys jos hyvät ja kannesta suoruuden tarkistus/tasohionta. Uudet venttiilivarren kumit luonnollisesti. Nämä toimet kannattaa tehdä vaikka olisi toinen irtokansi.
Näissä on venttiilit aika notkeaa tavaraa ja näin muut paikat yleensä pysyvät ehjinä.
Läppäys riittää noin vähän ajetussa. Pakopuolella on varmasti jotain tummentumaa ja korroosiotä seetissä mutta läppäämällä lähtee pois.
