Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^ kirjoitti: 19 Helmi 2018, 20:47
1,2sorsa kirjoitti: 19 Helmi 2018, 20:44 Yh kone on direct eli suorasuihkutuksella joten epäilen suuresti. Toki suuttimien reiät jos tulppaisi :/
Nopia vastaus. Lassi taas jouten :lol:
Olis,ollu tossa lähellä yh kansi jos olis ostanu kunnostanu hyllyyn ja,heittäny kesällä paikalleen omaan autoon kun joutuu jo pikkuhiljaa konetta availemaan muttei,hirveesti pysty seisottaan autoo pitempään.. noh eiklhän kansia,löydy (y)
Kumma kun vasta 325tkm mittarissa ja ruvenku,öljy maistuun.
Vanteet oottaa hinkkaväriä maalarilla ja irto-osat laiteltu mitkä ei rahaa vaadi. Tallissa pakkasta niin hulluksihan tässä muuten tulisi
rth
Viesti Kirjoittaja rth »
Onko EGR:n tulppauksesta jotain haittaa (X18XE1)?
-(z)-
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Kone lämpenee hitaammin. Omasta otin tulppauksen aikoinaan pois kun ei temppuillut egr ärsytti vain kovilla pakkasilla kun lämpeni hitaammin kone
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
Kellään mittoja sedan Omegan normimallisista takajousista?
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Mahtaakohan mistään saada gastraan takatilaan vanereita valmiiks sahattuna kun pakurojektia tars pikkuse siistiä vai hajenko rautakaupasta kymppimillin vesvanerija ja surruutan pistosahalla mieleiset. Eikös noita ole tehtaaltakin tullu ihan kakspaikkasina ainakin ulkomailla
Käyttis: Peugeot 3008
Englanista 2-ovisen pakun pohjamuovit?
kallek505
Olisko sulla jotaki hakusanaa antaa kun toi lontoonkieli on niin huonoa mulla
https://www.google.fi/search?client=ms- ... i4eBUlY%3D
Tuosta mitä itsellä tulee mieleen.
Janza1985
1,2sorsa kirjoitti: 22 Helmi 2018, 18:08 https://www.google.fi/search?client=ms- ... i4eBUlY%3D
Melkein liitty kysyttävään asiaan :o tai mitenkä yleensä pohjamuovit liittyy takatilan vanerointiin :lollis: :lollis:
Insignia Hatchback A20DTE
Janza1985 kirjoitti: 23 Helmi 2018, 06:00
Tavaratilan pohjamuovi. Eihän astrassa ole pohjapanssareita
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Hmm, onnistuiskohan tohon -90 vectraan retrofit takalaakereiks
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=410 tämmöset (tod.näk. ostan muualta, halvemmat saksasta mutta tosta näkee idean, eli uuden vectran laakerit joita ei tarttis kiristellä :P... tno ei voikkaan myös mut siis) jos vaihtaa takajarrulevyt (ja ehkä jtn kässäriosia) samalla?
Lähinnä mietin että onko jotain minkä joutuisin jostain purkuautosta hakee tai sovittaa, ja ees et onko toi reikäkuvio sama kun ton -90 vectran keskiön kiinnityksessä? Siis näyttää kuvassa samalta mut mistäs mä mittaisin...
EDIT: Kuvasta mitattuna vs random mittanauhalla leikkimiset auton luona ni samalta vaikuttaa mut en voi varmaks sanoo. Käsijarrukengät menee samat kumpaanki ni ne o oikeen kokoset - niiden asennussarjat on eri mut se taitaa olla vaan et tohon takajuttuun kiinnittämistapa on eri (et silti kävis A1 kamat, ehkä). Tää vaikuttaa tarpeeks lupaavalta et vois ehkä pistää vaan tilaten osat...
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
fagg0tprince kirjoitti: 20 Helmi 2018, 12:30 Kellään mittoja sedan Omegan normimallisista takajousista?
Eli pituus 250mm ja leveys 160mm ja jousen paksuus 15mm
Saab 9-3
Volvo V70
rth
Nyt on G-astrassa tavallinen mittaristo ja mieli tekis valkopohjaista sporttimittaristoa. Menee varmasti plug and play, mutta mites käy kilsalukeman? Jos siihen tulee väärä lukema, niin pystyykö sen muuttamaan jotenkin?
-(z)-
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kilsat on mittarin kilsat,kaikkea pystyy muuttamaan,mutta tuskin perus testereillä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Omega b1. Mihin/mistä tulee lämmityslaitteen vesiventtiilin alipaine ohjaus? Omasta irtos se letku sieltä mihin se ikinä tuleekaan enkä löydä vastakappaletta sille.
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
