20ne mistä lujempi kansipahvi?
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
Peoskari
Viesti Kirjoittaja Peoskari »
Olihan perjantai iltana hetken hauskaa, kun vakio kansipahvi päätti tulla sitten tiensä päähän. Mikä ois parempi vaihtoehto vakio pahvin tilalle?
Foorumia yritin kahlata ja vastaan tuli enimmäkseen z20let (muistaakseni) koneensta tiiviste. Yritin googlestaki hakia mistö löytyis vakion tilalle joku muu, mutta en löytäny/jaksanu hakia ennää.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: 20ne mistä lujempi kansipahvi?
Vakio autoon ja hieman piristettyyn riittää laadukas uusi vakio kannentiiviste
1 victor reinz
2 gm
3elring
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Liekkö ihan vakio jos 20ne ja ahdetut osiolla? Vai onko kysymys sitten ihan väärässä paikkaa
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Hyvä kysymys, kaippa tuolta jatkoa tulee.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Peoskari
DEAD kirjoitti: 17 Helmi 2018, 08:43 Liekkö ihan vakio jos 20ne ja ahdetut osiolla? Vai onko kysymys sitten ihan väärässä paikkaa
Joo ahdettu pirssi 0.5bar ahoilla. Unohtu kertoa
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Ei siihen mitään parempaa pahvia tartte laittaa sulla on jotaki muuta vikaa nakuttaa kansikiero...
Ite ajellut 0.8bar paineilla ihan vakio pahvilla ongelmitta 60tkm säädettävä ruisku
pampero
Viesti Kirjoittaja pampero »
Peoskari
Kansi käytetty irti. Pultit aukes omasta mielestä liian hepposasti. Räikällä ei tarttenu ees vääntää hirveen lujasti, verrattuna siihen kuinka lujaan ne laitettu kuiten. Onko porukka tehny vähäsen ajon jälkeen, yli momenttiin kiristämistä? Kuin paljon uskaltais vääntää yli viel jälkikäteen.
Kansi oli kunnossa ja venttiilit ei kanna. mut 2 ja 3 pytyllä ei puristuksia, 1 oli ihan normi ja 4 ei mitattu, Siis tietenki ennenku kansi otettiin irti.
Koneistaja ehotti et ois myös voinu jako hypätä. Ja kun pahvi ei ollu palanu, mut victor reinzin pahvissa oli reikien kohalla vähän heittoa, nii käski vaihtaa erin merkkiseen pahviin. Huomenna ois uuet osat postissa ja kasata pitäis taas laitos.
Elikkäpä pieni epäilys ois, että kansi löystyny jonka johdosta öljyä valunu konetta myöten ja puristukset katos myös sen takia. tai koska 1 oli kuiten puristuksia, nii että ois se jako ponpannu pieleen.
Onko iha hatusta vejettyä, vai voisko olla perääki tässä 😂 ja miten on se yli kiristäminen, ettei tapahtuis uuestaan sama homma
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Olikos niillä 2&3 pytyillä minkäänlaisia puristuksia ettei ois männissä
Peoskari
hukka kirjoitti: 26 Helmi 2018, 07:06 Olikos niillä 2&3 pytyillä minkäänlaisia puristuksia ettei ois männissä
Joo siis tosiaan. 3bar löyty 2 ja 3pytystä ja männissä ei ees nakutuksesta jälkiä, eikä mitään 🤔
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Ilmeisesti on kahta ohjetta kiristykseen:
25nm
60 ast.
60 ast.
60 ast.
käyttö lämpimäksi
60 ast.
ja
25nm
90ast.
90ast.
90ast.
Itse oon käyttäny ensimmäistä. Ensimmäisessä ohjeessa on jälkikiristys.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Peoskari
Opve kirjoitti: 27 Helmi 2018, 20:00
25nm
60 ast.
60 ast.
60 ast.
käyttö lämpimäksi
60 ast.
ja
25nm
90ast.
90ast.
90ast.
Ite kans ekalla kerralla menin ylemmän ohjeen mukaan. Ja pultit oli löystyny 🤔 nyt sit kokeilen tuolla 90ast taktiikkaa ja kuulin juttua että 45° kärsis viel ylikiristääkki vähäsen ajon jälkeen
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kai pahviin jäljet jää jos puhaltaa pytystä toiseen?
Ettei vaan olis männät painunut ja renkaat jumissa?
Jos kansi/venat kunnossa niin pielessä oleva jakokin sotkis kaikkien pyttyjen rutut,kait?
Ja purkaessa merkit yleensä laitetaan kohdalleen?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
TR81
Viesti Kirjoittaja TR81 »
C20NE:tä on 2 eri mäntäversiolla. Vanhemmissa on se pitkä öljyura, uudemmissa reijät kun tajuttu, että se on heikko lenkki. Esim 93vm A-Omegassa oli tuommoiset uudemmat männät. Mulla olis yks sarja tuommoisia kestävämpiä tuossa ylimääräisenä.
Ite vedin pikkulohkoista vastaavia pitkillä öljyuralla olevia mäntiä muistaaksen 4 sarjaa paskaksi. Pahvit piti yleensä, männät ei. Tosin paineet oli vähän eri luokkaa. Se saattaa linttaa sen männän niin vähän, ettei sitä edes silmällä huomaa. Saattaa olla, että männänrengas vähän ahistaa, mutta ku otat renkaan pois, niin siellä alla on halkeema. Halkeaa yleensä öljyurasta renkaan suuntaan, mutta kyllä noita tuntu halkeavan välillä miten sattuu.
Pitäisi riittää vakio pahvi, jos dekki ja kansi suora, eikä naulaile, mutta jos haluaa oikeasti pitävän pahvin, se on sama minkä halvimman vakiopahvin sinne tunkee, jos lohkoon tekee miggiurat. Itse ajanut 1.5 Bar paineilla nyt 3 kesää. Olisko tuossa tehoa joku yli 300 hp / 400 Nm?. Yhdessä koeponnistuksessa karkasi ahdot niin, että ahtopainemittari pyörähti ympäri. Koneesta meni kaikki muu paskaksi, mutta pahvi piti.
Miggiurien tekeminen ei ole mitään rakettitiedettä ja onnistuu ihan kotikonstein. Kaiken järjen mukaan ei koneistamonkaan pitäisi paljoa pyytää miggiurien tekemisestä.
Jos se kone on naulannu, niin kyllä siinä venyvät pultitkin alkaa antautumaan ja tuntuu löysältä, kun purkaa. Itellä ollut samaa vikaa noissa ensimmäisissä versioissa.
http://www.retropelit.fi
http://www.retroautot.fi
Rekord 3.0iS/C, Commodore A GS Coupe 3.0tic, Opel Kadett C 1.3tic
