Ikkunoiden huurtuminen Astra
SamiPöy
Viesti Kirjoittaja SamiPöy »
Ikkunat huurtuvat ja suorastaan vettyvät kun auto on käynnissä. Nyt ikkunat sitten jäätyvät kovilla pakkasilla.
Ollut korjaamolla, mutta ei keksitty, mistä johtuu. Vaihdoin youtubevideon ohjauksella jonkun ilmansuodattimen hansikaslokeron takaa. Ostin kaksi eri kokoa, joista kumpikaan ei ollut oikean kokoinen. Jätin sen silti sinne.
Huomionarvoista oli, että siellä ei ollut alunperinkään suodatinta.
Ilma, mikä tulee, on hyvin kostean oloista ja hajuista.
Ei ilmastointia.
Sisäkierto ei päällä. Ainakin valo kertoo.
petrisa
Re: Ikkunoiden huurtuminen Astra
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Lämppärin kennossa pieni vuoto :wink:
SamiPöy
4D Astra 1,8 1999.
Pystyykö läppää tai kennoa tarkistamaan itse, vai onko se korjaamossa?
Opelisti02
Viesti Kirjoittaja Opelisti02 »
Kokeile sitä sisäilmankierto nappia, jos ei kuulu läpän säätömoottorin/läpän ääntä, on se jumissa, eli sisäilmankieto päällä, kun kerran lasit huurtuu, ei ohjaa ulkoilmaa sisään=lasit huurtuu.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Puhallus täysillä erottaa selvästi, jos läppä avautuu tai sulkeutuu. Tohinan sävy muuttuu ihan eriksi.
Astra-F MV6 -94
SamiPöy
Ei kuulu mitään muutosta, kun painaa nappia. Päästelin ilmaa täysillä
Onko tuo vaikea/mahdoton itse korjata? Vaikka ottaa sisäkierto kokonaan pois?
Mistähän löytyisi ohjeet?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Olihan puhallus muualle kuin tuulilasille?
Tuulilasipuhalluksella sisäkierron läppä ei aktivoidu vaikka napissa valo palaakin.
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=57496
SamiPöy
Oli. Se ei pala ikkuna-asennossa
pekkakin
Viesti Kirjoittaja pekkakin »
Hei
Minulla oli juuri Zafira A.lla sama vika. Otin hansikaslokeron irti. Tuuletin toimi juuri päinvastoin eli piti sisäkiertoa päällä ja sitten kun sen sääti napista oikeasti päälle niin kupu kääntyi niin että ilma otettiin ulkoa. Nyt ajelen sisäkierto päällä (eli ilma tulee ulkoa) kun en vielä jaksanut korjata.
Ihmetteli kun itsekseen muuttui kesken kovien pakkasien ja koko ajan oli lasit ummessa paitsi oikealta tuleva nalkutus niitä vähän sulatti...
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
DonHenu
Viesti Kirjoittaja DonHenu »
Tää vastaus on vähä myöhänen mutta kirjotettakoon se tänne, koska joku samasta kärsivä saattaa löytää tämän keskustelun.
Itellä oli viime talvena G-astrassa vastaava ongelma eli kaikki auton lasit veti niin huuruun että piti pysähdellä välillä pyyhkimään laseja. Aluksi vaihdoin edellä mainitun suodattimen hanskalokeron taakse koska vanha oli aivan tukossa. Tällä tempulla ongelma lievittyi, mutta ei poistunut kokonaan.
Myöhemmin tutkin asiaa lisää ja tarkistin sen tuulilasin alla olevan muovikaukalon ritilän (jonka läpi käsittääkseni raitisilma tulee autoon) ja totesin että siellä alla on toinen ritilä joka oli aivan tukossa epämääräisen pörtön ja jään toimesta. Irroitin tämän muovikaukalon ja putsasin sen alemman ritilän ja sen jälkeen ei lasit enään vetänyt huuruun.
Järki loppuu, voima avuks! :hammer:
