Raidetangon kiristys
Kyhi1170
Elikkä onko vectra b 2001 1.6 16v raidetangossa kiristys mahdollisuutta jos ajossa väljenee?? Kun kaikissa vuosimalleissa ei sitä ole..
Ei ne mutkat!Vaan ne ylämäet!!
- OCF Moderaattori
Re: Raidetangon kiristys
Olikos raidetankoja erimallisia?
Putkia on kierteellä ja banjolla
Kyhi1170
Konehuoneesta ku kurkkaa ni näkee selvästi et koko tankonäyttäs liikkuvan sivuttais suunnassa ku toinen kääntelee ratista, ja pitää meteliä myös ku ajat honolla tiell,, esim kaupan pihassa,, joko sielä o väljää jossain tai löysällä jokin jossei ni se o uuden hankinta ilm edessä..
- OCF Moderaattori
Siis onko tanko irti kiinnikkeistään?
Kyhi1170
Koko hammastanko näyttäs heiluvan kiinnikkeissään aika paljonkin 3-5mm..eikös noissa o ristikko konehuoneen puolella kans??Ku sisällä taitaa olla parikin,ohjauspylväässä ja polkimen vieressä..
- OCF Moderaattori
Onko hammastangon pultit kiinni ja kumit tallessa?
Kyhi1170
Kumit ovat paikallaan ja niissä se välys näkyykin,sivuttaissunnassa ,pultit on tallessa ei tietoa kireydestä
Kyhi1170
Ennenkun tohon vaihdettiin alustasarja kloppi oli aika mitätön,sen myötä kloppi ratissa kasvanut aika levottomaksi,,kulmia ei ole säädetty vielä ja näyttäs olevan haritusta eikä pitänyt ennen meteliä,ääni muistuttaa ku olis jousi poikki edest,,ajossa keula vetelee omiaan ja kun ajat esim kaivorenkaan yli tai jonku muun epätasaisuuden niin se tuntee ratissa
Paska Omena
No ihan varmasti vetelee jos sielä on hammastanko irti. Sellanen villi ajatus tuli että kannattaisko ihan alkuun tarkistaa onko ne pultit kireellä?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Kyhi1170
No ehdottomasti,,pitääkö saada nosturille vai onnistuuko konehuoneen puolelta??ja onkos toi kuinka monella kiinni??
- OCF Moderaattori
Otin yläpuolelta itse irti kun oli kansi ja imusarja pois edestä. Ahtaat on paikat
