Vectra B moniurahihna
lisitsin
Pitääkö Vectra B 1.6 -99 käyttää moottorinkorvaketta irti kun laittaa uuden moniurahihna. Kiire
lisitsin
Re: Vectra B moniurahihna
Ja mikä on oikea reititys hihnalle
Ei tarvi irroittaa korvaketta. Tulee laturista koiranluulla iskari tolppaan.
Kampuralta kiristimelle, laturille, ohjaustehostimen pumpulle ja taas kampuralle.
lisitsin
Joo kiitos tiedoista niin pääsee huomenna taas ulos rassaamaan opelia. Ja toivottavasti jopa kuntoon.
astra93
minun mielestäni ilmastoidussa mallissa pitää irrottaa moottorin kiinnike... mut tämä on (vain) muistikuva parin vuoden takaa, kun vielä pelasin kys. merkin kanssa.
Joo. Kuvassa ilman. Ac kompura tulee oikealle alas joten.mahdollisesti juurikin näin
astra93
nimittäin mulla oli siihen aikaan kaks samanlaista b-vectraa, toisessa ilmastointi ja toisessa ei. toiseen vitutti vaihtaa sitä remmiä, kun piti niitä moottorin korvakkeita repiä irti ja tunkilla sitä kattilaa kannatella. toisessa tätä ongelmaa ei ollut.
Juurikin näin. Mulla Vecussa manuaali-ilmastointi, ja se moottorinkannake laturin luona pitää irrottaa, jotta saa moniuran vaihdettua.astra93 kirjoitti: 24 Helmi 2018, 02:22 minun mielestäni ilmastoidussa mallissa pitää irrottaa moottorin kiinnike... mut tämä on (vain) muistikuva parin vuoden takaa, kun vielä pelasin kys. merkin kanssa.
lisitsin
Miten sen lukitustapin saa siitä kiristinrullasta irti.kumpaan suuntaan rullaa pitää kammeta että se lähtee pois
astra93
Kokeilemalla pitäis selvitä. Jos ei lähde toiseen suuntaan kampeamalla, niin kokeilee toiseen suuntaan.
lisitsin
Se tappi lähti irti mutta hihna oli liian lyhyt tai sitten kiristin ei nouse tarpeeks ku näyttää että se tehostimelta kampiakselille kun menee hihna niin se hankais siihen moottorinkorvakkoon. Vittu ja melko kylmä on tuolla ulkona
lisitsin
Ja ei jää kyllä tuommosta väliä kiristinrullan ja ohjaustehostimen väliin ku tuossa videossa
En nyt ymmärtänyt mutta kiristin löystyy kun 15mm pultin kantaan räikkä ja kääntää myötä päivään ääriasentoon ja nostaa remmin päälle. Tällöin kiristin liikkuu vasemmalle kohti kampuraa
lisitsin
Nyt kun nostaa kiristimen yläasentoon niin hyvä kun sopii se hihna kulkemaan siitä kiristimen ja korvakon välistä
