Astra H kytkin luistaa remontin jälkeen
Terve! Tein tuossa kaverin farkkumallin H astraan (1,9cdti ja 6v) kytkin ja vauhtipyörärempan. Osina käytettiin Luk merkkisiä mitä oli vanhatkin. Uutta tuli siis vauhtipyörä, levy, asetelma ja hydraulinen peinelaakeri. Koeajolla kytkim kuitenkin luisti prkl. Aina kun ahtopaineet nousi. Onko joku paininut samanlaisen ongelman kanssa? Kaikki pinnat tietysti rasvanpoistajalla putsattu ennen niputtamista. Ilma tuskin moista tekisi kytkimen käyttönesteen seassa?
Re: Astra H kytkin luistaa remontin jälkeen
Kytkin ei siis luistanut ennen remonttia, joka nyt ei sinänsä vaikuta kun kaikki palikat tuli uutta. Painelaakeri vuosi minkä takia hommaan alettiin.
- OCF Member 2024
Ota kytkimen putki irti pääsylinteriltä. Jos lakkaa luistamasta niin vika pääsylinterissä joka ei palauta.
Onko kaikki asennettu ihan oikein päin ja painelaakeri liikkuu vapasti?
Kaikki on oikeinpäin ja painelaakeri liikkui kyllä hyvin ennen laatikon paikalleen laittoo. Täyypä kokeilla aukasta se nesteputki ja mennä ajeleen..
Onko näissä säätyvä asetelma?
On lukittu semmosella "heittotähdellä" kun ottaa paketista
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Luuliskai että olis joku lapou kiinni että se pitää ottaa pois? En huomannu semmosta ainakaan..
Noniin alkaa selkeneen. Kävi ilmi että se kytkinsetti, minkä kaveri oli ostanut, on tarkoitettu 2009 ja uudempiin.. Autohan on 2007 ensirekisteröity. Onko kellään tieyoa mikä kytkimessä on muuttunut tuossa 2009?
Mätänetti myy ainakin vain yhtä sarjaa, eli ei eroa?Jukki88 kirjoitti: 27 Helmi 2018, 04:46 Noniin alkaa selkeneen. Kävi ilmi että se kytkinsetti, minkä kaveri oli ostanut, on tarkoitettu 2009 ja uudempiin.. Autohan on 2007 ensirekisteröity. Onko kellään tieyoa mikä kytkimessä on muuttunut tuossa 2009?
Koivuselta kysyin, kun tuo maahan luk:ia, että paineasetelma on korkeempi uudemmssa.
