Insignia B
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj »
8,5' leveä vanne, offset 49 vs 8" leveä vanne offset 40 (kuten tuo Mak Milano) menee käytännössä ihan samoihin. Mak tulee 3 mm ulommas kuin vakiovanne ja 15 mm jää enemmän tilaa vanteen ja lokarin väliin. Kyllä näitä tuli tarkkaan laskeskeltua :).
Caddie
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Caddie »
Tässä olisi linkki MAK Milano vanteisiin, mutta keskireiästä ei ole mainintaa...
https://www.cerchiperauto.it/en/mak/526 ... 87244.html
Insignia GS 2018.
Caddie
Re: Insignia B
Onko muuten vanteet saapuneet jo?
Insignia GS 2018.
otj
Re: Insignia B
Kyllä vain. Tasan viikko oli toimitusaika Italiasta.
Vanteet saapuivat erittäin hyvin pakattuina, tuplapahvilaatikoissa.
Keskimerkki on 60 mm, eli alkuperäiset käy suoraan, kuten luvattiinkin. Alkuperäisiä löytyy grafiitinharmaana 60 mm koossa, mutta tilasin kokeeksi tällaiset mustat: https://www.ebay.de/itm/4-Stuck-neue-Fe ... SwQN5afJGx
Laitan kuvia kun saapuvat, että miltä näyttävät vanteissa.
DonTomerell
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja DonTomerell »
otj kirjoitti: 24 Helmi 2018, 16:30 On tilattuna. Liekö se kiellon syynä?
Niin tuli vaan mieleen, että adaptiivisen vakkarin toiminta on tuntunut olevan suurin murheen aihe tälläkin foorumilla.
Jotain "tehdaskorjauksia" taatusti tekevät ennen luovutusta, jos on luovutuskieltoon mennyt, ja huoltoon kutsuja tullee sitten jo luovutetuille autoille perässä...
otj
Re: Insignia B
Ei ollut syynä adaptiivinen vakkari vaan etuturvavyöt vaihdetaan. Niissä ollut kiinnikkeissä väärä materiaali tms.
Caddie
Re: Insignia B
Tänään oli Inkun luovutu. Sovin liikeen kanssa että he ottavat kesäkumit ja myivät minulle talvikumit orkkisvanteiden kanssa. Kaikki meni hienosti, mutta autossa olikin peltivanteet... :bonk: Liikkeessä lupasivat vaihtaa alumiinit myöhemmin ja lupasivat samaan aikaan vaihtaa kesärenkaat alle.
Navigaattori näyttää hieman vanhanaikaiselta, kun sitä vertaa Heren kännykkäversioon. Näkeekö sen version jostain?
Insignia GS 2018.
Antt1N
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antt1N »
Taitaa olla ja pysyä tuo navi yhtähyvänä kuin ykköskopassakin ja Astrassa.
Näyttäisi siltä että nopeus millä navi olettaa matkan tapahtuvan pääteilläkin olevan luokkaa 60 km/h.
Tämä aiheuttaa sen että matka-ajat on mitä sattuu ja reitit saattaa olla pieniä teitä pitkin
DonTomerell
Re: Insignia B
Antt1N kirjoitti: 01 Maalis 2018, 22:01 Taitaa olla ja pysyä tuo navi yhtähyvänä kuin ykköskopassakin ja Astrassa.
Joo tuon NAVin ETA:t on ihan metsässä. Ja huvittavia kielikukkasia mm. kehä kolmosella kehoitetaan "jatka tietä kehä i i i" :lollis:
graphiksi
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja graphiksi »
Kaksi vuotta ajettu 1.0 Turbo Enjoy Astra vaihtuu nyt Insignia GS 1.5T Innovation turboon manuaalivaihteilla, Dark moon blue väriltään.
-Innovation
-OPC Ulkopaketti
-Lämmitettvä tuulilasi
-AGR istuimet
Auto oli varastossa valmiina, valitettavasti innovation plus pakettia ei löydy, mutta tarjous oli melko hyvä joten en käy sen perään harmittelemaan sen enempää. Astrasta sai hyvityksenä (enjoy more + webasto + 17" kesänakit) 38000km ajettuna 18000e tähän uuteen peliin.
Hyvitys hinnat vaihteli 14500€ aina 18300€uroon, eli suuri haarukka kyllä ja kannatti kysellä eri puolilta tarjouksia. Pohjat tarjosi tosiaan Delta-Auto tuolla 14500€ hyvitksellä esittely Insigniaan joka oli vielä Enjoy varustelulla.
Saan uuden auton toivottavasti 1,5 viikon päästä.
SuperbTPM
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja SuperbTPM »
OTJ meillä piti käyttää vuodenvaihteessaa auto huollossa kun etumatkustajan vyö jäi kiinni eikä auennut millään. Siihen tilattiin uusi kiinnityspesäke vai millä nimellä onkaan. Onneksi ei jäänyt kukaan kiinni penkkiin, ettei tarvinnut vöitä leikata poikki.
Caddie
Re: Insignia B
Tänään tuli ajettua 270km, josta taajama-ajoa noin 30km. Keskinopeus oli 99km/h ja keskikulutus 6,9l, ei yhtään hullumpi kulutus yhdellä henkilöllä ja nastarenkailla.
Kyseessä siis GS Inkku 1,5l bensakoneella ja manuaalivaihteilla.
Insignia GS 2018.
otj
Re: Insignia B
Tuli Opelin keskimerkit. Ei ole alkuperäiset. Koko on 60 mm kuten MAKin merkeissä, mutta valitettavasti kiinnityskynnet on erilaiset, eivätkä tahdo sopia paikalleen. Pitää ehkä hieman vääntää kynsiä kuumailmapuhaltimella vähän sisäänpäin. Olisivat kyllä muuten todella hienot ja väriltään juuri oikeat noihin MAK Milano vanteisiin.
usvaa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja usvaa »
Olen huomannut sellaista ongelmaa, että webasto ei ala lämmittämään jos esilämmitystä on käytetty ja auto käynnistetään lämmittimen vielä toimiessa. Tuntuu siltä, niin kuin siinä olisi erikseen esilämmitysmoodi ja ajomoodi, mutta tilasta toiseen siirtyminen ei onnistu suoraan. Sellaiset 30 km saa ajaa, että lämmöt ovat lähellä normaalia. Kokeiltu on myös kaukosääätimellä sammuttaa/käynnistää.
Tällainen pikkudieseli on aika saakelin kylmä näillä keleillä jos lämppärit eivät toimi täydellä teholla.
Sama bugi oli kyllä edellisessäkin toisen merkkisessä autossa ;)
Caddie
Re: Insignia B
Onko ecotec-mallin Inkussa moottorin alla suojaa?
Insignia GS 2018.
