Corsa B etupenkkien vaihto
Haerski
Eli tilasin B Corsaan saksasta nahkasisustan ja kaikki muut olen jo vaihtanut paitsi etupenkit. Onko ohjeita miten tuo tapahtuu ja mikä tuo kuvan mukainen mötikkä on? Nykyisissä penkeissä ei tuommoista mutikkaa ole tietääkseni ollenkaan. Penkeissä on ilmeisesti myös kiskot kiinni niin kannattaako vaihtaa koko paketti vai vaan istuin nykyisiin kiskoihin?
Haerski
Re: Corsa B etupenkkien vaihto
https://imgur.com/a/Asq1Q
tuossa kuvat penkistä
- OCF Moderaattori
Kiskojen takapäässä kaksi pulttia. Ne auki niin penkki irtoaa vetämällä taaksepäin.
Ja sähköihin en ota oikein kantaa.
1994 aikana tuli airbägit corsiin jolloin tuli muutoksia turvavyön kiristimeen tai johonkin.
1993 gsi ilman airbägiä on kiristin erillisellä patruunalla ja tulee lukita punaisella lukko klipsillä ennen kuin irroitat penkkiä. Voi paukahtaa lukitsemattomana kun penkkiä kallistaa.
Haerski
Tuo corsa on -97 mutta ei nuissa vanhoissa penkeissä airbagia ole, penkin alla on vain lämmittimen ja kiristimen piuhat. Eli kiristin löytyy ja punainen sokka näkyy muovien välistä. Tuossa uudessa penkissä taas on johdonpaikat airbagille, penkinlämmittimille ja kiristimille. Uuden penkin airbag johdon voi ilmeisesti jättää lojumaan?
Meneekö se siis näin eli otan akun kengät irti, laitan kiristimeen sokan, irroitan kiristimen ja penkinlämmittimen piuhat, ruuvaan jakkaran irti ja liitän piuhat uuteen penkkiin, ruuvaan uuden penkin paikoilleen, otan kiristimen sokan irti ja kytken kengät akkuun takaisin.
- OCF Moderaattori
Akun kenkä ensin irti ja odota se vartti varoaikaa.
Sitten kuten sanoit.
Ja laita vanhan penkin kiskot ja hilppeet.
Onko näissä uusissa penkeissä kenties turvavyö vahti? Onko sellaista saanut corsaan? Eli se olisi se airbäg piuha?
Haerski
myyjä sanoi että yksi piuha on airbageille. penkissä on sivuairbagit. Pitäisi vaan jotenkin saada nuo piuhat irti tuosta muovimötikästä että saan kiristimen piuhan sinne kiristimeen mikä jää vanhan kiskon kylkeen kiinni
- OCF Moderaattori
En ole tiennytkään että b corsaa on ehditty sivuairbägeillä tekemään.
Yksi vaihtoehto on jättää mötikkä pois ja korvata yleimallin vesitiiveillä liittimillä tuo. (Tinaa silti liitokset varuiksi tinneistä) http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000031729/ taitaa tulla parin euron pusseissa nuo että joutuu ostaa kolmet osat irtona.
Haerski
Joo nämä penkit tuli saksasta ja myyjän mukaan b corsaan juurikin tarkoitettu. Taitaa se kolvailuksi mennä jos en nuita liittimiä saa irti tuosta muovisesta mötikästä.
Haerski
joo eli neljällä pultilla lähti koko jakkara irti tuosta kiskosta. Vaihdoin siis vaan istuimet ja jätin vanhan kiskon paikalleen. ei tarvinut murehtia nuista kiristimistäkään. Uudesta penkistä piti katkaista penkinlämmittimen johto joten vähän pitää kolvailla. Saakohan tuota airbag ominaisuutta mitenkään käyttöön nuista penkeistä? Airbagin piuha roikkuu siis tuolta penkin pohjalta nyt lattialla. Onko katsastusmiehillä sanomista nuista airbageista penkeissä jos niitä ei ole kytketty mihinkään? Onko kolaritilanteessa jotain vaaraa tai ylipäätään että ne räjähtäisi itsekseen?
- OCF Moderaattori
Kutistesukka vain varuiksi johtojen päihin.
Veikkaan ettei konttorilla huomata ja jos huomataan.niin sano ettei kuulu tähän malliin kun on tuonti penkit eikä ole kytketty mihinkään.
Jos haluat nuo käyttöön niin tarvit uuden boksin ja johdot, +mitä muita eroavaisuuksia on sivuairbähilliseen malliin (esim sivutörmäys tuunnistin)
