Jarrut kyllä ottavat, mutta tuntuma tosiaan turhan pehmeä. Enemmän huolestuttaa tuo polkimen painuminen pohjaan kun tarpeeksi kauan painaa poljinta lattiaa kohti.
Vectra C Jarrut - tuliko ryssittyä?
samp0
Noniin arvon raati antakaas tuomio mitä tuli ryssittyä jarrulevyjen+palojen vaihdossa, kun poljintuntuma rempan jälkeen pehmeähkö ja poljin painuu pohjaan kun tarpeeksi kauan painaa? Palat oli aivan loppu ja sylinterit piti painaa sisään ja tämähän aiheutti tietenkin sen, että nestettä oli liikaa säiliöön ja syyti korkin välistä pihalle. Korkki oli ns. pyöräytettynä paikalle, kun oli tarkoitus ottaa korkki pois ennen remppaa mutta niinhän se jäi paikalle...
Vikakoodien luku ja nollaus Kempeleessä
Vectra C 1.9 CDTI 110kw OPC-line Wagon automaagi -07
Kaitzu
Re: Vectra C Jarrut - tuliko ryssittyä?
Ensimmäisenä tulee mieleen että palat aavistuksen kaukana levystä jolloin jarrua painettaessa Mäntä joutuu liikkumaan pikkasen ennenkuin palat ottaa levyyn.
Onko kyse etu vai takapäästä?
Ja dieselissä ihan normaalia että ajan kanssa poljin painuu pohjaan..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
samp0
Eteenhän nuo levyt+palat tuli vaihdettua. Pitänee siis vähän aikaa ajella ja odotella, josko nuo tuosta asettuisivat...
Jotenkin vain tuli itselle sellainen tunne, että olisiko jostain päässyt ilmaa kun tuntuma niin pehmeä.
Jartsi
Sama vika oli mullakin jarrurempan jälkeen, ja olihan siellä ilmaa. eezibleedillä ja litralla jarrunestettä hoitui ilmat pois järjestelmästä (ja vaihtui nesteet "samaan hintaan"), kävin joka nurkan läpi.
JuhaKHJ
Mulla GTS:ään vaihdettiin kanssa kesällä kaikki levyt ja palat. Nyt oli käsijarrun vasemmanpuolelta jumittanut se vivusto niin että sitä täytyi hieman roplata että lähti toimimaan ja sopi katsastaa.
Mutta nuo jarrut ilmeisesti vaatinee runsasta käyttelyä kun ei oikein hyviä jarrutustehoja ole kuin pienen alkulämmittelyn jälkeen. Melkeinpä ottivat paremmin kiinni silloin kun oli vanhat levyt ja sylinterit tekivät pidemmän liikkeen.
samp0
Pitänee vielä jokunen sata kilsaa ajella ja ihmetellä josko alkaisi toimimaan. Jos ei niin sitten pitänee hommata joku tuollainen ilmausvärkki, että saa itsekseen parkkiksella ilmattua...
jjvirtan
Ite ilmasin ihan bilteman purkilla yksikseen,samalla tulee helposti jarrunesteille vaihto mikä on positiivista.Jos ois monttu homma ois helppo kun ei tarvis pyöriä irrottaa.
odottelemalla nuo ei kyllä parane
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Kaitzu
Ja ilmaus onnistuu ihan ilman tuollaisia apuvälineitäkin.
Homma menee about näin:
[*] KIRKASTA letkua joka menee ilmausnipan päälle suht tiukasti että pysyy ilman lisävälineitä siis paikallaan
[*] Pullo n. puoli litraa on ollu yleensä hyvä, ja sellainen luonnollisesti että näet paljonko sitä nestettä pullossa on(läpinäkyvä pullo)
[*] Pullon korkkiin letkulle reikä
[*] Vedä letku ilmausruuvilta pulloon
[*] Aseta pullo tukevalle alustalle
[*] Avaa jarrunestesäiliön kansi
[*] Avaa ilmausruuvi jossa se letku on kiinni
[*] Odottele että pullo alkaa täyttyä
[*] Lisää jarrunestettä kun alkaa olla reilummin vajetta ettei hörppää ilmaa järjestelmään
[*] Kun tuntuu ja näyttää ettei ilmaa letkussa enää näy niin ilmausruuvi kiinni ja letku irti.
[*] Käsittele jokainen jarrunurkkaus samalla tavalla kuin ensimmäinen, poislukien nuo valmistelut.
samp0
unohtuipa tähänkin vastata aikanaan...
ei siellä jarruissa mitään ilmaa ollut, vaan kesti yllättävän kauan "asettua" paikalleen osat. jarrutuntuma palautui normaaliksi, kun tarpeeksi ajoi ja käytti jarruja
18E
tässä just c-vekkulin takajarruja ropaan.. paloja vaihtaessa huomasin et suojakumiin on tullut pieni reikä joten parin minuutin remppa sitten venyikin päivän mittaiseksi.. Huomenna tilaan tuon mätänetin tiivistesarjan (19€) ja katson saisiko sillä kuntoon. (pirun huonoja kokemuksia noista korvikesatuloista kun tuppaavat jumittamaan)
Löytyykö mitään kuumia viimehetken vinkkejä. Männät menee jenkaamalla sisäänpäin, mut mitenkäs männän hienosäätö eli mahdollisimman lähelle ja auto säätää tuon sit automaattisesti (käsijarrun kanssa) kohdalleen kun ajelee vaan?
käyttääkö kukaan mitään voitelevia aineita asennuksessa. Entäs tuo pölysuojatiivisteen lyöminen paikoilleen?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Masi
Ohessa ote GM:n ohjeesta katsastajille:samp0 kirjoitti: 01 Joulu 2011, 17:31 ... Enemmän huolestuttaa tuo polkimen painuminen pohjaan kun tarpeeksi kauan painaa poljinta lattiaa kohti...
"Mekaanisella tai sähköisellä alipainepumpulla varustetuissa Opel-malleissa, erityisesti
dieselmoottorin yhteydessä, jarrupoljin voi painua normaalia syvemmälle, jopa
vasteeseen asti, jos jarrupoljinta pidetään painettuna pitkän aikaa moottorin käydessä.
Ilmiö saattaa esiintyä paikallaan seistessä esim. risteyksessä tai ruuhkassa.
Ilmiö on jarrutehostimen normaali toiminta ja johtuu alipaineen kulumisesta. Se ei
vaikuta jarrujen normaaliin toimintaan, jarrupaine nousee normaalia korkeammaksi
tässä tilanteessa ja polkimen liikevara palautuu normaaliksi polkimen palauduttua lepoasentoonsa.
Ilmiö ei esiinny jarruja ajon aikana käytettäessä."
- OCF Moderaattori
Kun.kasassa,
1, pumppaa jarrulla mäntä kiinni satulaan.
2, testaa käsijarru.
petrisa
18E kirjoitti: 04 Maalis 2018, 22:03 Löytyykö mitään kuumia viimehetken vinkkejä. Männät menee jenkaamalla sisäänpäin, mut mitenkäs männän hienosäätö eli mahdollisimman lähelle ja auto säätää tuon sit automaattisesti (käsijarrun kanssa) kohdalleen kun ajelee vaan?
1,2sorsa kirjoitti: 05 Maalis 2018, 06:36 Kun.kasassa,
Juurikin noin.
Ei siis kannata pelästyä, kun ensimmäisellä polkaisulla poljin menee syvään. Siitä vaan jatkaa pumppaamista niin mäntä työntyy kierteellään ulospäin. Käsijarru kananttaa pitää vapaana tuota pumppausta tehtäessä. Sitten lopuksi vielä käsijarrun kokeilu ja sen pitäsi nyt ottaa kiinni. Hyvä tapa testata käsijarru omin konstein on pikkuvauhdissa talvella lumella ja kesällä hiekalla nykäistä se päälle. Jäljistä käy katsomassa, että kumpikin pyörä on mennyt lukkoon.
18E
eipä mennyt ihan putkeen,,pölytiiviste oli vähän hankala saada tiukasti kiinni, aika monta kertaa sai pähkiä et jäi hyvin. Insinöörien pitäisi tehdä siihen pieni viiste/kolo niin olisi paljon luottavaisemmin mielin tuon osalta.
anyway, kävin sorvissa oikaisemassa orggislevyt taakse ja omasta mielestäni tuli hyvät. Viimiset vedin ihan 0,05mm automaattivedoilla +vaihdoin uudet brembon jarrupalat ja paketti kasaan. MUTTA testiajossa jarrupoljin ikäänkuin "iskee takaisin" jarrutuksessa, ihan kuin ei aina. Välillä hakkaa niin että pahaa tekee. Ennen remppaa on toiminu 3v.ilman mitään ongelmia joten tuohon se nyt liittyi eli omaa osaamattomuuttaan tässä pitää syyttää
(samalla tuli vaihdettua männän tiiviste)
voiko jarrulevyt silti olla kierot vai kyse jostakin muusta !?
Ilmasin vielä äsken lisää ja tuli pari ilmakuplaa.. op-com näyttää et 138 bar olisi max.paine ja se on tasaisesti joka pyörälle.
(on muuten hurja paine kumiletkuille)
t:Ville
- OCF Moderaattori
Onko levyn vastin pinta puhdas navassa ja levyssä?
Selviää laittamalla heittokello mittaamaan levyä kun pyöritä levyä ilman vannetta niin että pyörän pultit kiristää levyä napaan (holkit pyörän pulteille)
