vectra c 2.8 turbo nykii/pätkii
Jupeteus
Re: vectra c 2.8 turbo nykii/pätkii
Viesti Kirjoittaja Jupeteus »
Vectra OPC 320/530 <arden blue mica>
-OPC-
Viesti Kirjoittaja -OPC- »
Voiko jollain selvittää mikä 6:sta puolasta falskaa? Ei tarvitsisi kaikkia uusia
-OPC-
Uppista!
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Eikö ole jäänyt misfire koodia jollekkin sylinterille?
Kaiken järjen mukaan pitäisi näkyä syttyhäiriö sille sylinterille mistä puola on pimeänä...
Ja kait noi uudempienkin autojen puolat voi mitata ihan yleismittarilla(ohmi), korjatkoon joku jos syystä tai toisesta ei onnistuisi.
lauantaijokeri
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
Bosch testeri näyttää ainakin Saabin kohdalla samalle moottorille sylinterikohtaiset sytytyshäiriölaskurit(Tech2 ei näytä, eikä ole vikakoodejakaan välttämättä). Niihin sylintereihin missä reilusti muita enemmän sytytyskatkoja uudet puolat. Välillä nollaa ja koittaa uudelleen, huonoimmat näkyy selvästi.
-OPC-
Joo eli ei tämä siis anna mitään vikakoodia. Voisiko pätkiminen olla jokin muu kuin puola, tulpat vaihdettu 70k sitten. Bensapumppu?
pepper
Millä koodit on katsottu?
-OPC-
Lyötiin kiinni joku vikakoodin lukija, oli ihan kyllä huollossa lyöty, joten oletin että on ihan pätevä laite. Tiedä sitten millä lotiskolla se on katsottu.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
pepper kirjoitti: 08 Helmi 2018, 22:01 Eikö ole jäänyt misfire koodia jollekkin sylinterille?
Puola sisältää integroidun pääteasteen, joten ensiöpiirin käämiä ei pysty mittaamaan/toteamaan ohmisesti. Toisiokäämi on eri juttu, mutta tulpanhatun kautta.
Ei resistiivinen ohmimittaus kerro puolan kuntoa luotettavasti edes vaikka toisiokäämin mittaisi.
petrisa
Lisään vielä edelliseen...
Puolassa energia siirtyy ensiökäämistä toisiokäämiin magneettivuon avulla. Toimii siis kuten muuntaja. Vaikka muuntajan käämitykset olisivat ohmisesti mitattuna ehjiä, ei se vielä takaa kunnollista toimintaa. Muuntajan sydän aineen magneettisten ominaisuuksien heikentyminen vaikuttaa merkittävästi toimintaan. Energia ei välttämättä siirry enää samalla tavalla ensiöstä toisioon tai sitten eristyskykyä menetettyään suurjännite toisiosta vuotaa osittain puolan ensiöön/runkoon. Kipinä siis heikkenee.
Ohmimittauksella ei myöskään voi varmistaa kunnolla sitä onko osittain jotkin käämin kierrokset oikosulussa keskenään. Näin ollen kierroksia on vähemmän kuin niitä pitäisi olla. Se ei erotu kunnolla ohmimittauksella, koska käämin resistanssia kuitenkin näkyy olevan. Sitä on tavallista vähemmän, muttei pysty luotetavasti erottamaan sitä siitä oikeasta. Katkoksen havaitseminen sen sijaan onnistuu.
ovc2z22yh
ECU (EOBD) tsekkaa puolien primääripiirit ja asettaa koodit tarvittaessa, Ignition Coil Primary Codes P0351->
-OPC-
Käytin huollossa pätkiminen takia. Tulppien vaihto ei auttanut. Antoi sylintereistä 2 ja 6 sytyskatkosista vikakoodit.
Onko tähän ainut vaihtoehto puolat ja olisiko jollain tähän tietoa mistä saisi fiksulla hinnalla.
PTT-56
Viesti Kirjoittaja PTT-56 »
Autonvaraosat24.fi tuolta ostin alennus oli -15%.Hintaa en enää muista,oli halvemmat kun muualla.Merkki oli Bosch.
-OPC-
Kiitos! Voiko muuten ne vaihtaa kuinka helposti itse? Sytyspuolat, käsittääkseni ne ovat edessä olevat puolat (2 ja 6)
M lampinen
Ne etummaiset saa tosi helposti vaihdettua.ottaa suojamuovin pois ja yks liitin ja pultti pois niin puola senkun nostaa pois.2 ja 6 on minusta etupuolella laitimmaiset.
