Gastran käsijarru ei pidä
Juha_1
Re: Gastran käsijarru ei pidä
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
En ole koskaan käynyt. Ei oikein nappaa renkaanpotkijaiset. :roll:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
1,2sorsa kirjoitti: 07 Maalis 2018, 17:29 Tarvike vaijerit 60euroa.
Tästä on sellainen Tee Se itse miehen oppi, että vaihdoin kahteen kertaan motonetin Y-haaran ennen kuin ostin merkkiliikkeen tuotteen. Motonetin haara jäätyi - merkkiliikkeen ei. Eli se on malliesimerkki oppirahoista joita joskus tulee maksettua tässä kun koettaa kaiken hoitaa itse.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Ja jos itselähtee purkamaan niin puhelin on näppärä apu. Valokuvaat jokaisen vaiheen ennen kuin purat mitään niin ei ainakaaan mikään mene pieleen kootessa. Ja tosiaan itse tekemällä oppii ja uskaltaa sen jälkeen lähteä muutakin koittamaan. Kuvia ja tekstejä tästäkin työstä on netti väärällään. Purkamaan vaan niin sillä se selviää
Käyttis: Peugeot 3008
Juha_1
Käytin huollossa ja nyt toimii takajarrut.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Kerro toki mitä huollossa tehtiin jarruille
Juha_1
Tämmöinen teksti kuitissa:
Molemmat sylinterit vuotaneet ja vas jarrukenkä kastunut. Uusittu takajarrukengät ja sylinterit.
Huom etujarrupalat ja -levyt pian vaihdon tarpeessa. Paloissa pintaa noin 4-5 mm.
Ei kai levyjä tarvitse vaihtaa, vaikka palat on loppumassa? :o Etujarrupalojen vaihto (sisältää etujarrupalat) maksaa merkkihuollossa 109 €.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Juha_1 kirjoitti: 16 Maalis 2018, 23:08 Tämmöinen teksti kuitissa:
Levyissä on minimikulutus paksuus, alkuperäisessä levyssä 21,6mm. Palaa vaihdettaessa hieman enemmän tuo levyn minimipaksuus. Edit:korjattu
Levyn kuluessa reunaan jää olake jota ei merkkihuollossa sorvailla ja hiota pois. Tämä voi alkaa rohista.
Tämä sen takia että levyn sekä palan loppuessä satula ei pääse vuotamaan tai tietyissä satulatyypeissä pala pääse tipahtamaan pois välistä.
G astraan tarvike levyt maksoi 30e kpl halvimmillaan.
Orkkis levyt on kalliimmat ja vaihtoaiikaa tulee hieman enemmän.
4-5mm paloissa tarkoittaa sitä että pääset ainakin seuraavaan huoltoon uudessa palassa on noin +15mm
Juha_1
Eräs nuukailija opasti, että jarruttele mahdollisimman vähän niin kestää pitempään ne palat. :director:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Juha_1
1,2sorsa kirjoitti: 17 Maalis 2018, 07:49 Palaa vaihdettaessa hieman enemmän kuin pelkkien palojen vaihdossa.
Että mitä? :what:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Juha_1 kirjoitti: 17 Maalis 2018, 15:49
Että mitä? :what:
Levyn paksuus. Esim autodata antaa levyn minimi paksuudeksi ebessä b vectrassa 21,6mm ja palanvaihdon yhteydessä 23mm
Tai aikaa enemmän levyt + palat vaihtoon kuin palojen.
Juha_1
Loppukesällä teettää säästöhuollon ja samalla vaihdattaa nuo palat ja levyt?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
