Z22YH bensanpaineensäädin
Ballantines
Yritin hakea tietoo onnistumatta siinä....
Voisiko joku antaa pikaohjeen säätimen vaihtoon?
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
jouopel
Re: Z22YH bensanpaineensäädin
Johto irti ja ne 2kpl torx ruuvia, hiukan hemputusta/pyöritystä/vetoa niin irtoaa ja uusi takaisin (mieluusti hiukan liukkaria o-renkaisiin)
Olisko kellään lainata/myydä tampereen lähistöllä tuota Z22YH bensanpaineensäädintä??
Kysy merkkiliikkeestä?jouopel kirjoitti: 08 Maalis 2018, 08:38 Johto irti ja ne 2kpl torx ruuvia, hiukan hemputusta/pyöritystä/vetoa niin irtoaa ja uusi takaisin (mieluusti hiukan liukkaria o-renkaisiin)
jouopel
No jopa on noin pirun kallis!!!
Tiedätkö sen osanumeron? eBay:sta voi löytyä!
jouopel
Siinäkin oli 30% jo alennusta..
Nii tilasinkin jo ebayn kautta Puolasta halvan ja hyvän säätimen
Ballantines
Pitänee varmaan paineet ensin poistaa..... Alanpa pyöritteleen josko irtoais.
Ebaysta tilasin englannista ja hintaa postikuluineen 160 puntaa... Neljässä päivässä tuli paketti.
ovc2z22yh
Onkohan tuo väärinkäsitys, kun se vois olla pumpun hinta 30% alennettuna. Jos taas säädin maksaa tuon niin paljonko sitten pumppu tuolla maksaisi
Näissä voi kyllä vanha säädinkin alkaa jumimaan, mutta yleisemmin vanhan pumpun paineentuotto hiipuu kalvojen vioittuessa. Oireissakin on ilmeisesti eroa ja loggaamalla paineita ajon aikana voisi syyllistä yrittää kartoittaa.
jouopel
Kyllä ne opelilta sellasen hinnan sano
Tuohon on jo joskus vaihdettu pumppu (on kaverin auto ja makso ilmeisesti 850 e vaihdettuna jossain)
Pumppu nosti välillä paineita ja nyt ei enään ollenkaan..
Testasin "tukkimalla" säätimen
ja paineet nousi normaaliin silloin.
pepper
No se ei ole mikään varma jos pumppu on vaihettu joskus, ei ne paskat kauaa kestä...jouopel kirjoitti: 09 Maalis 2018, 13:36 Kyllä ne opelilta sellasen hinnan sano![]()
Testasin "tukkimalla" säätimenja paineet nousi normaaliin silloin.
Mielenkiinnosta kysyn, kuinka tukit tuon säätimen ja lähtikö käymään?
jouopel
Juu ei vaihto noissa mitään tarkoita rikki voi olla/mennäpepper kirjoitti: 09 Maalis 2018, 13:47 No se ei ole mikään varma jos pumppu on vaihettu joskus, ei ne paskat kauaa kestä...
Ihan kylmästi syötin sähköö venttiilille koneen käydessä että menee kiinni varmasti.. Aina ei napsahtanut siltikää kiinni
ovc2z22yh
Ok kiinni pitäs mennä ja paineiden nousta.jouopel kirjoitti: 09 Maalis 2018, 14:02 Ihan kylmästi syötin sähköö venttiilille koneen käydessä että menee kiinni varmasti.. Aina ei napsahtanut siltikää kiinniirtonaisena pöydälläkään..
Ballantines
ovc2z22yh kirjoitti: 09 Maalis 2018, 12:40Onkohan tuo väärinkäsitys, kun se vois olla pumpun hinta 30% alennettuna. Jos taas säädin maksaa tuon niin paljonko sitten pumppu tuolla maksaisi![]()
Opeli on nostanut hintoja kp-pumppu maksaa reilut 900 ekee!!!
jouopel
Englannista tuon pumpun olis saanu n. 530 euroon täällä makso nyt 600 euroo.. (ei opelilla)
Ja tulipa tehtyä imusarjan läpillekkin tanko kun oli kadonnut matkalle!
ovc2z22yh
Ilmeisesti säädin oli tuo uusi F5R?
The regulator F5R Team (UE116112PL/EA) has been manufactured from the highest quality materials ensuring long term trouble-free operation. The valve of the regulator is made of tungsten carbide, three times harder than original steel valve (>92HRC).
https://www.ebay.com/itm/Opel-Vauxhall- ... 1946515413
