Morjens,
Olisiko täällä fiksummilla tietoa mikä muijan Astraan iski. Koneena siis 1.6 bensa A16XER 2010.
Yöllä töistä lähtiessä ei meinannut käynnistyä. Hörähtää käyntiin, mutta samantien sammu. Lopulta sai käyntiin ja pääsi kotiin, mutta tänään ei käynnisty millään.
Eli hörähtää ihan hyvin käyntii, mutta heti kun kierrokset alkavat laskea, niin alkaa käymään vajaalla ja sammuu, jos kaasua painaa, niin sammuu vielä nopeammin. Mittaristoon ei mitään herjaa anna.
Muistaakseni viime talvena oli muutaman kerran, että sai sahata kauemmin käyntiin, mutta sekin vika hävisi.
Tulpat vaihdettu ja liittimiä hypistelty.
Mistä vikaa voisi alkaa metsästämään? Kampiakselin tunnistin tai jokin muu tunnistin?
Vai auto lavetille ja korjaamolle...
Astra J A16XER käyntihäiriö
- OCF Moderaattori
Re: Astra J A16XER käyntihäiriö
Aloita ihmeessä lukemalla vikakoodit.
Astra J : stä saat vikakoodit (jos nitä on) luettua painamalla kaasuja jarrupolkimen pohjaan ja sitten sytytysvirta päälle . Mittaristo näyttää ecn vikakoodit.
Vaihtoehtoja auton sammumiseen ja huonoon käyntiin on useita. Voi olla imuvuoto, maf-vika, egr-venttiili juuttunut auki, moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi näyttää väärin, kampiakselin anturi, jako hypännyt, sytytyskasetii , jne.
Seke85
Auto saatu käyntiin, jonka jälkeen akkua herjasi, tosin onhan tuota monta kertaa yritetty käynnistää.
Eileen kokeilin tuota vikakoodien lukua tuolleen, mutta ei se mitään näyttänyt, enkä ollu varma toimiiko kyseisessä mallissa.
Nyt on vikakoodit saatu luettua myös Torque pro ohjelmalla, mutta mitään ei löytänyt.
Uusi akku (vanha oli alkuperäinen), jolla ensimmäinen käynnistys teki samaa, mutta sen jälkee toimi. Latailen sen vielä täytee.
Silloin yöllä oli kuulemma vedenlämpötilamittari myös aluksi elänyt omaa elämää, jonka jälkee alkoi näyttämää oikeaa.
Näytti myös lämpötila-anturi vähän vuotavan, joten vaihdetaan se vielä huomenna.
Tuntu käyttäytyvän suht samalla tavalla, kuin joissakin videoissa, joissa ajonesto temppuilee.
Voihan siellä jokin kosketushäiriökin olla, mutta ihme ettei mitään vikakoodia tule. Seuraillaan tilannetta
Tilattu 4/22 Opel astra ST Phev GS
Kyllä se vikakoodien luku polkimilla tuossa toimii. Ilmeisesti ei ole vikakoodeja muistissa.
Huonolla akulla akkujännite putoaa liian alas , mutta siitäkin pitäisi tulla vikakoodi ja vikavalon pitäisi syttyä. Lisäksi toimilaitteita putoaa piis pelistä, kun virta ei riitä.
Maf ja lämpötila-anturi eivät välttämättä anna vikakoodia , vaikka toimisivat väärin... katkoksesta tulee kyllä vikakoodi niistäkin.
Paljon mahdollista, että johtui vaan huonosta akusta.
