Opel Astra 1.6 Twinport Wagon
opelix8975
Sellaista lähdin kyselemään, että mitä kokemuksia ihmisillä kyseisestä mallista. Ja mitä tulisi ottaa huomioon jos rupeen kauppoja hieromaan. Vuosi malli taitaa olla 2005. Onko tässä mallissa millainen jakopään vaihtoväli jne. Kiitoksia kommenteista ja vinkeistä jo etukäteen.
- OCF Moderaattori
Re: Opel Astra 1.6 Twinport Wagon
Ruostetta takaluukusta ja oven välissä olevien tiivisteiden alta. Sinkkikori kylläkin mutta kannattaa otta kiinni jos löytyy.
kjans
Itse ajelin tuollaisen kanssa kuutisen vuotta ja 60 -> 150 tkm.
Muutoin huollot lähinnä kuluvien osien vaihtoa, mutta parin vuoden kohdalla yksi sytytyspuola paskoi, moottori meni vikatilaan ja auto piti ajaa alle 40 km/h nopeutta huoltoon. Korjaus maksoi marmoritiskillä muistaakseni noin 350 euroa josta 70 oli pelkkä vikakoodinluku.
Helmasyntinä tuon ajan opeleissa on helmojen ruostuminen, etuovien alapuolelta palkkien ja korin välit kannattaa tsekata. Myös jouset alkaa tuon ajan opeleista antautumaan 10 vuoden kohdalla, joten niitä joutuu luultavasti uusimaan jos ei ole uusittu, samalla kannattaa vaihtaa iskaritkin, työ maksaa lähes saman vaikka laittaisi pelkät jouset. Myös ilmastoinnin kompuran käämeja noista palaa sen verran usein, että paikallisella autolämpöfirmalla oli varaosa hyllyssä, oli sellainen reilun 300€ keikka se. Käsijarrun suojaletku myös yleensä hapertuu, sinne pääsee vettä sisään ja sitten vetää talvella jäähän. Ongelma poistui vaijerin uusimisella.
Tuosta taisi olla paria eri 1.6 versiota, joista ainakin omassa mallissa hihnan vaihtoväli oli 10v/120tkm.
Hyvin tuossa on tilaa, sopii kaksi aikuistakin miestä peräkkäin/vierekäin istumaan. Starttia joutuu joskus kylmällä pyörittämään niin kauan, että hätäisemmät luovuttaa kesken, mutta aina se käyntiin lähti vaikka makasi viikon pakkasessa lentokentän parkissa. Kone ei tykkää kylmästä ja kosteasta säästä, käy vähän nihkeästi ennen lämpeämistä loskapaskakelillä ja syö paljon bensaa, lämpimänä kävi aina hyvin.
Keskikulutus omistusaikana 7,5 l/100km.
RJuuso
Tyyppivikana tuossahan on tuo puolan kansi joka aiheuttaa pätkimistä ja joillain tuo Twinport järjestelmä menny rikki, kujten itsellä. Imusarja piti vaihtaa, mutta onneksi meni liikkeen piikkiin kun hinta nousi lähes tuhatta.
Muuten tykkäsin ajaa. Sopiva pikkufarkku.
Itellä kanssa kulutus 8.5l satasella kun paljon kaupungissa ajoin.
Astra G wagon -98
Astra L sports tourer electric -24
