Opel vectra vikakoodi p1740
Jjs86
Viesti Kirjoittaja Jjs86 »
Autona siis opel vectra 2.0i vm-96 automaatti ja ilmoittaa vikakoodia P1740 ei sytytä vikavaloa tauluun ja vaihteisto tuntuis pelittävän.. täyskaasulla rykii köhii hetken sit ottaa jenkaa ja yli 3000rpm ei mitään ongelmia sen alla tuota edellämainittua myös tasakaasulla silloin tällöin. Nokkaakselin anturin vaihdoin varuiks mut ei vaikuttant tuohon. Pitäskö vikaa hakia laatikosta vai koneesta?
Kiitän ja kumarran jo valmiiks
Re: Opel vectra vikakoodi p1740
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Vaihdoitko tarvikeanturin vai alkuperäisosan?
Tarvikeantureilla on erittäin huono maine, etteivät ne pelitä oikein!
ovc2z22yh
No jos nokkatunnistimen vaihto ( viewtopic.php?t=228977 ) ei auttanut, niin rykiminen pitäs saada jotenkin kuriin, tsekkaa ilmamäärämittari yms.
Jjs86
Vaihdoin uuden ilmamäärämittarinkin ei auttanut rykimiseen, purkasin imusarjan ja putsasin tiivistin kaikki uusiksi. tyhjäkäyntimoottorista oli toisen kiinnityspultin jengat hajalla ja siitä ainakin vuoti välistä korjasin ja tiivistin mutta ei muuttunut mihinkään.... tuttu veikkasi että jos olis jako vaikka hampaan pielessä täytyy nyt se kattoa seuraavaksi ja vaihtaa vaikka puola ja piuhat😒
