Pikakysymyksiä Opeleista
jsa
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja jsa »
1.8 16v
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
KMHN
Viesti Kirjoittaja KMHN »
Tuleeko nopea tieto, ennen kuin alan purkamaan? Onko vm 2001 Omegan tai Vectran farkuissa takalasin pyyhkimen moottoreilla eroa? Vai onko bolt-on mallista toiseen, mikä olisi oma arvaukseni ennen purkamista... :)
"Rakkaudesta" Opeliin - Farmari Vectroja vuosilta 1997 (1,6), 1999 (2,0) ja 2001 (2,2)
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Kato ecat sivulta. Sieltä löytyy varaosanumeroineen päivineen kuvat
Käyttis: Peugeot 3008
Nokkamuki
Viesti Kirjoittaja Nokkamuki »
Saako vähäpäästöiseen autoon laittaa vanhemman kaasarikoneen, jos muuttaa ruiskuksi ja lisää katin?
1999 Astra G 2.0i
Nokkamuki kirjoitti: 14 Maalis 2018, 19:07 Saako vähäpäästöiseen autoon laittaa vanhemman kaasarikoneen, jos muuttaa ruiskuksi ja lisää katin?
Silloinhan kyseessä olisi omavalmiste jonka tulee läpäistä auton päästötesti.
Ja riippuu autosta. Ihan uusiin ei saa.
kultatikas
Viesti Kirjoittaja kultatikas »
Moro!
Ostin kuukausi sitten Opel Astra -11 1,6l turbo bensan, 103tkm ajettu. Pari viikkoa sitten syttyi moottorin vika valo ja käytetty testerillä; vikakoodit P0132 ja P0134. Tänään käytetty huollossa autoliikkeessä josta auto ostettu. Etummainen lambda vaihdettu. No huollon jälkeen kerkesin ajaa 15km ja tankilla käytyäni moottorin vikavalo syttyi jälleen. Onko tyyppivika/antaako takimmainen lambda periksi heti perään? Ei kiinnostaisi koko autoa korjata heti kuukauden sisällä ostosta..
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Mulla ome b2 omegassa joku häikkä toisen lähivalon virrassa, ettei toimi ollenkaan ja virtaa tule, niin miten saan siihen hyvin virran ja toimii?
Mittaa maadoitus?
Miikka85
Viesti Kirjoittaja Miikka85 »
Mikähän mahtaa A Omegaa vaivata kun lasinpyyhkijät eivät itsestään palaudu ala-asentoon vaan jäävät siihen asentoon missä sattuvat olemaan kun pyyhkimet sammuttaa.
Janza1985
kultatikas kirjoitti: 15 Maalis 2018, 18:21 Moro!
Varmaan ne koodit kannattaa lukea uudelleen, ei tarvii veikkailla mikä sit hajos
Insignia Hatchback A20DTE
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Miikka85 kirjoitti: 19 Maalis 2018, 08:23 Mikähän mahtaa A Omegaa vaivata kun lasinpyyhkijät eivät itsestään palaudu ala-asentoon vaan jäävät siihen asentoon missä sattuvat olemaan kun pyyhkimet sammuttaa.
Kotiinpaluu toiminto moottorista sökönä?
Teme88
1,2sorsa kirjoitti: 19 Maalis 2018, 06:25 Mittaa maadoitus?
Miten?
Samaa teki vanhoilla umpioilla myös, vaihdoin siis orkkis xenon umpiot ja xenonit. Maan otin xenoneihin suoraan akulta.
Rizla^^
Teme88 kirjoitti: 19 Maalis 2018, 12:26
Miten?
Plus puolelta mittaat miinusta vasten niin,saat todettua,että plussa tulee
Miinuspuolelta mittaat plussaa vasten niin saat todettua että miinus tulee
Mittaa suoraan ballastille tulevasta plussasta ja miinuksesta niin näät suoraan että jos sinne tulee +12V niin vika on ballastissa,tai sen jälkeen
Teme88
Rizla^^ kirjoitti: 19 Maalis 2018, 15:33
Miten?
No ballasti toimii, kun kokeilin suoraan akulta.
Rizla^^
Teme88 kirjoitti: 19 Maalis 2018, 18:52
Miten?
Sillon puuttuu joko plussa tai miinus. Jos miinus on jo suoraan akussa nii veikkaan että plussa uupuu kuitenkin. Millä todettu että virta tulee ballastille?
