Astra K
Metula
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja Metula »
Kyllä se käteiselläkin on aina kutakuinkin sama. Välillä saa talvirenkaat kaupan päälle, välillä varustepaketin ja välillä alennusta.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Silloin noista paketeista voi tulla hyöty, jos hyvitys on jo aiemmin neuvoteltu, ennen kuin paketti on tullut tarjolle. Muutenhan se on juuri noin, että joko hyvitys entisestä tai käteisalennus on huonompi. Sama koskee myös romutuspalkkiota.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Tuli tänään soiteltua onstarille, kun tuli tuossa sähköpostia että tilaus päättymässä 5 viikon kuluttua.
Datasta ei pystynyt sanomaan mitään milloin se tulisi saataville.
Nyt sitten miettimään että ottaako koko vuoden yhdellä kertaa, kuukausittainen tilaus vai jättääkö kokonaan pois.
Viime sunnuntaina tuli käytyä Kontiolahdella, niin keskikulutus auton mukaan 5,3l/100km tuolta reilun 450km matkalta. Olisihan tuo keskikulutus varmaan alemmaksikin painunut, jos letkan nopeus ei olisi vaihdellut niin paljoa ja toisaalta pois lähtiessä ei olisi sitä muutamaa kilometriä tarvinnut ajella mateluvauhtia. Valot toimivat hyvin koko kotiintulo matkan.. Tosin yhtä vastaantullutta yksivaloista pakettiautoa ei kyllä noteerannut mitenkään. Tosin edessä meni silloin auto. Eli johtuiko vaan pakettiauton valon määrän puutteesta vai oliko liikaa tarkkailtavaa että ei tuota vastaantullutta huomannut.
rinkeli
Viesti Kirjoittaja rinkeli »
Onko kukaan ehtinyt tutkia Astran kaiutinpuolta?
Ajatuksena on vaihtaa alkuperäiset etukaiuttimet parempiin, tutkailin että etuovissa on 6.5" bassot ja kojelaudan päällä 2.5-3" laajakaistat/diskantit.
Onko alkuperäiseen soittimeen mahdollista liittää jotain modernia DSP-vahvistinta(näistä ei itselläni ole kokemuksia)?
Astra K CNG 2018
otj
Aloita ensin eristämällä etuovet kunnolla. Soi ainakin itselläni ihan pirun hyvin pelkästään sillä. Midbassot naputti tosi tiukasti. Kyse siis Innovationista. Enjoyssä eri elementit. Jos sitten kaipaa vielä lisää, niin esim. vararengaskoteloon menevä subbari siihen kaveriksi. Vaikkapa: http://m.motonet.fi/fi/tuote/6500208/G ... bwoofer-10 tai https://www.autostudio.fi/eton-res8-0-8 ... oofer.html
Kuda
Viesti Kirjoittaja Kuda »
Tuossa oli äsken kysymys peruutuskameran kuvanlaadusta. Vaihdoin 1kk sitten -16 Corsa OPC:n tälläiseen 200hp farkku Astraan.Tämäkin on vm.-16. OPC:n kamera oli huomattavasti parempi.
Nible
rinkeli kirjoitti: 16 Maalis 2018, 20:02 Onko kukaan ehtinyt tutkia Astran kaiutinpuolta?
Itse soitinyksikkö on hansikaslokeron takana oikealla alhaalla. Tosin ei siellä taida olla kaiutinlähtöjä kummempia lähtöjä.
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Pientä Astra-kuumetta on pukannut viime aikoina. Koeajolla ihmetytti kuitenkin muutama seikka. Tutkat piipittivät ärsytykseen saakka esim. parkkipaikalla ohi kulkevista ihmisistä johtuen, vaikka auto oli pysäytetty. Saako tutkat kytkettyä kokonaan pois toiminnasta? Toisena asiana ECT-laatikon toiminta oli aivan ihmeellistä. Vaihteet vaihtuivat voimakkaan nykäyksen saattelemana ja risteyksissä oikean vaihteen arvonta kesti ikuisuuden. Tämmöinenkö tuo robottilaatikko on, vai enkö osannut ajaa? :D Poistuuko ko. ongelmat, mikäli valitsee perinteisellä automaatilla varustetun mallin?
otj
Perinteinen automaatti toimii hyvin. ECT:tä ennemmin jos litraiseen päätyy, kannattaa ottaa manuaali. 1.4T + perinteinen automaatti hyvä kombo.
Viikatemies
Viesti Kirjoittaja Viikatemies »
Tutkat saa pois päältä ja äänenvoimakkuutta säädettyä, toisaalta noin tutkan kuuluukin toimia.
Nilemma
Hyvä tietää, että ääntä saa säädettyä. Nykyisessä autossani tutka hiljenee pysähdyksen ajaksi, jos vaihde on vapaalla (tai P-asennossa), start stop -toiminto aktivoituu, tai käsijarru on kytkettynä. En tosin tutkinut, olisivatko samat jutut päteneet tuohon Astraan.
Mulla tais tutkien äänentaso olla pienimmillään tällä hetkellä ja selkeesti kuuluu vieläkin, mut jos tuo häirittee silti vaik minimillään voimakkuus ni tunkee vaik superloonia tutkien kaijuttimen eteen :D Jos nilemma astraa niin suosittelen bensakoneisista 150hp ni pysyy mukavasti liikenteen mukana ja olovana kaasustaki jotain tapahtuu. Se litranen on mun mielestä liian pieni ainaki farkkuun. Verot ja kulut on jopa vielä hillityt tos 150hp farkus ainaki.
Metula
Ettei tutkien ääni kuuluisi kaiuttimista, lakkaa radiokin kuulumasta jos teippaa umpeen.
otj
Astrassa toimii manuaalissa tutkat tyhmästi eli vaihde vapaalla huutavat. En tiedä miten Astra-automaatissa on, liekö niinkuin B-Inkussa jossa tutkat toimii vain vaihteen ollessa D tai R-asennossa, eli toimivat juuri kuten pitää.
Joo automaatissa ei piipittele p asennossa, vain d ja r asennoissa piipittää.
