Vectra C 2008 Farmari / jarrulevyjen vaihto
hhatevala
Moi,
Alkaa olla aika vaihtaa kaikki laikat. Mietin että ostanko kopan kaljaa ja laikat ja vaihdan itse vai ostanko kopan kaljaa ja vien pajalle. Jos vaihdan itse niin
a) osaatteko suositella jotain varaosamerkkiä mitä kannattaa käyttää (motonetin osia en halua käyttää, on muutama huono kokemus)
b) en ole kyseisestä autosta ikinä noita vaihtanut, eli tarvitseeko jotain erikoistyökaluja tms.
Hessu
Hessu
- OCF Moderaattori
Re: Vectra C 2008 Farmari / jarrulevyjen vaihto
Eteen vai taakse.
Takana hankalemmin tuo käsijarrunsäätö. En itse ymmärrä joku fiksu voi nakata ohjeet.
Paloiksi
Bremsa, ferodo, gm,
Levyiks zimmerman, k27, brembo,
Nämä itellä olleet hyviä
Paloiksi
Bremsa, ferodo, gm,
kallek505
Ei tarvi mitään erikoiskaluja. Ainoa itellä oli että lyöntimeisseli on hyvä olla olemassa että saa levyn kiinnitysruuvin irti pyöristämättä. Ite lyöntimeisselin korvasin lukkopihdeillä ja hyvällä ruuvikärjellä. Kärki lukkopihteihin kiinni ja vasaralla napauttaa kärjen kantaan samalla kun vääntää aukipäin. Ja jos on kierrettävät jarrumännät niin joku työkalu niiden kiertämiseen. Muuten piisaa koppa kaljaa pari askia tupakkia ja perus työkalut. Ja 1.2sorsa tuossa antoikin hyviä merkkejä jo.
Käyttis: Peugeot 3008
petrisa
Takana jarrumäntä ON kieritettävää tyyppiä ja siihen on syytä olla se jarrumäntätyökalu. Voihan niitä koittaa kärkipihteilläkin, mutta sanoisinpa että joko menee hermot tai mäntä rikki. Sen työkalun kanssa homma on helppo.
Jotta jarrulevyn saa irti, pitää irroittaa satula+jarrurunko. Sitä en muista oliko jarrurungon pulteissa "tähtipää". Se selviää, kun kurkaa auton alle. Muistaakseni ne olisivat torxit. Normaalisti nykyään autoremontissa pitää varata jo tavallisten hylsy/lenkki ja kuusiokolo avaimien lisäksi mukaan myös ulko- ja sisäpuoliset torx-avaimet. Ne on ihan vakiovarusteet näissä hommissa. Joskus sitten tarvitsee vielä näitä tähtipäitä ja niitä voi hankkia tarpeen mukaan.
Eli, jos kyse on erikoistyökalusta, niin tämä jarrumäntätyökalu voidaan siihen laskea ja sitä tarvitaan. Se on minun mielipide, ettei ilman sitä kannata aloittaa koko hommaa.
Ja varaa ylimääräinen koppa kaljaa, jos jarrusatulan mäntä on jumissa.
hhatevala
Ok, kiitos vinkeistä. Tuo jarrumäntätyökalu on varmaan fiksu valinta, eikä maksa kuin pri kymppiä. Se ei olisi tullut mieleen. Olisi mennyt paljon kaljaa ja männät rikki...
- OCF Moderaattori
Biltema myy sarjaa joka on passelintuohon ja moneen muuhunkin.hhatevala kirjoitti:Ok, kiitos vinkeistä. Tuo jarrumäntätyökalu on varmaan fiksu valinta, eikä maksa kuin pri kymppiä. Se ei olisi tullut mieleen. Olisi mennyt paljon kaljaa ja männät rikki...
Ja oli E torx takana, jarrukannakkeella.
Ja sitten käsijarrun automaatti säätö härdelli
peaty
Tääl ois sama operaatio edessä myös ko. vehkeeseen. Kattelin jo noita Zimmermanin levyjä ja Brembon paloja tuolta -> https://m.topautoosat.fi/.
Kellään kokemuksia tuosta paikasta?
pekkakin
Olen monta kertaa tilannut tuolta mm. alkuperäiset jarrulevyt tai renkaan navan. Hyvin on toiminut ja nopea toimitus. Samalla tulee halvalla pyyhkijänsulkia, suodattimia ym halvemmalla samalla postimaksulla.
Pekka
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
peaty
Minkähän merkkisiä ne orkkis levyt oikein on, kun tuolla on miljoona vaihtoehtoa :|
pekkakin
Delphin levyt oli ainakin A Zafiraan. Joltain vauxhall sivulta löytyi kuka on alkuperäinen valmistaja...
Pekka
Pekka
- OCF Moderaattori
Zimmerman, brembo, levyt hyviä.
Nf, freemax toimivaa halpaa.
Kamokan palat paskaa.
K27 palat kitisee muuten ok.
Roadhouse palat ok, pientä viilausta rösöleikkauksiin joskus.
Ferodon palat todella hyviä.
Alkuperäisistä ei juuri nuita leimoja ole kuin minimi paksuus ja GM
peaty
Nyt on tilattu jarrut, Zimmermanin levyt, Brembon palat eteen ja Ferodot taakse.
Samalla lähti muutakin rompetta...
Bilstein B4 tolpat x4, Eibach -30mm vieterit, Lemförderin alatukivarsi ja takalasin pyyhkijänsulka
Nyt jännitetään mitä tuolta sitten tulee loppupelissä. Laittaako saksanpoika omaa Stark Professionalia tilalle jos ole tilattuja varastossa, vai tuleeko mitä pitääkin.
Osalla ollu vissiin vähän ongelmia tuon puljun kanssa...
- OCF Moderaattori
Laatupalikkaa ymmärsit tilata.
Huonoista osista on tuolla topic
viewtopic.php?f=5&t=231927&p=2374371&hi ... a#p2374371
peaty
Tänään tupsahti paketit himaan. Nopsaan vilastuna kaikki oli sitä mitä pitikin olla. Nyt vaan hakemaan seppää paikalle joka sipasee koko setin kiinni, itellä ei aikaa eikä paikkaa, eikä kyl taitokaan tarpeeks
